alex 19 Откуда: Самара Машина: тойота 4 ранер #1 Опубликовано: 10 февраля 2019 Знающие люди подскажите , машина глохнет при крене вперед. Какая причина может быть ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #2 Опубликовано: 10 февраля 2019 Двигатель какой, крен какой и т.д и т.п. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #3 Опубликовано: 10 февраля 2019 (изменено) 35 минут назад, alex 19 сказал: Знающие люди подскажите , машина глохнет при крене вперед. Какая причина может быть ? Осевой люфт коленвала ...когда вперёд это дифферент) Изменено 10 февраля 2019 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #4 Опубликовано: 10 февраля 2019 6 минут назад, Pavlik сказал: когда вперёд это дифферент) Назад тоже. Только колено здесь причём. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 10 февраля 2019 53 минуты назад, alex 19 сказал: , машина глохнет при крене вперед. Какая причина может быть ? Проверь как насос в баке стоит . 18 минут назад, Pavlik сказал: Осевой люфт коленвала это у газонов и уазов на старых движках могло быть , там при смещении колена зажигание сбивалось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex 19 Откуда: Самара Машина: тойота 4 ранер #6 Опубликовано: 10 февраля 2019 Других причин не может быть? При крене щелкают релюхи под бардачком( когда начинают падать обороты ) перед тем как заглохнуть. насос да ! это дело . вполне возможно. Причина в насосе какая может быть не подскажешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 10 февраля 2019 25 минут назад, alex 19 сказал: При крене щелкают релюхи под бардачком( когда начинают падать обороты ) перед тем как заглохнуть. Надо полазить по авто , где то проводка на соплях висит и коротит. 26 минут назад, alex 19 сказал: Причина в насосе какая может быть не подскажешь? Ну какая может быть причина при крене? Отвалился от крепления и болтается проводах и трубках . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex 19 Откуда: Самара Машина: тойота 4 ранер #8 Опубликовано: 10 февраля 2019 да возможно и такое! предыдущий хозяин особо не морочился. спасибо буду смотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex 19 Откуда: Самара Машина: тойота 4 ранер #9 Опубликовано: 11 февраля 2019 3 vz-e . крен я думаю градусов 20. вперед Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #10 Опубликовано: 16 февраля 2019 В 11.02.2019 в 02:31, AZIAT сказал: Надо полазить по авто , где то проводка на соплях висит и коротит +1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
