    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет! Машина ТЛК100, 1HDFTE, АКПП, левый руль. обратил внимание, что первая часть защиты в масле. Снял ее и обнаружил, что капли красного цвета. Течь идет из-под ТНВД. Что стоит под ТНВД, на него заходят шланги ГУРа.
    Всем спасибо за помощь.
    фото выложи для понимания, т.к. никакие шланги гура под тнвд не идут
    • Машина: ТЛК200
    ок. Постараюсь
    10 часов назад, megacruiser200 сказал:
    Насос ГУР.
    • Машина: ТЛК200
    насос Гур состоит из двух частей?
    4 часа назад, megacruiser200 сказал:
    Насос ГУР стоит на моторе под насосом ТНВД. Вот он:
    http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/hdj100l/8902/chassis/4502/
    Рейка стоит внизу и поворачивает колёса. Насос с рейкой связаны гидромагистралями низкого и высокого давлений.
    Всё это и не только входит в систему ГУР.
    • Машина: ТЛК200
    20 часов назад, Palasatikk сказал:
    Течет скорее всего из под штуцера обратки ,крепящегося к насосу гур болтиком .Там резинка уплотняющая выссохла,сколько не пытался-подобрать не мог,только оригинал,хотя обычное резиновое кольцо.Это можно не снимая насоса сделать.
    Можете на схеме показать?
    спасибо
    17 часов назад, WAR сказал:
    понятно, спасибо
    В 12.02.2019 в 01:13, WAR сказал:
    чет не пойму, каким макаром от там стоит то? на 1HDT же он на лобовине, как на FTEшном он под тнвд перекочевал? :think:
    дадада, чет затупил :Cherna-facepalm:
    • Машина: ТЛК200
    Для чего нужен вакумный насос
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Только что, megacruiser200 сказал:
    Чтоб пидалька тормоза легше нажималась ногой:think:
    43 минуты назад, Boberoff сказал:
    На 100................
    https://ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-toplivnaya-apparatura/vakuumny-e-nasosy/
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо. Снять его реально, не снимая ТНВД? Есть какие-либо особенности?
    • Машина: ТЛК200
    Пока не снимал, но уже готов.
