Вячеслав120 Откуда: Уфа Машина: Land cruiser prado 120 #1 Опубликовано: 11 февраля 2019 Кто сталкивался, подскажите что делать !? Заменила АКПП A30-43LE на A30-43LS при этом перекинули со своей коробки крышку раздатки с датчиком и гидромозг (промыв и прочистив). Машина поехала НО в ручном режиме все работает идеально (все передачи включаются), а в режиме автомата перескакивает третью скорость (ошибок при этом нет) и не работает кикдаун. Взаимозаменяемы ли данные АКПП и если да, то в чем может быть проблема ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SwapLaboratories Откуда: Москва Машина: Escalade #2 Опубликовано: 11 февраля 2019 Там есть упоминание в отличии - одна должна быть с тросом, вторая с электронным управлением. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав120 Откуда: Уфа Машина: Land cruiser prado 120 #3 Опубликовано: 12 февраля 2019 16 часов назад, SwapLaboratories сказал: Там есть упоминание в отличии - одна должна быть с тросом, вторая с электронным управлением. Может я в чем то ошибаюсь, но мне единственное, что не подключили, это датчик скорости у LS он спереди (ближе к движку), а подключили свой на крышке раздатки (тем самым перекинув с моей коробки ту самую крышку) и два троса (один кик второй на переключение) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
