Перейти к содержанию
Вячеслав120
АКПП Взаимозаменяема ли АКПП A30-43LE на A30-43LS
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Land cruiser prado 120
Кто сталкивался, подскажите что делать !?
Заменила АКПП A30-43LE на A30-43LS при этом перекинули со своей коробки крышку раздатки с датчиком и гидромозг (промыв и прочистив). Машина поехала НО в ручном режиме все работает идеально (все передачи включаются), а в режиме автомата перескакивает третью скорость (ошибок при этом нет) и не работает кикдаун.
Взаимозаменяемы ли данные АКПП и если да, то в чем может быть проблема ?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Escalade
Там есть упоминание в отличии - одна должна быть с тросом, вторая с электронным управлением.
16 часов назад, SwapLaboratories сказал:
Может я в чем то ошибаюсь, но мне единственное, что не подключили, это датчик скорости у LS он спереди (ближе к движку), а подключили свой на крышке раздатки (тем самым перекинув с моей коробки ту самую крышку) и два троса (один кик второй на переключение)
Создать учетную запись
