DrSlavich
[TLC-80] Ремонт генератора, замена токосъёмных колец.
    Cпасибо. Весьма нужная информация
    во бляха, а я лет 10 назад новый якорь покупал из за износа колец этих. Думал не разборный и отдельно не меняются они. Кстати, ты один подшипник поменял а второй не стал почему? Я его также снять не смог с якоря, а когда новый пришел якорь то уже вместе с этим подшипником!
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    3 часа назад, DrSlavich сказал:
    Приветствую, комрады.
    Пишу, мало-ли кому пригодится.
    Осенью менял в генераторе уставшие подшипники и обратил внимание, что одно из токосъёмных колец имеет достаточно большую выработку. В каталогах типа Exist отдельно детали такой нет, т.е. предполагается замена ротора целиком. Цена на оригинал ротора не гуманна, от слова совсем. Стал "курить" интернет на предмет замены колец, не одного же меня жаба душит на замену исправного ротора.
    И вот, что я нашел. Есть такая компания HC-Cargo, которая занимается производством комплектующих для стартеров/ генераторов и т.д. На сайте есть каталог продукции, взять можно тут (на англ.языке). Генератор в TLC-80 с мотором HZ стоит хоть и Toyota, но Denso. У меня стоит 80А генератор Toyota 27060-17170.
    На англ.языке токосъёмные кольца зовутся Slip ring, вот и ищем в каталоге запчасти к генератору Denso, деталь Slip ring. В своё время я сделал фото колец и сделал замер, т.ч. подбирал по внешнему виду и размеру.
    Вот такую запчасть нашёл в каталоге. Сами кольца это единый набор "два кольца насаженных на пластиковую втулку" ну и два проводка. Пытаюсь найти в каталоге Exist по артикулу Cargo 135173.
    Есть такое и цена хорошая, но только упаковкой по 10 шт., у меня не СТО и столько мне не надо. Смотрю "предложения по заменителям" и заказываю Ika 1.2047.0 на всякий случай пару штук.
    Как снять генератор с без кондейного HZ, я рассказывать не буду, это дело "о трёх болтах и двух ремнях". Генератор на столе, снимаем крышку-пыльник, щетки, диодный мост, реле регулятор, стягиваю крышку съёмником, т.к. немного под заклинила чего-то. Подшипник так же стягиваю съёмником.
    Съёмник я прикупил в авто магазине за 200 рублей, компактный и удобный.
    В общем разбираем генератор до состояния, как на картинке.
    Четко виден сильный износ верхнего кольца.
    Для примера, поставил сверху новые. Интересно, нижнее кольцо шире (по высоте), чем верхнее. Теперь цель расковырять места соединения обмотки и самих колец.
    Дремелем я не обзавёлся, следовательно долго и муторно ковырял ножом. Потом разогрел 40 ватный паяльник и дело пошло быстрее. Паяльник позволял послойно снимать изоляцию. Я не знал, где и как сделано соединение проводов, это не позволяло "ковырять активно". Провода с обмотки подведены под провода токосъёмных колец и обжаты, т.ч. повредить практически нельзя. Чтобы не разжимать проводки от колец я их просто откусил, тем самым сделал площадки для подпайки проводов новых колец. Снял кольца, на как снял, я бы сказал дОбыл. Сами медяшки стянул съёмником, а пластмассовую втулку выкрошил пассатижами. Потом хорошенько почистил сам "палец".
    Обратите внимание, что "палец" имеет канавки, а на втулке токосъёмных колец имеются выступы. Провода отогнул и через деревяшку потихонечку осаживаю до упора. Потом проложил провода, обрезал по месту и аккуратно припаял.
    Проверил проводимость между кольцами, всё в норме. Потом залил место пайки полиэфирной смолой (у меня не было эпоксидки). Делать это обязательно, изоляция должна быть.
    Потом всё собрал в обратном порядке, поставив новый щёточный узел. Что интересно, щетки не сильно износились, но раз были в запасе, то и поставил. При сборке обратите внимание, чтобы провода обмотки не задевали ни за что (периодически крутите генератор вокруг оси).
    Вернул генератор в машину, на холостых+ДХО+печка на второй скорости = 14,4В на аккумуляторах, что и требовалось.
    Удачи на дорогах и вне оных.
    Сколько твой гена прошол до такой выработки? В километрах?
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Ух ты, а что, так можно было?! :)
    Добавлю в закладки, спасибо.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    А я взял медную трубку похожего диаметра, толщиной миллиметра 2 и все. Разрезал, подогнал в размер, осадил. В разрез провод впаял. Тысяч 30 уже проехал.
    Хотя, судя по цене, проще эту штуку купить. Спасибо за наводку.
    Изменено пользователем С_Ч
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    11 часов назад, Goorik сказал:
    ..снять не смог с якоря..
    Может плохо старались или не было подходящего инструмента. При наличии съемника подшипники легко меняются.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    19 часов назад, Goorik сказал:
    Я оба подшипника по осени менял, так же стянул их съёмником, а в этот раз только смазку проверил да и люфт, все ок.
    18 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Сколько твой гена прошёл до такой выработки? В километрах?
    Сейчас на одометре 330 т.к., но машина у меня с крайнего севера, а там достаточно много работы на холостых.
    9 часов назад, С_Ч сказал:
    Да, я читал такой вариант, только люди стальные колечки вытачивали, очень плотно подгоняли и ещё припаивали. Я всё же поискал такое решение.
    12 часов назад, Sway сказал:
    да, подходящего съемника не было. У нас с хорошим инструментом тоска тогда была. Я съемники, динамометрические ключи и т.п. с отпусков привозил, т.к. или небыло в городе или цена была космос просто
    4 часа назад, DrSlavich сказал:
    У меня сейчас такойже пробег, и также примерно токосемное кольцо одно также изношенно, что говорит о реальном пробеге у меня, и вас, спасибо.
    9 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Не понял логики, может это говорит о нереальном пробеге у вас обоих? У меня реальный пробег 358, в прошлом году делал ревизию гены и эти кольца не изношены, заменил только щетки.
    20 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    У меня сейчас такой же пробег, и также примерно токосемное кольцо одно также изношено, что говорит о реальном пробеге у меня, и вас, спасибо.
    11 часов назад, agap253 сказал:
    Тут не корректно говорить о пробеге, скорее наработка мотор-часов. В южных регионах мало холостого хода, а на севере много.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Отличная работа. Автор - молодец и спасибо ему.
    Я вот только не понял, почему кольца настолько  неравномерно износились???
    3 минуты назад, Helsing сказал:
    Спасибо.
    Вот и мне не понятен этот момент, увы. Может чего попало под щётку. Нижнее кольцо вообще без износа было.
    • Машина: TLC80 1HZ
    23 минуты назад, DrSlavich сказал:
    Ну как бы это логичное предположение, мне тоже такое подумалось. Но...это что-же должно попасть, как минимум абразивная крошка???
    Скорее да, глинозём какой-нить.
    • Машина: TLC 100 VX 4.7
    В 12.02.2019 в 06:07, DrSlavich сказал:
    Молодец, красиво отремонтировал, но я делаю проще- беру любой тойотовский генератор , меняю шкив и ставлю. Цена вопроса 1500 руб
    2 часа назад, Helsing сказал:
    и всегда крайнее кольцо изнашивается. Мне кажется не только в грязи попавшей дело, тоже самое у машин городских. Может  из за того что ближе к ремням и из за натяжки ремней?
    • Машина: TLC80 1HZ
    11 минут назад, Goorik сказал:
    Имеешь ввиду, что крайняя точка вала? Не согласен...Этож до какого состояния надо довести подшипники:dead:чтоб вал был настолько наперекосяк.
