Sunchaser
Замер тока утечки на машине с 2 аккумуляторами
    • Машина: TLC100
    Всем привет!
    Измеряю ток утечки на сотке с двумя аккумуляторами. Я правильно понимаю, что для этого нужно снять минус с обоих аккумуляторов и внедрять амперметр в разрыв между минусом одного из аккумуляторов и минус-проводом? Если не снимать минус со второго, то показания разные. Или вообще один из аккумуляторов отключить?
    На 100-ке же по моему 12 вольт.
    Снимаешь все провода (клемму) с плюса одного из аккумов (к которому подходят несколько проводов. От гены и от блока предов, если есть нештатные то и их тоже)  и в этот разрыв ставишь амперметр. Ко второму аккуму должен подходить один толстый провод соединяющий его с первым.
    • Машина: TLC100
    Верно, 12 вольт, параллельное соединение, у каждого свой минус и толстая перемычка между плюсами.
    Понял, спасибо. Соответственно, второй аккумулятор не трогаем?
    6 минут назад, Sunchaser сказал:
    Совершенно в дырочку)).
    • Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV
    24 минуты назад, Sunchaser сказал:
    Как это не трогаем? Если один аккум не трогать, а в разрыв другого включить амперметр,то он покажет по большому счету только половину тока утечки( если аккумы одинаковые).
    Есть токовые клещи. Ничего трогать не надо. Берешь и  снимаешь показания в нужной цепи.
    36 минут назад, Burado сказал:
    Как это не трогаем?
    Все потребители авто запитаны от одной клеммы.
    3 минуты назад, Архип сказал:
    Есть токовые клещи.
    Сколько стоят такие? Ток измерения от 0,1А.
    6 минут назад, Архип сказал:
    У меня такие. Лет 10.
    Ты профессионал и это твоя работа.
    Для одного замера дороговато. ))
    Я себе внедрил амперметр в салон от-50А до+50А. Теперь полностью контролирую  все приборы и утечки. 1,000р. делов.
    • Машина: TLC80 1HZ
    2 часа назад, Sunchaser сказал:
    Правильно.
    33 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Прикольно. И при старте тоже контролируешь ? Стартер?
    5 минут назад, Архип сказал:
    Нет. Сгорит нахрен))).
    Свечи контролирую. До 60А жрут. Прибор выдерживает. Китаёзы с запасом сделали.
    • Машина: Daddybenz W463
    токовые клещи с десятыми долями, и как выше написали, смотрим любую цепь
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    А токовые клещи 10-30 ма точно показывают? В ремонт часто машины приезжают с жалобой на разряд АКБ в течени и недели-двух, а это весьма небольшие токи.  У меня есть токовые клещи Mastech, но они изначально показывают 20-80 ма, то есть с ними неисправность не найти. Есть еще какие то клещи, но результаты примерно такие же, в общем мы по старинке, в разрыв провода измеряем.
    Нафига клещи, задача ведь простая, достаточно обычного мультиметра. Один аккумулятор отрубаешь совсем, на второй ставишь в разрыв например плюса мультиметр, и видишь потребляемый ток
    Я бы всё таки промерил отдельно ещё и оба аккума. Может жрать не только потребитель, но и второй аккум.
    • Машина: TLC80 1HZ
    18 минут назад, электроник сказал:
    А ведь, таки - да. Еще и как может!!!
    3 часа назад, электроник сказал:
    Ну это если жрёт больше нормы. Тогда конечно надо всё отрубать по очереди.
    Вот у меня по прибору (тот что в салоне) 00,0 показывает (точность 0,1). Значит по факту меньше 0,1 потребляет. И 2-й аккум не надо отсоединять.
    Стоит дверь открыть сразу 00,2.  Лампочка в плафоне светодиодная плюс подсветка замка и уже превышает норму.
    42 минуты назад, Казак-берег сказал:
    А как у тебя будет показывать прибор, если у одного аккуму накрылась банка и он жрёт со второго? При этом потребители молчат, как рыба об лёд?
    2 часа назад, электроник сказал:
    Вот так и будет:
    потребители молчат,
    а разряд идёт.
    Нолики на приборе тоже что-то да говорят)).
