    • Машина: TLC Prado 95 1KZТЕ
    krishka_benzobaka_toyota000001.jpg.30b489727a67f3b14b7e39e3da3ab524.jpgНе откручивается крышка топливного бака, когда закручивал при крайней заправке, прокрутил до щелчка. Кто сталкивался с этим? Как минимизировать потери при силовой попытке (а возможно и варварским методом) открыть? Возможно ли её разобрать не снимая с бака? Что подходит из неоригинала?
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Если прососало за счет разряжения в баке, то снять топливный шланг подачи перед топливным фильтром. Ну и стоит сапун бака посмотреть, может примерз совсем.
    Сапун бака, где находится? :-)
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Сверху на баке шланг с клапаном. У меня на Сурфе второй конец заведен в раму. Крышка бака стоит ВАЗ 2108.
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    Возьми простой гвоздодер и через прокладку выдергивай крышку .
    • Машина: SURF август 1998 г. RZN 185
    Добрый.
    Однажды пролюбил, на заправке родную японскую.
    Друг помог))
    Сделано в Америке..
    Шевроле ланос, лачетти
    Дэу нексия.. Всё на этикетке.
    Пишу с телефона..
    Сорри не понял как несколько фото вставить.
    Крышка просто песня.. И на селику 1997 года подошла)
    Работает лучше на порядок родной, ей уже 21 год.
    Кароче говоря рекомендую, рублей 500.. Не помню точно.
