gsulkhani Откуда: Грузия,г.Тбилиси Машина: tlc bj75 lv-kr #1 Опубликовано: 14 февраля 2019 Всем доброго времени суток, машина BJ75. двигатель 3B, подтёки наблюдаются взадней части двигателя из под моховика, на пол не капает но картер и блок в задней части движка вмасле и в чёрной жиже. Надо готовится к тех. осмотру. По всей вероятности сальник 90311-95005 SEAL, ENGINE REAR OIL под замену. Несколько лет назад была произведена замена данного сальника, оригиналом. Спустя некоторое время течь возобновилась.Подскажите - на что обратить внимание и что проверить или заменить кроме выше указанного сальника. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #2 Опубликовано: 14 февраля 2019 Toyota 90363-12002 Подшипник первичного вала задний, он в коленвале стоит. В оригинале лежал подшипник Nachi. Глянуть в каком состоянии прокладка держателя заднего сальника Toyota 11383-56040. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gsulkhani Откуда: Грузия,г.Тбилиси Машина: tlc bj75 lv-kr #3 Опубликовано: 15 февраля 2019 Less_nik спасибо за оперативную подсказку.За одно спрошу - не лучше ли снять оправу сальника, установить его в гнездо и потом поставить на место. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LedManns Откуда: Краснодар Машина: TLC BJ73 #4 Опубликовано: 25 февраля 2019 Пару дней, как менял КПП и заодно заменил этот сальник и подшипник в коленвале. Сальник не тёк, просто заодно с диском сцепления, раз уж добрался туда, работёнка ещё та. Обращать внимание там не особо не на что, прижимную плоскость держателя сальника почистил, и снизу так сказать опорная плоскость держателя, то на чём стоит он, обезжирил и так как родная бумажная прокладка высохла, посадил на герметик. Можно было бы просто выковурнуть сальник и всё, я сначала так и сделал, но при установке нового сальника сильно углубил его (там ему не во что упираться) и пришлось снимать держатель. В остальном всё просто не считая снятия и установки КПП (: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Japonez64 Откуда: Чебоксары Машина: Land Cruiser-80 #5 Опубликовано: 14 марта 2019 Возможно выработка на коленвалу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex777 Откуда: Пермский край Машина: HiLux Surf KZN185 #6 Опубликовано: 29 апреля 2021 (изменено) 14.03.2019 в 17:30, Japonez64 сказал: Возможно выработка на коленвалу. как то лечиться? кроме замены кв тут вот нашел темку может кто еще как то по другому вылечил? Изменено 29 апреля 2021 пользователем alex777 добавил комент Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
