Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: ТЛК200 4.5D
Доброго времени суток друзья!
Проблема следующего содержания,при попытке завести,долго крутит,иногда и после кручения может не завестись.
Проблема появилась после того как чутка застрял и раскачивал машину(вперед,назад).Заглох на передаче,что было для меня удивительно.Завел,опять заглох после попытки продолжить буксовать,опять завел и повторилось.В итоге заглох,при попытке завести стартер не крутил,уже думал заклинил двигатель,вызвал эвакуатор,поехал в знакомый сервис,в котором сам занимаюсь своими авто.После простоя и зарядки аккамулятора стартер начал крутить,но заводится не как раньше сразу(как вроде и положено на дизеле),а т.с. в раскрутку,как старый карбюраторный жигуль.Иногда схватит-заглохнет.Иногда заведется и продолжает работать,работает ровно,не дымит,не трясется.Иногда крутиш,и вообще не заводится.Днем ранее мыл мотор,но после мойки все было отлично.
У кого то есть какие идеи?Буду рад дельным советам.С уважением к коллективу.
P.S. если не заводится,то вылетает ошибка P0335 (сбой в работе,датчик оборотов двигателя),думаю ошибка как следствие неудавшегося запуска,не является причиной.
Изменено пользователем kobiak91
Поделиться на другие сайты
P.S-2 ЕГР заглушен физически+програмно.По приезду в сервис сменил топливный фильтр,ничего не изменилось.
  • Машина: LC200 4.5D 2014 LC200 4.5D 2016 корп
извечный вопрос-что из доп оборудования электронного стоит?
8 минут назад, водительНЛО сказал:
Ничего.Противник колхозных допов.Все полный сток кроме ЕГР.Машина диллерская(куплена в России).
  • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
Сигнализация есть?
8 минут назад, Mikem сказал:
Сигнализация есть?
Нет.Только штатная.
буксовали как?грубоко в грязи?
накладку порога долой-проверка на воду
2 минуты назад, водительНЛО сказал:
У нас зима.Чуть чуть в снегу.Даже на днище не сел,просто снежная каша.Что искать и под какой накладкой?
во-первых
дверь водительская открываем.смотрим вниз.снимаем накладку на порог.смотрим провода на наличие там воды
во-вторых.у меня такое было.
лягушка подкачки топлива легко прокачивает топливо.?находится возле топливного фильтра.у банально оказалось слишком мало топлива в баке.
если туго прокачивает-значит что-то с подачей
и самое главное забыли-скинуть клеммы с акб на 10 минут
во-первых
Клеммы скидывал когда ставил аккамулятор на зарядку.Лягушка качает сначало легко,потом с напрягом,вроде как всегда при замени фильтра.Завтро посмотрю провода под накладкой.Спасибо.
Бак полный.
датчик коленвала может давать *незапуск* как Вы описали.
посмотрел сейчас историю ранее читал про него.
нужен электрик с руками из плеч и прибором.датчик где находится можно найти в интернете.его надо просто прозвонить и все.так ничего сложного.если умер-заменить.чисто теоретически могли проводку повредить когда Егорку глушили.
20 минут назад, водительНЛО сказал:
ЕГР глушили весной 2016года,думаю врятли сейчас аукнулось.Если дело в проводке,тогда надо хотябы знать в каком направлении копать,кроме дпкв что еще может чудить?
  • Машина: LC200TD4.5
Оборвали провода или сам датичк не в порядке. Ошибка 0335- В ЕСМ не поступает сигнал датчика положения коленчатого вала при прокручивании коленчатого вала двигателя стартером.
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения коленчатого вала
Датчик положения коленчатого вала
Зубчатый диск датчика положения коленчатого вала № 1 (коленчатый вал)
Зубчатое колесо распредвала ECM
Рекомендации: проверьте предохранители цепей, относящихся к данной системе.
Измерьте сопротивление датчика коленвала,
Контакты 1 - 2 Холодное состояние 1630–2740 Ом
Контакты 1 - 2 Горячее состояние 2065 - 3225 Ом
Проверить течстримом момент возникновения ошибки,Значение параметра Engine Speed режима Data List вычисляется на основании выходных значений датчика положения коленчатого вала.
Проверьте монтаж датчика.
Изменено пользователем Slavik177
надеюсь предохранители Вы все проверили?даже не спрашивал.
если датчик что делаем
1.сами ищем инфу в интернете по нему-задаем *ошибка Р0335 на ленд круз 200*.инфа есть.даем электрику.датчик он находит .прозванивает.обрыв если-в ведро.
нет-смотреть проводку до него.
2.если с интернетом не в ладах-спрашиваем здесь на форуме чтоб выложили техдок.У меня сейчас нет под рукой.
Еше вопрос-Вы единственный хозяин машины?если нет-то предыдущие могли в ней оставить соплей о которых Вы и не знаете.
Такая история есть на Драйве2 и Вы ее можете найти и прочитать.
3 минуты назад, Slavik177 сказал:
коллега.молодец уже все выложил
ему бы еще схематику где этот датчик на моторе стоит.
вроде за моховиком..
Находится за компрессором кондиционера,требуется его снятие.
Легче проверить параметры в ЭБУ у соответствующих контактах с датчика.
Разбирать много всего для замены датчика.
в общем топику либо в ОД
либо у lexey76 был рукастый электрик в Нижнем.Если не ошибаюсь
26 минут назад, водительНЛО сказал:
Преды проверены,разьемы на которые мог думать проверены,завтро буду прозванивать ДПКВ,но подозреваю что ошибка фонтомная.Хозяин не первый,соплей от предыдущих хозяев вроде не замечено,в этой машине облазил все и по разным причинам.Дамаю где то отгнил очередной контакт из за хреновых реагентов на дороге.
10 минут назад, Slavik177 сказал:
Огромное СПАСИБО,Ваша помощь очень облегчает завтрашний день!
2 минуты назад, kobiak91 сказал:
успехов!
правда непроверка Вами порогов говорит о том что полазили наверно не везде...
  • Машина: Тлк 200, транзит
Датчик  коленвала снять можно не снимая компрессор сам лично делал, снимал ремень. А снимать компрессор те ещё танцы , хотя снять сам датчик тоже задача не из лёгких, там же рядом находится первый разъем посмотреть на наличие зелени в контактах.
Есть подозрение на низкие обороты стартера при запуске(100-120об/м).Кто знает,сколько должно быть?
Создать учетную запись
