    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Более 30 лет заряжаю разными зарядными не скидывая, на разных машинах - всё хорошо!:party:
    Ну а если скидывать, придётся заряжать по очереди.
    2 часа назад, HUNTER-1 сказал:
    Я тоже сам не сталкивался. Но слухи доходили. И для себя решил, что проявлять принципиальность в противостоянии "одна минута и три оборота ключиком на 10" против пусть даже эфемерной возможности лишиться "мозгов"... ммм... не совсем уместно. Бережёного бог бережёт.
    И ещё добавлю, как производитель электронных девайсов: ломается всё. В том числе и Бош. Потом судиться будете с производителем? :)
    орфография
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, электроник сказал:
    всё будет зависить от последствий :popcorn:
    • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
    Зарядник аккамулятора будет только к выходным.
    Сегодня вечером картина повторилась.
    Завел, стартер крутил быстро, 7-8 секунд работы,  слышно как чуть упали обороты, заглох. Второй раз также, старт, долго крутим, запуск - все штатно.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    1 час назад, nholod сказал:
    Вангую за минимальный подсос воздуха. Не держится давление при стоянке.
    Да, и я пришел к таким выводам. Первый запуск идёт на остатках в рампе, а второй запуск уже донагетает давление.
    О чего это может быть?
    2 тыш назад менял топливный фильтр
    • Машина: ЛК200 дизель
    2 часа назад, nholod сказал:
    Если так то скорее всего подсасывает воздух через уплотнение на стакане фильтра. Уплотнительная резинка может быть старая. Может ее поставил не так. А может она не тех размеров если фильтр не оригинал. Если до смены фильтра такого не было то причина скорее всего там. У меня так было.
    8 часов назад, nholod сказал:
    Попробуй перед запуском ручным насосом подкачать. А фильтр дело такое, вот мой фильтр после 800 км пробега, заправки Лук и Роснефть, где то гадости ливанули...
    @nholod
    посмотрите, может тоже банальный вопрос
    • Машина: Тлк 200, транзит
    Был у меня случай когда бумага фильтра отклеилась от пластика, симптомы были такие же. Только проявились уже на следующий день после ТО. И был это оригинальный мать его фильтр, что за запчасти -полное г! Кстати резинка тоже может давать подсос воздуха, несколько раз замечал что резинка которую снял после замены полежав пол часа увеличивается в размерах и становится мягкой как презерватив и это тоже на оригинале. Теперь экспериментирую на mahle.
    В первую очередь спасибо Вам за оперативные и самое главное правельные рекомендации.
    Да, дело было в фильтре. Сочила резинка сверху а также клапан слива, что с низу.
    Заменили колбу и фильтр.
    12 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Забей у меня всё время такой или еще хуже. Заправка только Лукойл и ТНК.
    14 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    У тебя, наверное, такой при замене, через .... тысяч км? А этот вынул после 800 км, а он уже загажен.
    • Машина: Land cruiser 200
    В 20.02.2019 в 13:53, Олег мду сказал:
    Заборник в баке под правым задним пассажиром прямо под жопой. Но надо либо бак снять либо увеличить отверстие в полу так как не вынуть заборник. Я бы сначала попробовал завести с канистры если считаете что с бака топливо не идёт.
    Спасибо, Ваша правда, скинули бак, в заборнике гадость в виде не растворившегося антигеля.
    Забрал домой старый стакан с фильтром. Визуально, все целое но были подтеки возле крана слива. Так вот когда изнутри попытался открутить пластиковую гайку которая держит дно где поплавок, датчик и кран слива - был прокрут всей нижней пластиковой части 5-7 см в обе стороны. Получается нижняя часть прижималась не плотно. Уплотнительное кольцо в нижней части визуально целое и без изгибов и закусов, тоже самое на кране слива.
    В 23.02.2019 в 11:13, HUNTER-1 сказал:
    Я через 1500км вынимал ибо узнал, что фильтр паленый. Обсуждали это всё здесь же и не раз и очень долго. Топливо говно и с этим ничего не поделаешь.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200, BMW x6 f16 30d
    Добавлю свои 5 копеек. Тоже была похожая проблема. После очередного ТО стал замечать, что для запуска двигателя требуется чуть больше времени. Сначала не придал значения. Пока проблема не переросла в серьёзную. Машина перестала заводиться с первого раза. Первое, что пришло в голову, это не хватает топлива. Стал перед запуском накачивать лягушку на фильтре. После этого заводилась без проблем. Замена фильтра и протягивание крышки дополнительными гайка и, результат не дали. Диагностика проблем не выявила. Чтоб не описывать все танцы с бубном, скажу итог. На крышке топливного фильтра обнаружили небольшое углубление в том месте, где идёт прокладка. Замена крышки решила проблему. Но вопрос остался, как эта проблема появилась. Крышку не роняли. Либо прокладки крышки стали делать более тонкие...
    • Машина: ТЛК200 4.5D 2008г
    В моем случае стартер крутил 100-120об.мин.Когда обороты доходили до 130об.мин машина заводилась.Для полноценного запуска дизельного двигателя надо около 200об.мин.
    Та часть по которой трут щетки(колектор?) Деформировалась и убила щетки.Рабочая поверхность соприкасалась примерно на 20%.После ремонта стартера проблема ушла.
    В 03.03.2019 в 11:53, Shihan сказал:
    Они не тонкие, а слишком жесткие. Дубовыми прокладками отличаются неоригинальные фильтры.
