  • Машина: LC200TD4.5
3 часа назад, mishanja сказал:
Ну вот, а Вы пишите, что они не должны отличаться.
у меня эти значения практически одинаковые
  • Машина: Land cruiser 200
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, новичку.
С утра не завёлся, стартер крутит, зацепа нет вообще. На бортовом компе ошибок нет.
1. Попробовал скинуть минусовые клеммы, итог «0»;
2. Покачал помпу топливного насоса, качает в пустую, напруги в процессе не возникает (предыдущий опыт замены фильтра и подкачки вручную имеется);
3. Снял крышку насоса, снял стакан, вынул совсем немного льда, почистил стакан, вставил новый фильтр, собрал обратно (прокладка, болты в норме), прокачал помпу, напруги не появилось, через стартер соответственно «0»;
4. Один бывалый подсказал про какие то клапана на входе в насос и что в них могут забиться кристаллики льда. Накрыл помпу тряпкой, полил 1 литром кипятка, выждал немного, результат «0».
Авто 2017 года, установлена сига Старлайн, нареканий не было. В Казахстане ОД дизельные агрегаты не обслуживает, так как они к нам официально не ввозятся.
Прошу дать дельные советы.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
8 минут назад, Ерканат сказал:
Добрый день!
В тепло авто загони, раз в фильтре вода, то она и баке, замерз салярозаборник,- отогреть вычистить.
На улице не больше минус пяти, втору зиму езжу в более суровых морозах.
А где этот солязаборник, в баке?
  • Машина: ТЛК200 4.5D
2 часа назад, Ерканат сказал:
Сколько в баке топлива?
  • Машина: Тлк 200, транзит
Что значит нет -зацепа-? Бендиск с маховиком в зацепление не в ходит? Тогда зачем топливо проверять? Или нет зацепа в смысле не свхатывает двигатель?
Не схватывает двигатель. Я полагаю, не поступает дизель.
Заборник в баке под правым задним пассажиром прямо под жопой. Но надо либо бак снять либо увеличить отверстие в полу так как не вынуть заборник. Я бы сначала попробовал завести с канистры если считаете что с бака топливо не идёт.
В общем ротор и щеточный узел стартера.
  • Машина: LC-200 60 Anniversary
Проблема была в этом?
Недавно заметил что у меня бывает так, что при старте ..крутит чуть больше обычного и Не заводится. При повторной попытке, все ок.
Пока грешу на акуммы. Попробую подзарядить.
32 минуты назад, nholod сказал:
Я аккамуляторы недавно менял.Стартер крутит от 100 до 130 об.мин..На 130 схватывает,на 100 просто крутит и все.Сегодня отвез стартер на диагностику/ремонт,на следующей неделе отремонтируют,запчастей нет по наличию нигде.
  • Машина: ЛК200 дизель
17 часов назад, Ерканат сказал:
Если насос накачал воды в фильтр то она могла замерзнуть где угодно так что машину надо в тёплый гараж или паркинг.
Начал читать тему и тут началось:
Сегодня утром завел, завелось штатно, крутило не долго, с полоборота)), поработало 10 секунд, и заглохло ( такое первый раз). Все выключил, начал заводить, покрутило дольше, завелось.
После того как заглохло на табло загорелся акамулятор и Джеки чан.
Начну с подзарядки аккумуляторов.
Так как их два, и тащить их два сложно, какой лучше подзарядить первым ?
  • Машина: LC 200 дизель
Только что, nholod сказал:
Если решили заряжать оба, то очередность без разницы. ИМХО.
  • Машина: ТЛК-200 2011 4.5ТД
25 минут назад, nholod сказал:
Если есть возможность, заряжать оба аккума одновременно, не снимая с авто, они соединены параллельно, при подсоединении к одному - заряжаются оба. Если будешь снимать и носить заряжать, пока оба не заряжены, не допускать их соединения в цепь, иначе заряд заряженного частично заберёт пустой.
Понял. Спасибо.
А при зарядке клемы скидывать ?
Понял. Спасибо.
Желательно, хотя бы одну. Никто не знает, что намудрили в конкретном зарядном устройстве производители.
Никогда ничего не скидываю, тем более чтобы заряжались два одновременно. Это старый спор, у каждого своё мнение, я не скидываю...
Спор на эту тему и правда старый:))
Если уверен в своем з/у и в том, что во время зарядки не возникнут скачки напряжения, которые "спалят" электронику, то можно и не снимать.
Я клеммы скидываю.
Изменено пользователем mishanja
  • Машина: LC 200 4,7
10 минут назад, HUNTER-1 сказал:
21 минуту назад, электроник сказал:
есть у каждого своя правда, я склонен считать, что все зависит от зарядника и что пишет по нему производитель. Сам пользую Боша С7 - у него прямо прописана "функция поддержания питания в бортовой цепи", живет своей жизнью и сам переходит в неё после полной зарядки батареи. Пользую как для сохранения напруги при снятии аккума, так и для банальной поддержки штанов при использовании бегемота в качестве музыкального центра на гаражном дворопати.
