Dead Moroz
Принудительная блокировка ГТ на A442F
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Воплотил давно, протестировал недавно. Просто плюс, никаких диодов и релейных развязок. Простота - наше всё. Так вот, коробка эта тупая как 343 на лте. Ни-хре-на она не видит!! Всё работает великолепно. Но есть подозрение, что токи там немалые, а у меня за включение отвечает кнопка на ручке рк от сурфа какого-то. ХЗ насколько её хватит.
    Так вот, блокируется на 2, 3 и, соответственно, 4 передачах (на первой на радостях даже не попробовал). В моторе дури побольше, чем в лте, поэтому едет!
    Доволен, рекомендую.
    6 минут назад, Dead Moroz сказал:
    Если память не изменяет , то что-то около 2-3 Ампер.
    на ней почти не поймешь ничего  , так как гт и так работает практически напрямую.
    На 343 лт на первой не блокируется конструктивно.
    Думаю, 3 ампера сурфовская кнопка 4вд должна выдержать. Если что, у меня ещё одна есть.
    14 минут назад, Dead Moroz сказал:
    С чего это ?  принудительная блокировка вообще никак не зависит от включенной передачи.
    Вот так как-то. всё, кроме первой. На задней не пробовал.
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    11.02.2020 в 03:44, AZIAT сказал:
    Я тоже не заметил блокировки на первой передачи, стоит ручное управление, на второй есть.
    При любом положении селектор.
    Положение только влияет на эффект торможения двигателем.
    Вот, кстати, про торможение, во всяком случае на 442 акпп, да, так ведь тема называется? - был разочарован. В штатном режиме разблокированной гт тормозит эффективнее. ХЗ почему. Изначально преследовалась цель совсем другая, что и было достигнуто.  Но как теперь она едет!
    • Машина: HDJ80L
    21 час назад, Dead Moroz сказал:
    Можно подробнее про сценарий использования и достигнутый эффект?
    Что-то типа мини-отзыва.
    А то тема интересная, но какая-то сумбурная.
    Ранее это неоднократно обсуждалось, ни к чему одно и то же переписывать. Эффект - получить на акпп те возможности, которые можно лицезреть на мкп на 2, 3 и 4 передачах.
    • Машина: HDJ80L
    26 минут назад, Dead Moroz сказал:
    Это приблизительно понятно. А как быть с переключением передач?
    Кочерга из пола торчит именно для этого.
    А может блок собрать и заложить алгоритм нужного включения? Вот только есть проблема , например для того чтобы блок понимал какая передача сейчас включена можно завести в него клапана плюс скорость и заложить свой алгоритм включения гт. Но ,. Как в этом алгоритме заложить разблокировку гт в момент переключения передач , пока не сооброжу , по сигналам клапанов это уже будет поздно. Тоесть с чего взять обратную связь , неясно.
    Из практики напиши на каких скоростях и передачах при прямолинейном движении примерно допустимая скорость включения гт , при котором мотор не испытывает нагрузку.
    28.02.2020 в 23:38, Dead Moroz сказал:
    Или для алгоритма разблокировки гт в момент переходов с одной передачи на другую может быть оттолкнутся от от стандартной сетки скоростей и значения угла газа ?  Но эти величины будут плавающими. как то сложно получится тогда.
    • Машина: z22a
    7 минут назад, lexey76 сказал:
    Ну родной алгоритм  ЭБУ акпп именно такой, кроме того он учитывает и положение рычага и раздатки, а так же наличие стоп сигнала и температуры
    1 час назад, bbn сказал:
    Так это понятно , достаточно распиновку посмотреть и все ясно, я это во внимание не беру уже.
    Короче это полный мозг собрать надо програмируемый. Или купить готовый бренд  :)))
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Приветствую всех. Делали уже блоки управления здесь на форуме, правда цена сопостовима с атеку.
    1 час назад, 4ebotarev сказал:
    так ссыль брось , почитаем функционал
    Так нету ссылки, человек раньше занимался ими, а потом чёт прекратил. Мне телефон давал, Раш из Пятигорска по-моему. Если есть не праздный  интерес, могу дать телефон, созвонитесь, может захочет ещё сделать.
    14 часов назад, lexey76 сказал:
    А может
    вот читай , там ответы на твои вопросы есть
    на дроме, из питера. готовое решение. и денег не дорого сто с чем то долларов. блок вообще гуд. полностью замена родным. заказал и себе :)
