nachsturmlos
Автомат скважинного насоса вырубается изза земли
    • Машина: tlc 105
    Временно подключил скважинный насос без земли. Чем опасно и куда дальше копать?
    47 минут назад, nachsturmlos сказал:
    Все умрут. Но не сразу.
    ЗЫ: 12 лет без земли работает...
    • Машина: tlc 105
    До этого лет 5 с землёй работал, значит что-то случилось.
    А сам автомат не мог сломаться? Автомат такой
    • Машина: Нету
    В общем, это нормально. Но не только лишь для всех.
    Во первых. Проверь землю дома и сопротивление между ней и фазой и нулем на насос. Мегометром.
    Скорее всего, резинки на насосе прохудились и пропустили воду в мотор . Теперь у тя пробивает фазу или ноль на землю через эту воду.
    Забей.
    Качай воду некоторое время без заземления.
    Потом насос сгорит, заменишь его и будет счастье.
    5 лет это гуд.
    Счас китайса насосы лучше чем немцы делают.
    Уровень какой?
    • Машина: tlc 105
    110м, насос жалко тыр50-60 стоил
    • Машина: Нету
    А. Не жалей.
    Сгорит, обращайся, я те беламос за 10 тыр сделаю. Лет 5 отработает
    • Машина: tlc 105
    А работа по замене? Там же одному не справиться
    • Машина: Нету
    А, ну так то таки да.
    Тогда проблема.
    Значит, не судьба.
    • Машина: tlc 105
    Ок. Спасибо в любом случае.
    А может кто сталкивался недавно, какие конторы могут быстро заменить насос за не очень дорого? Может акции у кого-нить есть?
    курю сайт grundfos пока, но мож есть что получше
    Я такими насосами тоже барыжу, Акварио, Лео, Харьков. Настоятельно рекомендуем клиентам хотя бы раз в два года превентивно менять торцевое уплотнение, у нас в сервисе это стоит 700 ₽. На второй, третьей замене меняем и рабочие колёса. Кто соблюдает такой график, насосы ходят очень долго. А так то да, вода проникает в электродвигатель, вытесняет оттуда масло и вскорости эл. двигателю кирдык. Но и тут не всё потеряно - если насосная часть в хорошем состоянии, меняем только электромотор, производители поставляют их в запчасти. Около 60% от цены насоса.
    загляни в скважину. если строители делали нормально соединяя напорную трубу разьемными соединениями то вполне реально и одному. неудобно но можно. я лебедкой на машине вытягивал. откручивал. итд. также и опускал
    11 часов назад, Tikk сказал:
    плюс. поменял грандфос на акварио и ни разу не пожалел. причем по цене грандфоса можно несколько китайских взять
    • Машина: Нету
    Я в скважину джилекс повесил. Свои 3 куба с 40 метров поднимает. Чо та 5500 р шо ли...
    Мы в основном беламос вешаем. Статистика отказов по году лучше, чем у грюнфоса, а ценник в несколько раз меньше.
    • Машина: TLC60
    В 16.02.2019 в 23:17, Tikk сказал:
    Скорее всего, резинки на насосе прохудились и пропустили воду в мотор ....
    У меня такое было. Тоже сопровождалось сначала отключением автомата. Потом замолчал насос (в смысле, что его вообще не слышно, просто перестала поступать вода).
    Извлек насос из скважины - так и есть - вода попала внутрь. Разобрал - внутри насоса все в какой-то угольно-черной и химически вонючей чаче. Но самое неприятное оказалось в том, что когда новый насос опустил, то вода пошла с примесью масла от старого насоса.
    Двое суток скачивал воду, целое поле затопил за забором. К вечеру вторых суток масло перестало с водой выходить, пошла чистая вода. Насос (который сгорел) висел ниже верхней кромки воды в скважине на 15 метров, и до кучи еще ниже на 5 метров насос опустил, на всякий случай. Общая глубина 168 метров.
    • Машина: Уазик
    1 минуту назад, Ivanida сказал:
    Глубоко-то как! Это где так?
    • Машина: tlc 105
    В общем решил взять новый грундфос, дали скидон хороший. Гарантия 5 лет. Както не верится что насос за 10-20 тыр может кидать 5 лет 5 кубов на 150м
    • Машина: Нету
    Хозяин барин.
    Но - может.
    • Машина: tlc 105
    В общем дело оказалось не в насосе, спецы грундфос все протестировали и отказались менять насос. Закрываю тему, ибо загадка кроется видимо в разводке от щитка до реле или в самом электрощите.
    Загадка может быть в месте соединения кабеля насоса с дополнительным кабелем ,где термоусадка. Нарушение герметичности этого узла и может привести к сработке дифавтомата.
    • Машина: tlc 105
    Подключил через другой, менее мощный автомат, через удлинитель -времянку и станцию водоочистки на этот же удлинитель и все работает. А на 40апмерном автомате вырубается почему-то, причём при втыкании в любую из 2 розеток, которые от него шли. Причём от этого же 40а автомата горит уличная лампочка с датчиком движения и от этого он не вырубается
    А все уличные соединения до насоса и в кессоне спецы грундфос пропаяли и термоусадку сделали
    • Машина: TLC60
    В 18.02.2019 в 14:09, Fire сказал:
    Около Истры.
    Но насос-то висит метров 27-30 всего от поверхности земли, плюс еще там водовод метров 50 по горизонтали до строения.
