nachsturmlos
Автомат скважинного насоса вырубается изза земли
    • Машина: Нету
    Гы...
    Забавно.
    Я примерно об этом и писал в самом начале
    • Машина: tlc 105
    Ды уж чего забавного, вот думаю , неудели датчик движения, который висит на этом же автомате, все это дело мыкает... других логических обьяснений пока не нахожу, раз через другой автомат и насос и водоочистка работают
    • Машина: tlc 105
    Либо сам автомат както испортился...
    • Машина: Нету
    Я думаю, это рептилоиды против гуманоидов козни строят...
    Держись, мы с тобой!
    :party:
    31 минуту назад, Tikk сказал:
    :party:
    И нечего на нас всё валить :bee: К раскосым все вопросы.
    • Машина: tlc 105
    На вас, уважаемые, никто ничего не валит. Если в чемто ущемлено самолюбие, то это не по моей вине. Но посоветоваться с более опытными людьми, которые возможно, сталкивались с чемто подобным, я вправе.
    @nachsturmlos Я Тику отвечал, потому что он чуть что, сразу на нас. рептилоидов. бочку катит :) Ты как то неправильно на свой счёт это принял.
    • Машина: Нету
    6 часов назад, электроник сказал:
    та вы ващще заипли... от вас бедные раскосые недоедают...
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    В 19.02.2019 в 20:52, nachsturmlos сказал:
    Подключил через другой, менее мощный автомат, через удлинитель -времянку и станцию водоочистки на этот же удлинитель и все работает. А на 40апмерном автомате вырубается почему-то, причём при втыкании в любую из 2 розеток, которые от него шли. Причём от этого же 40а автомата горит уличная лампочка с датчиком движения и от этого он не вырубается
    А все уличные соединения до насоса и в кессоне спецы грундфос пропаяли и термоусадку сделали
    Эти ,дифавтоматы,тоже со временем ,могут портиться.
    • Машина: tlc 105
    Предварительно, сняли насос с дифавтомата и повесили на простой автомат. На дифавтомате нашелся вроде тайный потребитель (инфракрасник с термостатом), который вроде и вырубал этот дифавтомат.
    Слежу за развитием ситуации (начали поступать жалобы, что душ, микроволновка и плита стали биться током), но возможно связи и нет
    • Машина: VOLVO V70
    Подключил через другой, менее мощный автомат...
    Можно я тоже поумничаю? Спасибо ))
    На фото диффавтомат, который выключается, в том числе от утечки дифференциального тока. Если подключили к обычному и он не выключается ищи утечку.
    А так, если пробивает насос, есть шансы получить фазу прямо из крана. При это обычный АВ даже не почешется считая тебя рабочей нагрузкой )))
    • Машина: tlc 105
    Коментарии по делу даже очень нужны. Спасибо
    а как фаза может попасть в кран?
    Через воду из насоса?
    • Машина: Нету
    1 час назад, nachsturmlos сказал:
    Бинго!!!:applaude:
    • Машина: tlc 105
    Пилять, можно говорить нормально, если вообще чтото говорить?
    Я не спец и никогда им не прикидывался. Если фаза может прийти с насоса, то это может быть с кем угодно и в любой момент. Из этого следует, что насос всегда должен быть включен через дифавтомат? Равно как и все остальные водные потребители, типа стиралки, посудомойки, водоочистки и тд и тп?
    • Машина: VOLVO V70
    18 минут назад, nachsturmlos сказал:
    Да. Все что контактирует с водой , в т.ч. "мокрые" комнаты нужно подключать через отдельное УЗО (диффавтомат)
    • Машина: tlc 105
    Понял. Странно, что идею посадить насос на простой автомат выдвинули спецы грундфос, т е аварийная команда, которая у них выезжает по вызовам.
    • Машина: VOLVO V70
    Вообще ничего странного
    Логика простая: Клиент вызвал по аварии? Мы аварию устранили? Устранили! В какую очередь за медалью вставать?
    Ну а то, что клиент может, как-нибудь потом, от 220V взбодриться ( а ведь может и не случится ничего? ) это дело десятое.
    Током ударило?
    Так это проблемы с электрикой. Вызывайте электрика.
    К пуговицам претензии есть? (с)
    • Машина: Нету
    5 часов назад, nachsturmlos сказал:
    ... спецы грундфос...
    Знаешь, я этих дебилов знаю. У них одна задача - поддержание реноме фирмы. А то, что ты сдохнешь от фазы в кране, их никак не заботит.
    • Машина: tlc 105
    проконсультировался с электриками, которые занимаются в том числе установкой больших стабилизаторов.
    говорят, насос на большой глубине, напряжение способно пройти максимум метр по воде.
    хз кому верить
    • Машина: Нету
    Никому не верь!
    Тебя все пытаются нагреть!
