Nimby
Проблема при переключении с D на R на холодную
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1999, 2.7 4wd
    Здравствуйте. У меня Surf 1999 года, мотор 3rz-fe, АКПП. Возникла достаточно странная проблема. Все началось с того, что после небольшого офф-роуда, во время которого задний мост по крайней мере частично был погружен в грязную лужу, начал заедать ручник. Т.е. на следующий день сутра прогрел чуть машину, опускаю ручник ставлю на драйв и машине практически не трогается с места. Чувствовалось, что что-то держит машину. Но как только подавал газ, машина ехала. В итоге решил ехать так. Через 10 км все исчезло, помощь при старте работала нормально. На ночь на всякий случай на ручник не ставил. Утром прогрел минут 5 ставлю на драйв опять еле еле трогается, ставлю заднюю - трогается как обычно. И при переключении с D на R и обратно скорее всего сзади слышался какой-то то ли клац, то ли хруст, который после пары переключений пропал. И опять - проехал километра 2-3 все встало в норму. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? В акпп, в заднем редукторе, в ручнике или в чем-то другом.
    PS Где-то месяц назад 10 км тянул Opel Corsa 1996 года на тросе. Не хочется думать, что коробке конец из-за этого...
    PSS ночью у нас бывают заморозки
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    На подъёмник и тщательно смотреть.
    Коробку легко перегреть. Надо смотреть масло в агрегатах, дергать карданы, смотреть ручник, делать старт-стоп тест и т.д.
    При перегреве вроде должна на приборке лампа загореться, но такого не было...
    • Машина: Hilux RZN185 1996 3RZ-FE АКПП
    У меня было нечто похожее. Очень плохо тянул на холодную при трогании с места. Только весной при смене колес обратил внимание, что закисли рычаги ручника в кронштейне под пыльниками (те рычаги, к которым крепится трос  ручника). В итоге получается, что с ручника снимал. Трос ослаблялся, а рычаги так и держали машину на ручном тормозе. Колодки были прижаты к барабанам. При движении задним ходом крутящий момент у машины выше - поэтому кажется, что все в порядке. А как ставишь на D - так еле тянет. Разобрал, почистил и все в порядке стало.
    1 час назад, Nimby сказал:
    Не обязательно. Лампа может показывать погоду на Луне. Когда я спалил АКПП, то она не моргнула даже.
    Спасибо большое за помощь! Вчера заехал на СТО, вскрыли левый барабан, а там колодки в какой-то липкой вязкой жиже (видимо результат офф-роуда). Прошлись наждачкой по колодкам, промыли бензином внутри барабана и все стало как раньше! Как камень с души! А то уже начал грешить на редуктор или коробку...
    • Машина: surf 185
    Здравствуйте уважаемые, присоединюсь  к теме, та же проблема,  закусывает левое заднее колесо, при движении назад на заднем приводе - едет, вперед - правое буксует, а левое не крутиться. На полном приводе едет, но по ощущениям - прихватывает левое заднее. Вышеуказанную операцию провели, но успеха не достигли((.  Отключили тросик ручника - тоже не помогло, смазано все...
    КУДА смотреть и что делать???
    surf 185 кузов
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    16 минут назад, omsk сказал:
    Поддомкратить и снать колесо, снять барабан, и провести ревизию тормозной системы. Чудес-то не бывает. Что-то закисло и не растормаживается. Или накладка от колодки отвалилась и т.п.
    • Машина: surf 185
    Снимали летом барабан, было масло - промыли и прочистили. Проблема вроде ушла. Начались морозы - колесо вперед не крутит. Опять разобрали барабан, все сухо. Отключили тросик пружинку от ручника и вроде проблема ушла. Через день на морозе даже клиника(
    • Машина: Subaru
    Была такая проблема, при чем чем холоднее, тем сильнее прихватывало. В морозы колесо вообще почти блокировалось, что не выехать было. На полном приводе кое как ехала почти боком, после колесо резко разблокировалось и ехала нормально до первой остановки. После остановки все повторялось. После прогрева становилось более нормально, но все равно чувствовалось что что то колесо держит. Думал ручник, барабаны, колодки итд. Оказалось дело в редукторе, что то там с сателлитами.  Сам офигел. После замены редуктора все стало норм. Когда появились подозрения на редуктор, выявил как то просто. Вроде поднял колеса по очереди на домкрат, руками крутится а каквключешь передачу нет.
    • Машина: surf 185
    6 минут назад, SCA сказал:
    т.е. если вывешенное колесо на передаче не крутиться, то редуктору конец или наоборот?
    • Машина: Subaru
    15 минут назад, omsk сказал:
    Я методику точно не помню, но вроде как домкрачу заднее колесо по одному, машина на нейтрали, не заведена, колесо руками свободно крутится (второе на земле). Завожу мотор, включаю драйв, колесо дергается и встает колом.  Главное упоры поставить под передние колеса, что бы не уехала с домкрата.
    Вроде так делал.
    Причем клинило какое то одно у меня. Вроде левое заднее.
    • Машина: surf 185
    2 часа назад, SCA сказал:
    Вроде так делал.
    спасибо, будем пробовать
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    5 часов назад, SCA сказал:
    Если суппорт нормальный и ручник не заклинивший,то либоредуктор,либо полуось...других там вариантов нет
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Колодки надо поменять, если они пропитаны маслом их не чем ни отмыть, и они будут прилипать
    • Машина: surf 185
    4 часа назад, Sasha_surf сказал:
    Спасибо, была такая мысль-попробую
