    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    20 000 руб. т. 8-905-986-86-70
    Головное навигационное устройство для  Toyota Land Cruiser 100, а также для Lexus LX 470. Абсолютно новое, на Android 7, четырехядерный процессор, 4 Гб оперативки и прочие ништяки. Экран самый большой из возможных, имеется в комплекте can-адаптор для взаимодействия с мозгом автомобиля (полностью замещает штатный экран). Выписывал для себя, однако на TLC 105 не подошел по высоте, так как оказалось что высота климатического блока с крутилками на 105 выше на 2 см климатического блока TLC 100 с кнопками, было обидно но что поделаешь, продаю за что купил на известном китайском сайте.
    • Машина: TLC 105
    Эх жаль, я только недавно такой похожий заказал. Если китаец мне его так и не отправит - то подумаю.
    Но у китайцев полно вариаций с одним внешним видом, даже у фанровера. Хотелось бы более подробное описание данного агрегата. На сколько я помню, 4 ядерных с 4GB оперативки у них не было. Есть 8 ядерные с 4 гигами и 4 ядерные с двумя. Дисплеи бывают IPS и обычные TN. УНЧ бывают как на 7388 так и на нормальных 7850/7851. Так что подробности устройства выложите пожалуйста.
    • Машина: LC-100, 4.7, 2003
    Для американца, где на родном головном климат на экране управляется, подходит, или только для европейца?
    Пояснения по характеристикам: действительно процессор заявлен как четырех ядерный, комплектацию я заказывал 2 Гб оперативки, 32 Гб внутренней памяти. Экранный сенсор емкостной 10.1 дюйм, разрешение 1024Х600, в подарок прислали дополнительный выносной микрофон. Установщики (когда выяснилось что мне он не подходит) сказали что внутреннего усилителя нет и вся проводка заточена именно под TLC 100 для работы со штатным усилителем. Я так понимаю CAN адаптор выполняет функцию коммуникации с  штатным функционалом. В теории все должно выглядеть как на приложенной фотке. Если у кого будет реальный интерес, могу запитать от аккума и сфоткать что он кажет на экране)))
    8 часов назад, paradiselost сказал:
    На сколько я понял, все волшебство заключается в волшебной черной коробочке CAN BUS DECODER, у китайцев их продается валом на совершенно разные автомобили, от этой коробки комутируются штатные кнопки на руле в том числе и прочие ништяки. У меня на каробочке написано RAV 4, даже не знаю с чем это связано... Возможно это унификация. У TOYOTA CAN информация довольно скуднинькая в отличии от европейских производителей, там по can шине можно даже целостность проводки до аудио колонок проверять.
    • Машина: Надёжная
    Здравствуйте
    в каком городе?
    56 минут назад, Tita сказал:
    Здравствуйте
    в каком городе?
    г. Барнаул, Алтайский край.
    20 часов назад, ankis сказал:
    Процессор:  Interl SoFIA 3GR Quad Cores, Усилитель: TDA7851
    • Машина: TLC 105
    5 часов назад, pyssikat сказал:
    Судя по тому, что есть TDA7851 то усилок в нём есть и не плохой. :) То, что проводка разная да - но на сколько мне известно, даже без усилка можно подключить. Просто тут переходник сделан на штатную схему. Вечером дома проверю, но думаю что там есть выводы напрямую на колонки, а не через усилок.
    PS: Как раз себе на 105ый буду подобный внедрять с заменой ручного кондея на климат. Так что как вариант можно не продавать это, а докупить блок климата и наслаждаться :)
    PPS: Китаец вроде как отправил мне мой, так что я не претендую пока что на сабж.
    Если судить по фото, то только на европейца.
    15 часов назад, ankis сказал:
    Мне установщики про это говорили, что если заморочится, то можно поставить с заменой климаблока на кнопочный от сотки и подключить предусилитель головы к внешнему усилителю. Но я решил сохранить аутентичность 105 ))) К стати в такой схеме есть подводные камни с установкой блока считывания температуры, оборотов и еще какойто информации, для корректной работы климат контроля, у 105 этого нет так что имейте ввиду (так на всяк случай чтоб небыло сюрпризом) но все, как я понял, решаемо. Себе я поставил Проложди на андроиде аппарат канечно глючный и не так красиво выглядит, но вроде как с задачами справляется))) Удачи!
    7 часов назад, paradiselost сказал:
    Врядли есть принципиальные отличия если глубже изучить матчасть то думаю проблем не возникнет.
    Там изучать не надо. На странице продавцы обычно пишут или фото выкладывают для какой родной головы подходит.
    1 час назад, paradiselost сказал:
    Повторюсь, все головы у них одинаковые, различаются только техническими характеристиками типа разрешение экрана, мощность усилителя и процессора. Для разных моделей предусмотрен CAN BUS DECODER это на фотке с проводами, черная коробочка, именно от нее зависит работа кнопок на руле, отображение на экране параметров работы климата и прочая информация. И к стати принципиальных отличий электронной начинки у американцев от японцев и европейцев не обнаружено японский вариант Вашей машины называется Toyota Land Cruiser Cygnus там тоже все на экране показывает.
    К стати вот фотка, красной линией показано на сколько выше климаблок у 105.
    То есть без всяких заморочек, с этим декодером, встанет на американца и все управление климатом будет с нового экрана?
    В 22.02.2019 в 11:46, paradiselost сказал:
    Простите пожалста за нескромный вопрос... А у Вас до сих пор автомобиль из Америки вместо градусов фарингейты показывает? А вместо километров на одометре мили? Это я к тому что с этими мелочами в любой мастерской уже давно научились справляться. Иных отличий у Америки и Европы нет (ну свет переделать на Еворпу ваще самому можно). Если имеется CAN адаптор то все примочки автомобиля как то кнопки на руле и информация по климату будут светится на новом экране.
    1. Нет. Градусы.
    2. Я думаю абигс и оставить головное или такой как вы продаете.
    • Машина: TLC 105
    Коллеги, китайские магнитолы для машин с штатным экраном и без разные. Посмотрите внимательно на али. Там чётко обычно нарисовано для какой машины экраны. Там разные проводки, так что велика вероятность что оно у вас не заработает, или придётся ядерно колхозить! На сколько я помню, там разные проводки.
    PS: Кстати, у кетайцев есть широкие магнитолы и для машин с ручным кондеем (читай для 105ых). Ищите внимательно. Я себе просто планировал ставить климат, так что купил сразу под широкий экран.
    Изменено пользователем ankis
    Наконец то нашел время накинуть питание на головешку. Очень красивая штука, разрешение экрана полный шикардос)))
    ПРОДАНО.
