    • Машина: Land Cruiser 80 араб 1FZ-F FRAME FZJ80-0066299
    всем привет на сотке педаль тормоза иногда проваливается чуть ли не до пола иногда работает нормально подскажите где копать что проверить как проверить? год 2004 акпп двиг инжектор рядная шестерка
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    при этом ничего не загорается на панели?
    А при включении зажигания насос усилителя тормозов жужжит? Попробуй включить зажигание, но не заводить. Через сколько секунд отключится насос?
    Просто похоже на насос тормоза.
    Изменено пользователем mongol89
    утром проверю отпишусь
    ни каких сигналов ни чего не горит
    диагностика покажет или вряд ли???????
    Если нормальным сканером делать, то если дело в насосе, то покажет что низкое давление и т.д.
    А когда в последний раз меняли тормозную жидкость? Может стоит поменять и заодно прокачать тормоза, вдруг где-то воздух гуляет.
    • Машина: LC100
    Блин, тоже самое, на холодную все в норме, немного поездишь начинает проваливаться педаль.
    • Машина: TLC 100 2003г.
    Ребят, есть ли какие ни будь соображения по этой теме, тоже начала проваливаться педаль тормоза.
    • Машина: tlc100vx
    Глянь для начала , толщину тормозных колодок и толщину тормозных дисков ,
    Месяц назад поменял все диски и колодки
    • Машина: tlc100vx
    Наличие воздуха в системе ???  При черезмерно длительном использовании тормозухи , из-за ее гигроскопичности  и перегревов в системе скапливается пузырьки газа . После прокачки , Следующая фаза проверок
    • Машина: ТLC 100 VX и лебедочка имеется
    Пару лет назад было точно так же. Симптомы один в один.Что только не делали...в итоге после нескольких месяцев мучений под замену пошел главный тормозной цилиндр. И все начало работать как надо.Ценник не очень гуманный, в экзисте за 38.000 рублей по моему...Б/у не рассматривал,не хотелось попадалова.
    • Машина: land cruiser 100
    Парни,помогите.Сотка 2000г.На табло загораются все лампы, которые относятся с тормозной системе (ABS,VSC,TRC,ручник), писк в салоне и педаль тормоза еле еле тормозит, приходится руку держать на ручнике.
    Год назад педаль периодически проваливалась, поменял ремкомплект,проблема ушла..Сейчас не знаю как быть, продиагностировали, вроде моторчик не гудит,не качает жидкость..Поменяли тормозную жидкость (думал мож в этом проблема), не смогли зад прокочать, опять сказали что признак неработающего моторчика.У нас в городе нашел кулибина, который вроде как эти моторчики меняет, говорит надо снимать,смотреть, может не подойти из тех что у него есть и гарантии нет на сколько хватит его..
    В городе нашёл цилиндр в сборе,ценник шокировал и  двух фишек не хватает на корпусе, остались концы свободные..Оказывается купил ГТЦ от праворукого круйзера (у меня левый руль).Поехал,назад сдал его
    Что можете посоветовать?Ремонтировать или покупать б.у. неизвестно в каком состоянии?На екзисте новый стоит 72000р., жалко таких денег.
    Главные бывают двух типов.Один без курсовой,который ты купил.У них на два разъема меньше и на две трубки меньше.Тебе нужен ГТЦ в сборе с моторчиком на 5 трубок,т.е на авто с курсовой усточивостью.Сними моторчик насосоа  и попробуй его отремонтировать.У меня есть в идеальном состоянии в сборе с насосом.Пиши в личку если что.
    я себе менял в сборе б\у, полностью брал из-за бугра тыс за 6 по моему.горело abs и ручник,писк тоже присутствовал.моторчик разобрал,оказалось якорь протёрло,ламельки задрало.Тормоза сделаны с умом,передний контур прямой,а задний через гидроаккумулятор,т.е. при отказе насоса перед всё равно тормозит ,но вяло.
    • Машина: Land Cruiser 105
    Ребята подскажите где можно купить передние суппорта на 105-ку
    Добрый день! За какую цену продаете моторчик для гтц?какое состояние?
    Скиньте инфу на Lvutin_s@mail.ru , в личку не получается написать
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    после небольшого пробега, по окресностям в 1300км (из них четверть грунтовка не збавляя скорости), в перегруженном для стока подвески состоянии, почуял уход педали тормоза, тоже не всегда и не на постоянную глубину. Итог - болтанка переднего колеса - ступичные подшипники давно видать просились под замену...
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    на практике обычно меняют сам мотор и всё,цилиндр остаётся свой родной.переставлял мотор с прадо. мотор подходит цилиндр разные и ценник тоже.
