    • Машина: Toyota land cruiser 100
    Добрый день. Тоже появилась проблема с тормозами. Педаль в самом низу, машина почти не тормозит. Загорелись лампочки АБС и восклицательный знак, поднялся уровень жидкости и не жужжит насос вообще. Диагностика показала отсутствие давления в системе. Подскажите пожалуйста куда можно подъехать в Москве чтобы помогли разобраться с этой проблемой ( скорее всего ремонт Эл.двигателя гидравлического усилителя тормозов).
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=123611&hl=%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&page=37
    • Машина: ТЛК 105
    Машина с курсовой устойчивостью?
    Или та, что в подписи - 105-как?
    К чему спрашиваю, на авто без курсовой можно вообще ничего не перекидывать, т.е. электронный блок оставить маджестовский. Летом в Иркутске на 470-м Лексусе 99 г.в. так сделали, он еще без курс.устойчивости.
    Только бачок желательно лендовский ставить, т.к. расход жидкости больше, при торможении педаль в пол уровень в маджестовском опускается сильно, есть риск, что попадёт воздух. Хотя ездят и с маджестовским.
    Перекидывать потроха с мадж-го на свой имхо нецелесообразно, когда ГТЦ от Маджесты уже куплен, т.к. помимо ГА изнашиваются манжеты, цилиндр, моторчик (щетки)... Зачем изобретать велосипед - используйте опыт людей, накопленный годами. Узел меняется в сборе, свои переставляются эл.блок и расширительный бачок.
    Да хз. Ватные тормоза по сравнению со штатными. Качали полчаса...
    Кстати блок гидроклапанов ваще невозможно переставить. Он другой.
    Или у меня гтц с другой какой-то мажесты
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Можно и 2 часа качать и не прокачать, здесь дело в соблюдении технологии прокачки. Думаю, что Вы читали, всё расписано и показано.
    Странно, что блок не можете переставить, не один человек эту процедуру проделывал.
    Загрузите фото своего ГТЦ, вдруг и правда не с Маджесты.
    • Машина: ТЛК 105
    А че там читать. Процедура прокачки на самом бачке написана по-английски.
    Блоки клапанов разные. Мы сняли мажестовский и от сотки. Не совпадают отверстия, где гидравлика.
    Я переставлял на своем блок гидроклапанов,у меня без курсовой,а на маджесте с курсовой.Все совпало и работает.
    • Машина: ТЛК 105
    Вот мой гтц с Маджесты.
    Вы как блок клапанов снимали? Чёрную коробку или вместе с железной?
    Изменено пользователем Langery
    Конечно вместе с железкой!
    Нет фото...
    2Langery: Вот для этого и надо читать :-) Изменено пользователем Les Paul
    • Машина: ТЛК 105
    Ну там и мы с железной сняли.
    Там вместо 4-й трубки заглушка торчит? Или мне кажется?
    Да заглушка
    • Машина: ТЛК 105
    Кароч не знаю как у вас мажестовские работают... Мой тормозит, но нужно сильней педаль давить, чем на родном.
    Когда мастера вернули родной - разница вполне ощутимая была ...  если б только не провалы.
    Раскрутили блок клапанов - он другой, не подходит.
    Всем привет! Хочу отписаться по поводу своей проблемы(смотрите выше). На мой крик души откликнулся Les Paul (кстати огромное ему спасибо). У него было несколько ГТЦ от маджесты и один от 100, от сотки взять не успел, кто-то меня опередил, взял от маджесты. Деталь получил, всё ОК. Приехал в сервис, объяснил что делать.(переставить блок клапанов, переставить бачёк , заглушить одно отверстие и заменить наконечник штока в месте крепления к педали), поставили, прокачали( 2 литра тормозухи), тормоза стали зверь, чуть нажал, и сразу тормозит( отрегулировали штоком ход педали), и всё стало ОК.( тьфу, тьфу, тьфу чтоб не сглазить). Так-что ставьте от маджесты и не парьтесь. Кстати у меня машина только с ABS (ни каких курсовых и прочего нет).
    Молодец!
    • Машина: Lexus LX470
    Парни, уточню на всякий случай. Я правильно понимаю, что если заказать такой http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/gtc-majesta-uzs171-41693796.html, то он точно подойдёт на LX470 2004 г. в.? Всё, что понадобится только переставить насос и ГА на свой блок клапанов с бачком или там ещё что-то колхозить придётся? У меня система с ТРК, ВСЦ и так далее. Все эти системы будут работать исправно?
    Изменено пользователем Fidelio
    Именно это который по ссылке не подойдет,у него три трубки выгодит с ГТЦ.А тебе нужно,что бы четыри трубки выходило.
    Благодарю за ответ, но не совсем понял какие именно трубки. По фото я и трёх там не вижу :-)
    Сообщение 270 посмотри внимательно.Это образец.
