    • Машина: TLC100 VX
    27 минут назад, kredoo сказал:
    всем доброго дня.При нажатии на педаль тормоза(например на светофоре) идет постепенный провал.Приходиться отпускать и заново давить на педаль.Новый гтц в сборе стоит в районе 100тр.Цена конечно огонь.БУ от 20-70 тр.Рем.комплет 5 тр.Но как мне сказали перебор не поможет.Может кто сталкивался и что посоветует?Машина тлк100,2000гв.бенз 4,7 л
    Ищите во владике от маджесты
    • Машина: TLC 100 VX
    В 31.05.2017 в 22:31, MiT9Y_86_RUS сказал:
    Где подробный отчет выложил, чего куда переставлять, думаю полезно будет всем
    Тема актуальна.
    На следующей неделе у меня будет 1 ГТЦ с Маджесты. Кому нужно срочно, могу отправить прямо с Находки на адрес, так будет быстрее. Но моя гарантия на установку остается в силе.
    Цена 6500.
    Связь +7-914-9З-O98-2O Павел
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/628668/#comment-2615848 Простите не сразу сообразил как тему скопировать.
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    В 02.06.2017 в 07:54, Arapov I сказал:
    Все здесь описано
    Пишет "нет прав для  просмотра".
    Что там такое?
    • Машина: TLC 105 HZ-FTE
    А нет таких, кто на 100-го ставил ГТЦ и Вакуумник от 80?
    Изменено пользователем Kontrastinio
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    Мужики, подскажите, всё у меня норм или нет?
    Сотка 2006г, свеже купленная)
    Вставляю ключ, поворачиваю. Машину не завожу, начинает качать насос, качает наверное секунд 20, потом пауза секунд на 5 и качает еще секунд 20. Далее умолкает.
    Подхожу к машине через 6 минут, нажимаю тормоз, включается насос секунд на 5, если подойти еще через 6 секунд опять включиться на 5 сек. Если подойти через 5 минут и менее, то насос не включиться.
    Во время езды звука насоса я ниразу не слышу. А должен, двигатель же и шум от дороги громче, как вообще кто-то в теме на ходу слышит насос?
    По работе тормозов претензий нет, лампочки не горят, тормозит отлично, педаль никуда не уходит, даже ручник работает.
    Неужели никто не знает?
    ПС: в предыдущем сообщении нужно читать 6 минут, а не секунд.
    3 часа назад, MaximL сказал:
    Предположу, что проблема все же есть, с блоком клапанов или с гидроаккумулятором. В нормальной ситуации он не качает два раза по 20 секунд после простоя машины. После включения зажигания и накачивания давления должен срабатывать на второй качек педали.
    3 часа назад, Aptyp сказал:
    У меня не так, сейчас включил зажигания, качает два раза по 20 секунд. После этого качал качал педалью ничего больше не подкачивает.  Подкачивает через 6 мин.
    Во время езды ничего не слышу.
    9 часов назад, MaximL сказал:
    Этого не может быть. Нужно нажать на педаль 40 раз, чтобы полностью стравить давление с гидроаккумулятора, пищать зуммер начинает гораздо раньше, на 10-15 качок педалью. Мотор всяко должен включаться после 2 или 3 качка и подкачивать давление в гидроаккумулятор.
    В 06.01.2018 в 05:15, Aptyp сказал:
    Это я на педаль слабо давил))
    Сегодня было так:
    Включаю зажигание, насос жужит секунд 5 вырубается и сразу же еще на 20 секунд.
    Далее 2-3 качка педалью и врубается на 3-5 сек.
    Подтёков нигде на ГТЦ нет. Что еще проверить?
    Съездил в сервис, сказали что в целом ничего страшного и нужно ездить пока не появятся симптомы посерьёзнее.
    И отъездить так можно долго еще, потом менять в сборе.
    ((( Вот так
    • Машина: TLK—100 , 2001г бенз
    Я на левый руль поставил с правого, все подошло. Щас во Владивостоке стоит 35 тр б/у  до 100 тыщ пробега
    В 02.06.2017 в 13:54, Arapov I сказал:
    Все здесь описано
    Не открывается, пожалуйста продублируйте
    • Машина: LC100
    Всем привет !!!
    Есть ли мастер рукастый и разбирающийся в ГТЦ ,сегодня сдох на TLC 2006 г.в. 4,7 бензин
    Может кто подскажет в Москве или в М.Обл где разберутся с проблемой менять ,не менять,перебирать или еще что то
    тел 8-915-025-18-44 Дима или здесь пишите или в личку!!
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    12 hours ago, Dima777 said:
    Всем привет !!!
    В ГТЦ на сотке, сдох понятие растяжимое.
    Если сдох мотор насоса, то искать среди тех кто ремонтирует вентиляторы.
    Если сам ГТЦ, то или менять или рискнуть с ремкомплектом, посути любая вменяемая СТО
    • Машина: ТЛК 100
    Здравствуйте, тлк 100, 4,7, 2004 поменял гтц на маджествский, появилась вибрация на педаль тормоза когда включается моторчик, родной намного меньше вибрировал ощущалось если конкретно сконцентрироваться на этом. А так всё нормально работает как положено. И еще такое ощущение что тормоза стали немного мягче, но машина тормозит уверенно. В конце прокачали ГА и тормоза. Подскажите может кто сталкивался, хочу более жесткие тормоза
    • Машина: LC100
    23 часа назад, fis сказал:
    Это я понимаю ,а вот к кому обратится ???
    Поменяли тормозной цилиндр. Все работает отлично. Есть один момент, при утреннем запуске машины появляется непонятный звук похожий на пропуск воздуха через маленькую дырку. Куда копать чтоб его убрать?
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    С позволения ТС спрошу здесь, дабы не плодить. При повороте ключа зажигания на 2uzfe 2003, трекшн и курс присутствует, увеличилось время работы насоса на гтц и иногда появляется металлический вжик или визг перед его остановкой (когда давление накачал уже). Утечек Тж и провалов тормозов нет, лампочки не горят, зуммер не беспокоит. Я так понимаю, отголоски приближающейся замены?
