Ladon
Не падают прогревочные обороты 1fzfe
    • Машина: Тлк80 акпп 4.5
    Доброго времени суток!Начну с небольшой предыстории ,после года эксплуатации свежекупленного товарища тлк 80 1fzfe 1995 (америка левый руль Рестайл) и приведения его в порядок ,появился стук ,не знаю правильный ли был диагноз (сказали что шатун) не стал ремонтировать и купил у Олега контрактный двигатель. Двигатель установили одни ребята ,электрику делали другие ,т.к. машина леворукая а двигатель с праворукой косу и мозг оставили родной, также во время установки я попросил удалить ЕГР (наверно погорячился)
    суть проблемы в следующем не падают прогревочные обороты,причём в тёплое время года тоже ,держится в районе 2000-2100 длительное время летом мин 15 а зимой похоже вообще не падают.Но уронить обороты все таки возможно заглушить и ещё раз запустить и поистичению мин 1-2 они упадут , либо перевести в D и поехать по своим делам ,ездить можно долго обороты будут в районе 1000 ,они падают только если перевести селектор на N или D. Колдовали с заслонкой ,меняли датчики ,пробовали поменять мозги (ставили родные к контрактному мотору) ,мотор запустился обороты в норме ,но не работает тахометр ,сигналка ,газ ,может ещё чего-вернули на место старые .К кому только не обращался ,все разводят руками не знают что делать и куда копать.Прошу помощи ,люди добрые помогите!!!!
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Проводка регулятора холостого хода.
    Прозвонить от разъема регулятора холостого хода, до разъема  эбу, согласно схеме ЭБУ вашей машины, перепиновать если неправильно
    1 час назад, Ladon сказал:
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Был аналогичный трабл после свапа. Оказалось, что на старом движке ДПКВ стоял в поддоне, а на новом он другого типа и на трамблёре. Проводка и мозги оставлены старые, поскольку и коробас и круиз и прочая.. Мастер (которого после этого уволили), скромно промолчал о таких нюансах и спрятал фишку :) Оказывается 1FZ вполне себе спокойно ездит без ДПКВ, только вот точно такое поведение с прогревочными и жрёт он на треть больше. Купили датчик, шайбу на колено с разрезом, вонзили в поддон и всё стало на свои места.
    1 час назад, ВасилийВ сказал:
    Спасибо, съезжу на днях к электрику  проверит - отпишусь
    1 час назад, электроник сказал:
    Похоже если первый совет не поможет ,придётся старый мотор везти и сравнивать ,хотя разницы не должно быть ,оба мотора 1995 г, оба рестайл
    • Машина: зажигалка .
    3 минуты назад, Ladon сказал:
    Электроник прав . На Лехах и амерах дпкв стоит в поддоне , шестерня привода маслонасоса состоит из двух частей , ротор ( на фото )+шестерня . Что бы поменять надо будет снять поддон и лобовину ,  в толмуте написано что бы все это проделать что надо снять голову ( но можно и не снимать , я не снимал  ) .
    1 минуту назад, Vovan-2 сказал:
    Печаль какая ,надеюсь что это не так и все обойдётся малой кровью.Просто не совсем понятно почему обороты нормализуются в итоге после прогрева и манипуляций селектором (в описании ошибка с буквами ,после прогрева на скорости ,чтобы упали обороны ставлю в нейтраль или на паркинг), мотор работает стабильно . Минимальный расход топлива газ 30л ,мне кажется многовато
    Была бы проблема постоянно ее бы нашли ,а  тут то работает то не работает - так мне ремонтники говорят
    На прогретом после всех гоюков обороты какие? Можно сденуть разъем с регулятора х.х. на заведённом моторе, заглушить, и на следующей раз когда остынет завести и посмотреть.
    2 подрубить сканер и посмотреть на шаги/% РХХ. На прогретом будет 30-40 шагов согласно мануалу, если так и будет но обороты большие - значит косяк в проводке
    59 минут назад, Ladon сказал:
    Я пару месяцев ездил :) пока время нашлось.
    27 минут назад, ВасилийВ сказал:
    Завтра посмотрю,спасибо за наводку!
    25 минут назад, электроник сказал:
    С лета так катаюсь? не опасно интересно,второй мотор жалко разложить ?
    30 минут назад, ВасилийВ сказал:
    На прогретом 600-650-
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Пришлось как то по варианту как у Электроника лобовину да поддон сдергивать на лехе450 ,голову не трогал, но лобовину дважды клеил - смазывало герметик в углу возле генератора и сопливило. Обрати внимание! И делать все это на машине теперь не стал бы, проще двиг выдернуть.
    • Машина: TLC 80
    А если нет сигнала с ДПКВ разве ошибки не будет ?
    7 минут назад, airburst сказал:
    У меня не было. Были ошибки пропуска зажигания в третьем цилиндре, лямда (у меня ГБО), ещё какая-то хрень.. А этой не было...
    Заехал в сервис сегодня на контрактном моторе датчика в поддоне нет,завтра еду смотреть на родной мотор что там ,дословно перечитал данные вами советы мастерам ,заинтересовало только дкпв, вопрос почему не вылазят ошибки и как мотор вообще работает - не понятно?
    Электроник а у тебя были ошибки или нет?
    58 минут назад, Ladon сказал:
    Я вверху отписался. И вообще это условно. У меня из-за лямбды чек постоянно горит. А прога по чтению ошибок через ОБД кривая. Правда, свечу она правильно определила.
    Мотор работает понятно как :) Т.е. непонятно, но работает :) У тебя, если коса старая, то и разъём лишний должен быть виден.
    Если старый мотор цел, то для уменьшения геморроя взять с него поддон с датчиком и снять кольцо с колена.
    А мозгами разменяться  геморройней чем оба мотора разбирать?Разьем свободно болтающийся обнаружили какой-то трехпиновый с правой стороны ниже трамблера он или нет?
    У меня не проще,  коробас другой.
    • Машина: TLC 80, 95
    оч похоже что он
    4 часа назад, Ladon сказал:
    я про него
    12 часов назад, электроник сказал:
    Вот самый ценный совет! Мы именно так и сделали, когда меняли на лх450 мотор на японский фз. Осталась родная коса, родной алюминиевый поддон с датчиком и кольцо датчика. Кстати в японском моторе ещё не хватает одного температурного датчика на головке. Лобовину переклеивали не снимая головки. Но это все на снятом моторе. И вообще едь обратно пусть переделывают всё. Мы бы хрен машину клиенту отдали, если бы что то было не так.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Тоже менял на 80-ке 1995 года мотор 1FZ-FE. Заказывал у Олега. Не вникал что и как сделали, но все работает. То есть, машина для Америки, поставил контракт из Японии. Косу оставили родную, с праворукой не подходила. Заметил разницу в прогревочных оборотах. Когда заводиш, они около 2500 поднимаются, после прогрева норм, 650.
    Единственное, если поехать на ещё не прогретом, то обороты ХХ в положении драйв ниже 1000 не упадут, нужно обязательно в парковку или нейтраль перейти. После таких манипуляций все как должно быть.
    1 час назад, wris163 сказал:
    Тоже самое и у меня
