ArturGR
Появился стук в ДВС и падает давление масла на холостых
    • Машина: Тойота ленд Крузер 100
    • Машина: зажигалка .
    2 минуты назад, ArturGR сказал:
    :cry:
    Снимай поддон ( дифектуй ) , пока не загубил окончательно ( что бы обойтись малой кровью ) .:buzz:
    Изменено пользователем Vovan-2
    Началось после того, как умерли катализаторы
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    41 минуту назад, ArturGR сказал:
    я так думаю началось это раньше, а катализаторы быстро скончались из-за наличия масла в выхлопных газах. Чего молчишь про жор масла? Мотор то какой у тебя? Ну и человек раньше верно сказал, если мотор громыхает нех его заводить тут запросто шатун братскую руку протянет.
    Машина недавно, как купил, проехал 4500, масло поменял сразу, добавил может грамм 100 до уровня с момента замены, компрессия по 12 очей во всех горшках, хочу понять прилип на капиталу или масляный насос приехал? Давление на прогреве было ровно половина, на холостых на первом делении
    2uz-fe без vvti
    Как движок встал, появилось топливо на щупе, сняли коллектора движок ожил, но упало давление и появился стук в районе правой башки, поменял сразу масло, проехал ем 50 и на щупе появилась нечто не похожее на масло, предположение что пошёл антифриз в голову, но при этом эмульсия не появилась, в радиатор не пузырит
    Скинули поддон масло приёмник чистый, но в поддоне какая-то хрень, кое-как отмыл бензином,
    7 минут назад, ArturGR сказал:
    5 минут назад, ArturGR сказал:
    Симптомы ПРИЛИПАНИЯ на замену ДВС .
    Что лучше откапиталить или контрактник поставить?
    • Машина: LC 80
    18 минут назад, ArturGR сказал:
    Хрень в поддоне это присадки для продажи, я также нарвался, все было нормально пока масло не поменял.
    12 минут назад, ArturGR сказал:
    Смотря что есть живое в вашем двигателе ? Всё будет известно после разбора . А что лучше каждый решает САМ  . Удачи :buzz:
    Спасибо! А что за присадки хотелось бы узнать,что за хрень такая нано технологичная:think:
    Когда поменяли масло, сразу вылезло или спустя какой -то пробег?
    • Машина: LC 80
    Нет не сразу тысячи через две.
    10 часов назад, ArturGR сказал:
    2uz-fe без vvti
    С каким пробегом купил? Какой год выпуска?
    12 часов назад, ArturGR сказал:
    Вариант вернуть машину продавцу и расторгнуть сделку почему не рассматриваешь? Думаю если на разбор привлечь толкового эксперта, он сделает заключение об убитом моторе, подкрепишь лабораторным исследованием масла и шлака, который нашел в поддоне. Ну это при условии что покупал у платежеспособного продавца
    2004,пробег 367 был
    26 минут назад, ED34 сказал:
    Я конечно не оправдываю продвана ( ибо наверняка пёс , накидал присадок что бы втюхать людям ) , НО чел купил не вчера и проехал уже 4500 км . Поезд ушел и уже ни чего не доказуемо . Надо просто сделать бибику , а пёс он своё выловит . :buzz:
    3 часа назад, ArturGR сказал:
    2004,пробег 367 был
    У меня 2002 г, 465 тыс.км. и я не уверен, что он родной. Не утверждаю, но пробег у тебя может быть скрученным, отсюда и проблема.
    Да и я не уверен, просто хочу понять мог ли приехать движок из-за катализатора:think:Потому что до момента Х, никаких предпосылок не было, масло чистое на щупе, не дымил, не троил, жил как нормальный автомобиль
    15 минут назад, ArturGR сказал:
    О проблеме выхода из строя двигателя при пропадании в него начинки из катализатора я знаю только по статьям из инета (слава богу!). Предположительно, абразивные частицы попадают в камеру сгорания и .... всё!. Но Ваши симптомы не совсем вяжутся с этой теорией: компрессия у Вас есть (а при износе не должно быть), да и стук только с одной стороны как-то не соответствует симптомам разрушения цилиндров. Думаю, что у вас возрастные изменения, напрямую катализаторы не влияют на состояние двигателя. Всё ИМХО. Удачи в решении проблемы.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    5 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Ты путаешь с турбовыми, это у всяких форсированных недоджипов типа мурано-кашкаев-ауди и т.п. для экологичности выхлопа есть система дожига части выхлопных газов путем закачивания их обратно в цилиндры, эта система как пылесос засасывает керамическую пыль от разрушающегося катализатора и махом кончает мотор, достаточно 100-200км пробега и смерть мотору. Харош гадать на кофейной гуще, человек же говорит давление масла низкое, значит вкладышам хана, а поршневые кольца пока целые, поэтому компрессию держат, или житрожопый продаван, зная, что при покупке будут компрессию мерять заменил кольца на поршнях полумертвого мотора, а все остальные симптомы замаскировал присадками в масле. Короче-низкое давление масла это приговор, мотор все равно вскрывать, т.к фатальных повреждений нет (оторваных поршней и сломанных шатунов), скорее всего стоимость капиталки будет терпимой (шлифовка, вкладыши, сальники и т.д.)
