MB615
Вопросы по фароомываетлям и фарам
    • Машина: LC 200 4,7
    25 минут назад, MB615 сказал:
    крышка форсунки
    Насколько помню, форсунки отличаются только по крепежу. Для верности - тут соседняя тема переделки в рестайл есть, там все по кодам и крышки и форсунки и что оставить старое.
    • Машина: Тойота
    А что за тема?
    Тут несколько их. Вот на вскидку
    Там больше может зависит от форсунок по местам крепления к ним крышек.
    • Машина: Тойота
    Не стал заморачиваться. Заказал крышку по ВИНу с рестайлоаой машины. На рестаиловую форсунку.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200, BMW x6 f16 30d
    День добрый!
    Кто менял менял фары на первый рестайл, подскажите пожалуйста.
    Есть деповские рестайловые фары. Как подключить ходовые огни? Всё фишки перепробовал уже. Мож схема есть, или фотка. Спасайте))) темнеет уже))) хочу успеть сделать)
    @Shihan
    вопрос не понял, откуда запитать или на фарах куда подключать?
    Откуда запитать подскажу
    См. там где дхо. Детальнее тут
    По конкретным фарам депо не знаю, что там откуда и куда, но должен быть один провод (вроде розовый) и он идет к тому реле, массу дхо берут от общей фары.
    На самих фарах. У меня были ходовые огни в поворотник ах, на старых фарах. Включались автоматически. Хочу с этого же блока подключить новые фары
    Нашёл. Спасибо!)))
    • Машина: Машина
    Ещё осенью потекла форсунка и через неё благополучно вытекала вся вода из бачка омывателя. Снял шланг с форсунки и заглушил его. Как я понял, внутри высохли различные резинки и герметичность пропала. Кто-то ремонтировал форсунки омывателя фар или ставили китайские аналоги? С разборок брать не хочется, т.к. там м.б. такие же текущие форсунки.
    • Машина: тлк 200 4.7 2010г.
    4 часа назад, M@ks сказал:
    поставил sat . два года -полет нормальный
    • Машина: Машина
    Только что, lsha сказал:
    Они просто стоят или пользуешься иногда омывателем? У меня потекли после того, как начал пользоваться омывателем.
    • Машина: Тойота
    Тоже одна форсунка Sat. Иногда пользуюсь. Вопросов нет
    • Машина: ТЛК 200
    06.03.2021 в 09:19, M@ks сказал:
    Течет обычно в стык быстросъёма  шланга и форсунки.  Чинится просто. Фланец на форсунке надо  обмазать слегка герметиком  и надеть шланг .
    • Машина: LC 200
    Форсунки фары самое слабое место при размораживании системы. У друга дважды форсунки протекали,  когда по осени не успевал незамерзайку залить место воды.
    К этому внимание надо.
