    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    АРМЕЙСКАЯ ДЫМ -ШАШКА ПОД КАПОТ---АКТИВИЗИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 10 СЕКУНД ПОСЛЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ----ТОЛЬКО САМОМУ БЫ НЕ ЗАБЫТЬ ВЫКЛЮЧАТЬ ПРИ ПОСАДКЕ В АВТОМОБИЛЬ biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    462073[/snapback]
    очень часто воспламеняються и потушить не так просто бывает
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    то Matilda : Появилась ? Добро пожаловать ! buzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
    • Машина: Я верю Путину
    В 1985,в Выборге,дядька под водительское сиденье ракетницу закатил.Вора насмерть.Дядька сел.На 5 лет.С 1985 по 1988 в Выборге не зарегестрировано ни одного угона.Потом забылось.А жаль.
    Табличка на стекло:"Болею СПИДом! В тяжелой,зъаразной форме! Туберкулез пока не подтвердили, сифилис почти залечил"... biggrin.gif
    Не поможет. Счас молодёж ничего не боится.
    • Машина: taro
    в землю цементируеш цепь и выводш её в подлокотник.открыл отпустил цепь и поехал.а вооще на замке зажигания вместо положения стартер подключаеш сирену.а стартер на кнопку на панель
    • Машина: TLC Prado-95
    В 90-е годы по ТВ смотрел передачу об угонах, там советовали обернуть тряпочкой молоток и слегка "тюкнуть" по крыше авто, чтобы получилась плавная вмятина. Внешний вид испорчен, воры типа не позарятся... Но как можно свою же машину молотком??? Сейчас на форумах чаще предлагают обычный сотовый (оформленный на себя) под обшивку прятать во включенном состоянии. При угоне, через сотовую кампанию телефон находится, если в зоне действия сети...
    672654[/snapback]
    А мысль свежая, я теперь неделю мучится буду - думать.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    462073[/snapback]
    631941[/snapback]
    А просроченные могут и взорваться. Кстати шашка черного дыма работает с горением. Пламя как у ракеты с 2х концов на полметра хлещет. Машину на 100% спалит.
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    с электрикой на"вы".как грамотней разорвать питание клапана отсечки на 105-ке(1HZ)?кнопочку внедрить хочу.от угона не спасет,но несколько минут на обнаружение отнимет,может они как раз и окажутся решающими
    Изменено пользователем ontheroadagain
    To: ontheroadagain
    Лучше всего сразу за панелью предохранителей на торпедо (№3) - добраться туда трудно! А если поставить там беспроводное реле, то и вообще хрен найдешь! Но от перемычки +АКБ => клапан это не спасет.
    Я сеье поставил "СОБР-GSM" и исполнительный канал заведу на мощный контактор, коротящий основные цепи (IGN, FCC,DOME, GAUGE.....) и сжигающий все преды!(по сигналу с телефона), хрен кто на улице ковыряться станет! Да и не быстро это....
    выставлять схемку на всеобщее обозрение,как я понял,не планируется smile.gif
    • Машина: HiLux 3VZ
    Нельзя предотвратить угон электрическими примочками!угонщик изучает их каждый день это его работа.Самое главное для них это разведка.А обесточенную машину легче угнать за угол она не создаёт лишних шумов!А дальше не надо ни каму расказывать что происходит.Сигналок поставил кучу начиная от 50 долларов до 800.И всё это фигня!не которые марки машин заводяться не открывая салона!с помощью одного проводка!можно и капот не трогать!
    Вот о такой штуке - GРS трекере в дополнении к сигналке никто не думал? http://ignat94.narod.ru/save.html
    • Машина: 4 раннер ,ТЛК 80.
    678632[/snapback]
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: TLC-80 VX 4,2TD Ltd 1HD-T АКПП Японец 91г
    один народный умелец на своем москвиче под педаль сцепления трос присабачил так что при нажатии(а это всегда резко и довольно сильно) другой конец устроенный под сидушкой выдвигал сквозь неё шилжелезный штырь(шило) прям в очко... ...но если сам забудешь отсоединить- попадешь не по детски..... я к чему...столлько всяких сейчас электронных примочек - и электрошок ,и подушкой безопасности по наглой роже - шутка,нос долей правды...
    • Машина: TLC 80 1HDFT VX 96. АКПП,3 diff. / VOLVO XC-90
    как вам такая идея?
    Кладем КПК дешевой модели Б/У с глазком камеры на лицевой стороне, разворачиваем на водит. дверь.
    От размыкателя/кнопки двери подаем ПОДАЧУ зарядки КПК. именно подача при открытии двери.
    То есть при открытии двери пойдет зарядка.
    КПК (большинство) в этом случае выйдет из ждущего режима, то есть экран загорится.
    Это по любому привлечет внимание вора и он заглянет в экран.
    а на экран заранее вешаем гифку с бегущей строкой и надписью.
    "идет передача видео" сменяющаяся с надписью "передано успешно"
    и так по кругу.
    полагаю, что скорее всего злоумышленник решит скрыться, подумав, что его лицо уже передано. Возможно и КПК правда заберет.
    А в принципе и передачу видео можно замутить.
    оставить КПК на видео звонке или еще как. надо подумать.
    итак 1 идея - имитация/развод
    2я - передача хотя бы MMS с фото.
    и кстати вспышка камеры при открытии двери тоже имела бы эффект большого расплоха.
    А воры - те же люди, только сидеть боятся больше других.
    Простите если кого повторю,не стал всё читать.То,что стал,говорит о том,что большинство из вас представляет себе методы и способы угона весьма отдалённо.
    Существует всего один способ.Мы так отработали машин с 50 и ни одного схода.Я спорить не буду,не надо оно мне.Просто скажу как делаем.
    Суть проста.
    1.Все охранные системы стоят под капотом и секут цепи под капотом.
    2.Капот зактыт на два эл.замка,с аварийными тросами ,убранными так,что бы доступ к ним был только с подьёмника,а не как у большинства из вас-под локером или ковриком.
    3.Замок капота и иммобилайзер управляется ТОЛЬКО КОНТАКТНЫМ КЛЮЧЁМ.Таблеткой.Эту таблетку вы никому ни при каких обстоятельствах не даёте.НИКОМУ.На сервисе не ставите на иммо и уносите С СОБОЙ!
    Собственно всё.Да,чтоб не прыгать на морозе вокруг при севших акб выведите на рещётку на хомуте провод квадратов этак 7-10 с +клеммы,чтоб вытащив его можно было зарядить АКБ и открыть капот.- при зарядке на раму или кузов.
    Все остальные варианты АБСОЛЮТНО бесполезны.Если у вас пропала машинка при нашем варианте,вы или не поставили её на сигналку,или у вас ктото на время потырил таблетку.Размножить её не проблема.
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    To: Ярослав TLC
    А можно дополнить ваш АОК электрозамками в двери? Чтобы воровайки даже в салон не проникли, тем более, в большинстве случаев в машине тоже хватает ценных вещей, в отпуске например?
    Изменено пользователем Бурал
