ohoho
Вопрос по медным уплртнителям штуцеров патрубков рулевого редуктора
    • Машина: KZJ78
    Прошу совета практиков. Под штуцерами патрубков в рулевом редукторе есть медные прокладки. По схеме они одинаковые с партнамбером 90410-06005. Но патрубки ведь разного диаметра, наверное и шайбы эти должны быть разными? А если они разные, то какой второй номер?
    Изменено пользователем ohoho
    дополнение
    8 минут назад, ohoho сказал:
    Как разного?  Хорошо мерил?
    • Машина: KZJ78
    47 минут назад, Drnice сказал:
    А по резьбе разве нет? Я когда менял редуктора, не знал про эти шайбы. Когда собрал, гидрач сразу не заработал, я подумал, что попутал штуцеры. А наоборот они не вкрутились, я так и решил, что из за разницы в диаметре резьбы. Редуктор протекает сверху, вот и хочу теперь по уму сделать.
    дополнение
    18 минут назад, ohoho сказал:
    Медные прокладки точно одинаковые!  Трубки тоже ( на 99%)  по резьбам вроде тоже различий не заметил!   ( инфа не на 100% точная собирал трассу ГУРа на левый руль из подручных средств)  Но штуцера вкручивались от пруля на вход и выход без проблем!
    • Машина: семь-восэм
    на схеме на редукторе не вижу ни одной! только на насосе!
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Недавно откручивал трубки с редуктора. Никаких прокладок не было
    • Машина: KZJ78
    54 минуты назад, stass_03 сказал:
    44105C на схеме справа вверху
    С магазина картинка для KZJ78 WPEN
    15 часов назад, stass_03 сказал:
    14 часов назад, Limited сказал:
    Есть они там!!  Только меняют их не все! В оригинальном ремкомплекте их почему то нет!  А у сурфа в таком же рем комплекте они сразу есть!!   Менять не просто! Посажены они туда достаточно туго!!
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    4 часа назад, Drnice сказал:
    "грибки" там бронзовые с полусферической головой, для уплотнения по развальцовке трубки. Обычно ничего с ними не делается и менять не нужно. Если есть желание вытащить, берешь метчик М6 (вроде), закручиваешь в отверстие грибка и вытаскиваешь грибок, там просто плотная посадка.
    В 22 февраля 2019 г. в 12:43, dmansurov сказал:
    Спасибо КЭП))
    их никто не везет! второй отказ уже ((
    • Машина: KZJ78
    Я доехал 700км до своего старого редуктора, откопал его, горелкой и молотком добыл из него обе медяшки, открутил патрубки с "нового" редуктора и увидел, что на нём они обе на месте! Не могу понять, откуда бежит и золой посыпал, не пойму где протечка. Подливая иногда декстрон, уехал домой за 4500 км. Дома то я не торопясь могу заменить ремкомплект, но сначала надо все таки увидеть, откуда бежит. Подскажите как?
    у меня железный патрубок лопался. Так же сопливило хз откуда
