    • Машина: ТЛК 80 , Hilux , H1
    Здравствуйте уважаемые форумчане на youtube есть видео где на мотор казет вставили голову от 1каде эфт ...https://www.youtube.com/watch?v=lxM0UvFpIPo
    сделал подобный проэкт , уперся в форсунки .... может кто подскажет .... как решить проблему , чтобы электрическая форсунка работала на механическом насосе  ....
    • Машина: ______________
    народ думал про подобное
    Изменено пользователем ochotaru
    Решение вроде как придумали , но тайна за семью печатями ...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    9 часов назад, Роща сказал:
    Да никак. Внутренности форсунки явно заменили.
    Вообще... надо было с форсунок и начинать. Само железо от 1HD отличается мало, вот и форсунки как минимум на егойные должны быть похожи.
    В видео кстати не 1KZ взяли, а новый блок от 1KD и собрали из него 1KD. Блоки KZ-KD одинаковые, а вот всё остальное - нет. Ну шатуны ещё вроде..
    3 часа назад, Ziliboba сказал:
    Шатуны разные, колено одинаковое. ТС не написал от чего поршни,потому как камера сгорания в 1кз в ГБЦ, в 1кд в поршне.
    Автор напишите поподробней из чего и как собирали франкенштейна. От чего насос, плунжер и тп.
    Вопрос с трубками на форсунки решил? Как?
    Рассказывай все подробно. Фото выкладывай. А то информацию получить хочешь а своей делиться не желаешь.
    По форсункам - берем распылители и пружинки от 1HD и тулим это все в корпуса старого образца от 1кд. Я сам не делал, но вроде как сложностей для человека, который приделал головку от 1кд к 1кз, быть не должно.
    По давлению открытия стараемся попасть как на картинке, там и номер распылителя кстати есть:
    Изменено пользователем peress
    2 часа назад, peress сказал:
    Она чего,два раза пшикает???
    Блок казет , голова от кадеэфте , насос тнвд от казет , трубки еще не мастырил , колено от кадээфте , шатуны казет , поршня кадээфте .(шатуны и поршня еще не ставил только подготовил)
    заморочился с форсункой ,только от нового кадеэфте с прадо 2008 года , тупик ... Еще как донор есть целый мотор 2KD-FTV.....
    Ухты. Точно, номера шатунов - разные. Однако коленвалы по номерам отличаются ровно в том же месте, что и шатуны. Терзают меня сомнения - в топливной есть такие же отличия номеров взаимозаменяемых деталей.
    Но ближе к сути.
    На коленвалу 1KD устанавливается зубастый кругляшок, это прекрасно, если он в точности как нужно будет одеваться на вал 1KZ, потому что как только закончится этот механический фетишизм, можно будет без лишних усилий сделать нормальный 1KD. Автор - молодец, поставил сразу нужный вал.
    При настройке двухпружинных форсунок, по высказыаниям опытных чуваков, есть неслабый такой гиморрой. И это при наличии опыта и необходимой оснастки, а без неё могут быть всякие не очень хорошие варианты. Ну а то, что для получения каких-то характеристик насос тоже должен соответс....
    Ой, простите за занудство :)
    Ну то есть автору совет - собирать всё с оглядкой на то, что в итоге туда будет поставлена штатная обвязка.
    Обращаю отдельное внимание - в таких роликах обычно ничего нельзя увидеть. Нет времени разгона до сотни, нет расхода, нет холодных/горячих пусков ну и, мелкой такой мелочи :tired: реального ресурса всей этой самоделки.
    Только жалкий скрип резины на пыльном асфальте.
    1 час назад, Ziliboba сказал:
    Не занудствуй :) Это я про ресурс и холодные пуски. Все нормально будет. Удивлен что шатуны по мнению автора подходят. Как по мне - так не должны. Если уж и занудствовать - так это про то, как настроить 1кд турбину, а именно углы лопаток горячей части. Однозначных ответов не нашел, управлять давлением, как управляют клапаном перепуска на штатной 1кз турбине -  почему то никто не управляет из производителей таких турбин. Вот тут давай лучше подумаем. Вот бы снять диаграмму с штатного 1кд - зависимость угла лопатки от давления на впуске и от нажатия педали газа. Очень интересно. И почему лопатки при запуске сбрасываются в минимальный угол?
    Настроить форсунку такую просто, ставится шайба для выбора хода прелифта и настраивается второе давление. когда в руках держишь - все очевидно. Для вникания в суть вопроса на сайте у дизельмастера есть предметный кусочек мануала.
    Ну... логично предположить, что при пуске нужно выхлопу попроще путь сделать. Да и ткр нафига сильно крутить пока масла нет.
    Сейчас всё стало проще. Есть ардуино :) есть.. 1KD где на ТКР стоит серва, то есть обычный "моторчик" с датчиком обратной связи, есть analogRead(). Самый препростейший вариант - просто сливать в порт данные.
    Датчик педали - 5В опорное, MAP - то же самое, на ТКР нужно выяснить, но должно быть тоже 5в. То есть подсоединить нужно всего 5 проводов  шнурок в комп.
    А потом сунуть данные... хотя бы в эксель. Есть поудобнее проги, только я их не знаю :) есть сам Processing - там с графикой вроде просто, но я пока вообще не пробовал.
    Как бы если есть реальный интерес то прогу накидать дело нехитрое. С приблудой можно ездить, она мешать не будет не должна :)
    Совсем тюнинг - писать на SD карту. Но опять же.. это я пока не тестил, чо там со скоростью.. по идее должно хватить.
    Всё-равно не привести его никогда к параметрам электронного. На казете проходили уже :) как спросишь сколько до сотни разгоняется - хоп и тишина. Ну или 19 секунд на парах 4.3 :Cherna-facepalm:
    • Машина: Lj78
    Шатуны еще не собирал и не мерял , возможно продется заменить .. все пока в процессе .....По сути присутствует набор зап частей из которого будет собираться желаемое ..
    А действительное может отличатся от желаемого ...
    16 часов назад, Ziliboba сказал:
    все еще проще. шаговый моторчик там, обратной связи нет, есть только датчик крайнего положения. данных много не надо, нужны данные при запуске, прогазовке на холостых и три вида разгона до 100, вялый, средний и тапка в пол. Все понятно будет. 1кд у меня под руками нет. Но есть комплектный ткр с моторчиком, могу посмотреть соклько проводов до шаговика и сколько соотвественно фаз.
    Снять положение с шаговика сложнее, чем с серво, надо импульсы считать + и -, точку отсчета брать от срабатывания датчика крайнего положения. Хотя наверно то на то и выйдет. Шаговик на ТКР полный аналог шаговика на дроссельной заслонке, только чуть помассивнее выглядит. Напряжение 12в.
    16 часов назад, sanderly сказал:
    Серого дыма много. Это прямое следствие того, что VE насос не может впрыснуть нужное количество топлива за короткое время, впрыск растянут во времени, а это и расход повышенный и перегрев и дымление. Возможности VE на электронном 1кзтеЙ это потолок того, что можно снять с этого типа насосов.
    Сильно лучше франкенштейн из 1кд и насоса 1кз скорее всего не поедет.
    Предположу что удастся улучшить тягу в диапазоне 900-2000 об\мин, это при условии, что правильно будет настроено управление лопатками ТКР и допилен насос в части корректора по наддуву и веса грузиков всережимного регулятора. И тут или уже опыт есть в такого рода настройках или заново этот путь проходить, а он длинный и тернистый.
    На 215-х серва. Проблема шагового в том, что надо травить/паять. Уровни-то разные.
    На 1HD VE вполне вывозит. На маздах 626 тоже. Этот чем уникаклен?
    Просто это постройка нового двигателя, со всеми вытекающими. Готовый-то не все настроить могут...
    1шд 6 цилиндров. Поэтому и вывозит. На 1кз чтобы время впрыска сократить даже плунжер поставили 12мм.  Со всеми вытекающими косяками.
    • Машина: семь-восэм
    Вот чего 1KD просто взять и не поставить. Непанимаю (с)
    13 минут назад, stass_03 сказал:
    Механический насос это религия. Еще есть отдельные редкие случаи когда мехнасос жизненно необходим, ну там тайга и ты точно знаешь, что машину заведешь без электричества,  просто вывернув сердечник из клапана отсечки, вывесив одно колесо и намотав на него буксировочный трос. Конечно не пригодится никогда, но так спокойнее.
    Тайга тайга
    Чего все этой тайгою пугают
    При том при всём все уже лет 10 по самым жутким йепеням мира ездят на машинах где электрики больше чем в первом айфоне))
    Как бы то ни было, проектов по механизации электронных моторов много и у нас и у буржуев. Австралия этим сильно болеет. И  1кз только ленивый на мехнасос не переводил, и 1кд и 1шд-фте.
