bbn
Печка не греет,значит пришла зима,
    29 июня занимался печкой. Это есть выше. Радиатор основной печки распаивали, я не присутствовал, сказали грязи было не много, за 8 лет моей эксплуатации. . Оба выхода были горячие. Думал на перегородку. Ещё до снятия торпеды, справа дуло холодом. Оказалось заслонка не до конца закрыта. Решил идти дальше. Перепаяли трубы на радиаторе кондиционера. Снят давно. Подключил параллельно. Сейчас ещё не зима. Но то что сделано... Не жалею. Ещё. Был мой косяк.. Поставил моторчик 25 ватт... Наш... ИЭ 236.вроде. Крутит.... Оказалось что не в ту сторону. Переключил. И пришло счастье. Как говорят... Жар костей не ломит. Может перебор, стоят доп печки и у пассажирского сиденья, и себе под сиденье такую же печку поставил... Переделка очень не большая.
    4 часа назад, Ribak сказал:
    и денег лишних нет чтоб торпеду сымать :cry:
    Там особо сложного ничего нет, только время.
    • Машина: Lend Kruizer 80
    12 часов назад, dubas сказал:
    Доброго времени суток,а как радиатор кондиционера влияет на систему отопления? Он у меня не заправлен,я им не пользуюсь,но тепла нет.Для эксперимента- закрыл картоном радиатор со стороны диффузора. Нагревается быстрее,и реально идёт горячий воздух.
    Только что, Aleks_LC сказал:
    Систему промывал-грязи нет. Радиатор печки горячий,патрубки тоже. А на выходе идёт тёплый воздух. Арабы- это загадка.
    3 часа назад, Aleks_LC сказал:
    Добрый день. Я имел в виду этот.... Его запитал параллельно. Так советовали. Теперь воздух греется дважды. Его можно переделать... Не снимая торпеду.
    Спасибо за ответ! Век живи век учись!
    А куда ТС @bbn пропал, может новосибирцы в курсе - жив, здоров?
    Сорри за флуд:LaieA_052:
    • Машина: На всем, что движется.
    вот крышка в которой отваливается перегородка! она НЕ может отвалиться!!!!!!!!
    по краю видно "накипь"
    Вот соты радиатора со стороны трубок - вход, выход антифриза.
    Изменено пользователем kykyruzer341
    соты  со стороны нижнего бачка,
     при промывке не снимая с автомобиля, всей доступной химией, вылетало много грязи и. тд. и тп.
    продувал после промывки воздухом, давлением в пределах разумного - много грязи.
    Снимал радиатор- нес домой, мыл, трёс, дул, "плясал" вокруг да около - равномерно горячий был.
    на фото он более менее, это после вскрытия я его металлической щеткой шоркнул.
    итог,?
    все на фото.
    Только шомпол!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    04.11.2021 в 23:13, Saimak сказал:
    И самое главное - место разборки сборки. Которого у меня нет к сожалению
    То kykyruzer341  Спасибо за фото  Да уж - только шомполить, представляю что творится у меня .......
    6 часов назад, kykyruzer341 сказал:
    итог,?
    все на фото.
    Доброго времени суток .
    В свое время тоже печку промывал .
    И тоже сомневался в выборе средств для промывки .
    На фото старый радиатор , на который капнул старым электролитом - буквально пять минут и температура около нуля была .
    Уверен , что именно электролит - самое действенное средство .
    Правда , если в системе есть мусор типа старого герметика химия может не помочь .
    Думается , и после шомполения нелишним будет промыть раствором электролита для удаления остатков накипи .
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Вон тут люди вообще водой промывают оказывается.
    https://m.youtube.com/watch?v=GlmNu_eG5aQ
    21 час назад, Ribak сказал:
    У всех состояние системы охлаждения разное!
    Кто то антифриз вообще не меняет а только доливает!!
    Так что сначала поставь проточный фильтр (даже безрукий справится)!Покатай с тысченку.
    После продуй в обратном направлении печку и Газелевской помпой горячей водой промой с любой химией(хоть кротом для засоров)!
    А уж если результата не будет - скидовать торпеду придется.
    Возможно еще и холодно из за "валенка" между радиаторами (очень вероятно).
    Изменено пользователем Staier
    13 часов назад, Staier сказал:
    Оооо капитан очевидность, я забыл сфотографировать и написать о фильтре системы охлаждения - который ставил.
    Да хоть магистральный насос ставь  и гоняй в разные стороны хоть с кротом хоть без! пустые  - трата сил и времени
    Это самое первое что было сделано.
    3 часа назад, kykyruzer341 сказал:
    Оооо капитан очевидность......
    Старшим дерзишь лейтенант ?!
    В армию идите дядя командовать!
    08.11.2021 в 04:58, kykyruzer341 сказал:
    Был бы признателен за фото ( если есть )  И подсказку какой фильтр ставить - для холодной воды не подойдет а для горячей я честно не видел, ну или цена неадекватная
    07.11.2021 в 15:05, Staier сказал:
    Валенка нет - восстанавливал кондей летом
    Изменено пользователем Ribak
    3 часа назад, Ribak сказал:
    https://yandex.ru/video/preview/?text=фильтр для горячей воды гейзер&path=wizard&parent-reqid=1636495460086300-15216293286346684791-vla1-1561-vla-l7-balancer-8080-BAL-5995&wiz_type=vital&filmId=9583767724444262940
    https://www.dns-shop.ru/product/da3452da12a33330/magistralnyj-tehniceskij-filtr-gejzer-1g-meh-34/
    Только нужно выбрать нужный диаметр штуцеров .
    Наверное 3/4 подойдет , но лучше уточнить на Вашей машине диаметр шлангов печки .
    Купите там же и 3-4 сменных картриджа .
    Хотя , на мой взгляд , - даже с исправной печкой и этим фильтром зимой будет прохладно - предполагаю у него большое сопротивление .
    Себе ставил именно гейзер .
    Планирую и на следующее лето поставить  .
    Далее смотреть по состоянию картриджа .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    5 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
    Такой фильтр не сгодится? От мойки высокого давления.
    8 часов назад, Карамболь сказал:
    Уважаемый , никаких догадок по этому поводу у меня нет .
    Не пойдет, в инете фотки есть - раздуло как шарик.
    17 часов назад, Ribak сказал:
    откапать надо его в гараже, я его фотку на здесь форуме выкладывал.
