bbn
Печка не греет,значит пришла зима,
    я себе на лето для профилактики системы на шланги от ВЕБАСТЫ ставлю такой!
    Картриж для горячей воды режу пополам как раз на пару месяцев их заглаза
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: На всем, что движется.
    Такой стоял 1.5 года. За первые 900 км забился глиной  и всякой хренью, за вторые 900 получше стало, то что на фото за 16 месяцев насобирал.
    5 микрон фильтрующий элемент.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    10.11.2021 в 01:09, BARBOOSS66 сказал:
    https://yandex.ru/video/preview/?text=фильтр для горячей воды гейзер&path=wizard&parent-reqid=1636495460086300-15216293286346684791-vla1-1561-vla-l7-balancer-8080-BAL-5995&wiz_type=vital&filmId=9583767724444262940
    https://www.dns-shop.ru/product/da3452da12a33330/magistralnyj-tehniceskij-filtr-gejzer-1g-meh-34/
    Только нужно выбрать нужный диаметр штуцеров .
    Наверное 3/4 подойдет , но лучше уточнить на Вашей машине диаметр шлангов печки .
    Купите там же и 3-4 сменных картриджа .
    Хотя , на мой взгляд , - даже с исправной печкой и этим фильтром зимой будет прохладно - предполагаю у него большое сопротивление .
    Себе ставил именно гейзер .
    Планирую и на следующее лето поставить  .
    Далее смотреть по состоянию картриджа .
    Спасибище ОГРОМНОЕ !!!!!!!! :thank:
    6 часов назад, kykyruzer341 сказал:
    Где такое брал ?
    Ссылку если можно
    10.11.2021 в 16:37, Staier сказал:
    Где такое брал ?
    Ссылку если можно
    То kykyruzer34  у тебя фильтр на вебасте стоит, а если его поставить перед печкой, там вроде погорячей будет  ?    Он же вроде для холодной воды ?  Я просто думаю не придет ли белый лис к фильтру ?
    И еще повторюсь  может кто то мыл печку этим https://kit-teplo.ru/catalog/khimiya/antirzhavin/antirzhavin_1_litr/  ?    Просто думаю всё таки мыть сам но заливать электролит ссыкотно - вдруг разест печку ( из чего она не знаю ), да и как помпа газелевская его качать будет непонятно
    Изменено пользователем Ribak
    Кто что скажет - подойдёт для наших печек или нет ?  Вот нашёл тест этого снадобья
    Если честно то меня впечатлило , но так как я неуч и двоечник то мне не понятно будет ли работать с отложениями от антифриза.
    Кто знает подскажите
    Спасибо
    17 часов назад, Ribak сказал:
    Где такое брал ?
    Ссылку если можно
    Где такое брал ?
    Ссылку если можно
    В любом магазине сантехники выбор колб и фильтров куча, или яндекс в помощь.
    Бюджет от 500 до 1000 руб.
    Не поверишь но под горячую воду увидел только тут - по ссылке.  У нас в леруа колбы только под холодную
    19 часов назад, Ribak сказал:
    У меня нет вебасты, поставил его на вход в радиатор отопителя - так как поменял его.
     Висел просто на шлангах, у меня японец - подвязал  к креплению топливного фильтра, чтобы не "скакал" как жеребец - дороги то, "нету" одно направление.1800 км это была грунтовка очень плохая - трясло его очень сильно. Ни каких изменений  в геометрий геометрии фильтра на заметил - от температуры.
    15 часов назад, Ribak сказал:
    Спасибо
    Не "пытай" мозги! сними отдай на распайку.
    28 минут назад, kykyruzer341 сказал:
    Ну уж нееееет  вначале   п.....ца  надо по полной - а вдруг получится :Cherna-facepalm:   На самом деле и экспиримент и экономия , а самое главное  у нас хороших спецов нет кому можно доверить авто и не бояться.   Да и к жидкости к этой я давно присматриваюсь
    Как отремонтируюсь - промоюсь ( с любым результатом ) обязательно отчетик запилю с фото.
    удачи в покорении своих :grabli:
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Подскажите, на 80ке HZ без шторок и картонок на радиаторе при температурах ниже нуля горячий воздух от печки должен идти как при циркуляции внутри салона, так и при заборе воздуха снаружи?
    38 минут назад, Pablo сказал:
    Да. При исправных системах и на прогретом моторе.
    • Машина: Lend Kruizer 80
    Ребята,а может дело не в печке? Движок не греется. Закрыл радиатор картоном. Поехал с семьёй в город,погода плюсовая. В салоне стало жарковато. Указатель на приборке показывает выше середины. С печки жара. До этого выше четверти не поднималась. Термостат новый,печь промыта на СТО ( зять профи) . Есть мысли?
    8 часов назад, Aleks_LC сказал:
    Есть мысли?
    У меня цифровой датчик в патрубке. Да, сейчас двигатель не так сильно греется как летом -вижу цифры 72,74 градуса итд. Но печка под сидением задняя греет и без картонок и при низкой температуре, а контур отопления один, только тройники стоят. А передняя греет норм только при циркуляции внутри салона или летом.
    9 часов назад, Aleks_LC сказал:
    Термостат новый
    Термостат на 82 градуса поставил?
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    Термостат бывает не при чем. Эксперементировал. Ставил на 105 градусов. И край.... Кто-то уже писал. На 80 ке дизель циркуляция по другому. У пробки уже кипит, а термостат на 105 градусов только думает.... Поставил старый... На 76 градусов.
    5 часов назад, Arapov I сказал:
    Стоял такой,купил новый,поставил. Без изменений. Я уже не знаю,как его нагреть.
    49 минут назад, Aleks_LC сказал:
    Заслонка смешения потоков не плотно перекрывает подмес холодного воздуха.
    32 минуты назад, WAR сказал:
    С этого надо начинать, а все сразу печки разбирают.
