bbn
Печка не греет,значит пришла зима,
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    6 часов назад, Dam сказал:
    уже! Лимонка действительно немного пенится, особенно при кипячении. Пришлось пережать шланг на гбо, а то промывка велась по редукторам, а в печку шло с трудом. Мыл 4 часа, переключая подачу/обратку. Потом слил, промыл, продул, залил антифриз. Заодно вычистил фильтры, там жопа была полнейшая. Листья, пух, пыль и тд. В итоге, пока в салоне африка. Под ноги идёт также очень горячий воздух. Теперь буду наблюдать, надолго ли хватит эффекта от этой промывки ;)
    Раствор промывочный грязный был? Осадок  , постороннее что-то,  или просто мутный?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    8 часов назад, Карамболь сказал:
    Просто мутный с пеной. Я думаю мягкий шлак или накипь растворило. Лимонка 90гр на 5л и сода пищевая 50гр. Получился сильнокислый раствор.
    Изменено пользователем Dam
    13 часов назад, олег71 сказал:
    Дату где-то запиши. Следующий раз лет через пять будет.
    Фотки с датой ))
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    43 минуты назад, Dam сказал:
    Кто тебе сказал что эти продукты можно смешивать? Убей свою учительницу химии. Она тебе не довложила знаний.
    В итоге ты мыл простой технической водой. Пена в начале это кислота с щелочью боролась.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    1 час назад, олег71 сказал:
    Ну что вы сразу на учительницу. Может приёмник знаний не работал )))
    5 часов назад, Dam сказал:
    4 часа назад, олег71 сказал:
    Да, верно. Это разные по действию вещества.  Одно нейтрализует другое.
     У аккумуляторщиков ведь в запасе всега есть раствор соды, нейтрализовать кислоту что-бы.
    Как мини инструкция, если не знаешь точно! Про действие той или иной жидкости, не смешивай. Это не самый опасный случай. А может и :focus:
    6 часов назад, олег71 сказал:
    Результат. Он превзошёл весь этот теоретический кипишь ;). . .
    и вы не удосужились прочесть хоронологию событий. Сначала я запустил Fekix очистка системы охлаждения (бутыль 1л на 15л) Потом всё вылил и продул. После этого лимонку. И уже апосля сыпанул соды. Ессно, каждый алкаш знает, если припрёт изжога(повышенная кислотность), то сода гасит кислоту. По факту, все телодвижения привели к сиянию обросшего накипью кипятильника в бадье дрстойной работе печки. Хорошей работе. На прогретом двиге руку держать возле дефлектора сложно. Жарит очень и очень.
    Ну уж нет😜это  как написал так и прочитали😳. В новой редакции все супер.
     Про изжогу. Она зараза бывает и кислотная и щелочная. У меня как раз была щелочная, сколько соды, пепла не ешь, пей, не помогало. Случайно съел в этот момент квашеную капусту, и о чудо как бабка отшептала. Вот как бывает.  Потом с гастроэнтерологом поделился она подтвердила что да есть такое.
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    факт, то, что блатное средство толком не отмыло. Чисто по ощущениям. Лимонка-да. Кипятил и гонял 5л через печку, меняя обратку и подачу.
    Это как раз не удивительно. Лимонка просто кислота. А то что было «модное» может быть чем угодно, вплоть до ПАВов,Так что все правильно.
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HZ , МКПП
    06.12.2022 в 11:12, Dam сказал:
    Уже выступила. Вроде грела нормас. Тут по трассе дал 145км/ч и печка стала дуть прохладным воздухом ;) Сегодня попробую промыть отопитель печки лимонкой. Еще бы концентрацию этой кислоты узнать?
    Промоешь лимонкой хана печке - протечет ! Проверено на личном опыте ! Печка медная !
    25.12.2022 в 09:07, СергейВасильевич сказал:
    как только-так сразу))
    • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
    09.02.2022 в 22:37, PashKent сказал:
    Я такой и поставил. Хотя он, вроде как, тоже для холодной воды.
    Правда, пока никто еще не писал что его раздуло.
    Прошел год. Грязь есть, но не критично. В связи с заменой антифриза решил фильтр удалить из системы.
    Мой опыт за год:
    - грязь ловит
    - колбу фильтра не раздуло
    - повело от температуры нижнее упорное кольцо колбы
    - эксперимент закончен, повторять не буду, рекомендовать тоже
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    А чё молчат то фсе ?   У всех всё хорошо - грееет дует ?   Или кто что новое или полезное внедрил - делитесь
    Мушшины кто что слышал и кто что думает вот про такое
    Гидравлическая промывка системы отопления
    Гидропневматическая промывка производится путем подачи сжатого воздуха в трубопроводы системы отопления, заполненные водой. Это способствует повышению скорости водовоздушной смеси и созданию высокой турбулентности движения, а это в свою очередь взрыхляет отложения и выносит их из внутреннего пространства системы.
    Я там под видео задал вопрос но спецы мне не ответили , может кто сталкивался ?
    Раз спросил ... Печка начало недогревать, поехал в сервис. Промывали вот таким аппаратом:
    IMG-e5b781e056f64d7a0bd426c19c7123e2-V.thumb.jpg.720d5ab03a44b03bac9e1e6eb73752f9.jpg
    За один контур (без снятия радиатора) 2500 р. Моют без ограничения времени, пока грязь не иссякнет. Я доволен результатом.
    Там жижа специательная ,ею моют?
    13.11.2023 в 11:23, МАКС28 сказал:
    Хрен там ....  Кислота лимонная ( нам низзя )
    На вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=62&t=151655  читай, сам мыть всю систему собираюсь , в прошлом году мыл печку не помогло , отчёт если интересно тут  16 страница
    А можно как нить печку снаружи от валенка почистить? У меня похоже снаружи засралась. На 1-2 режиме вентилятора греет хорошо. А включаешь максимум - начинает дуть холодным. При этом патрубки входа-выхода под капотом горячие почти одинаково. Более того - когда переключаешь заслонку на холод то печка начинает дуть раза в 2 сильнее. Переключаешь опять на тепло и поток прям на глазах стихает - как через фильтр дует :-). Да и мокнет этот валенок в дождь. Стекла постоянно затягивает. Хоть работает печка хоть нет.
    Можно как нить до этого радиатора снаружи с пылесосом подлезть?
