bbn
Печка не греет,значит пришла зима,
    3 часа назад, Saimak сказал:
    С этого надо начинать, а все сразу печки разбирают.
    Добрый день ВОВАН. Вы как обычно прав. У меня правая заслонка не докрывалась. Пассажиров холодило. Торпеду можно было бы и не снимать.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    17 часов назад, WAR сказал:
    Заслонка смешения потоков не плотно перекрывает подмес холодного воздуха.
    На 80-ке лруль её можно увидеть/нащупать для проверки, не снимая торпедо ?
    Я тему пролистал, но ничего об этом не нашел. Видимо все и так знают, где она находится, но только не я )))
    6 минут назад, Maniac.ru сказал:
    Еси у вас рычажное управление климатом, то перемещая рычаг горячо-холодно, левее тоннеля пассажирских ног, видна работа тяги, которая перемещает заслонку. Можно за ось довернуть или проверить свободный ход заслонки. Щель в пару мм делает из горячего потока чуть тёплый. Поэтому эта заслонка - важный регулятор климата..
    44 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    Не уточнил, у меня VX бензин, печка на кнопочках.
    Но уже примерно понятно куда смотреть, спасибо !
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Мушшины !  В Сб еду мыть печку - чем как и сколько всё будет выложено в отчете в ремонте для Питерских , ту будет ссылка
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    18.11.2021 в 09:11, WAR сказал:
    Ура, заработало, стало также тепло как и при рециркуляции.
    18.11.2021 в 09:44, Saimak сказал:
    Супер, то что надо )
    Спасибо!
    21 час назад, Ribak сказал:
    Интересно, есть тоже желание помыть в следующем сезоне перед установкой нового радиатора охлаждения чтобы его грязью с печки не забило.
    Удачи!
    12.11.2021 в 15:45, Ribak сказал:
    Как отремонтируюсь - промоюсь ( с любым результатом ) обязательно отчетик запилю с фото.
    Ну как и обещал отчёт с фото по промывке печки.
    Существующая проблема до - всего 2 положения : тепло и холодно .  Печка реагировала только на смещение ползунка температуры в крайнее правое положение - жарко, дальше количество тепла регулировалось только количеством оборотов печки .
    Отрегулировать так чтоб было тепло к примеру на 1 или 2 положении печки было невозможно .
    Где и почём мылся выложу в теме Сервисы в Питере.
    Вопщем мылся я Антиржавином ( ссылка выше в теме ) разводили 1:3 температура градусов 75 - 85 .  Вначале 0.30 мнут промывали просто горячей водой ( без всего ) - результатов нет .
    Потом вначале добавили 400гр и помыли минут 30 - появились хлопья чего то и отдельные темные фрагменты ржавчины видимые в колбе фильтра,  добавили еще около 1.2 литра жижи и тут попёрло .......
    Всё на фото ниже
    Скажу так сервисмены согласились мыть только если я ответственность на себя возьму - они этим средством никогда не пользовались ( мыли лимонной кислотой. )
    В процессе мытья печки отмыли сервисную установку от отложений - насос стал качать быстрее и напор увеличился также полностью отмылся бачёк куда сливалась отработанная жижа и медный тен.
    Сервисмены от этого ох...... как удивлены были ..
    По приезде в сервис на полностью прогретой машине и 3 положении печки ползунок на самом горячем, обдув направлен в салон , забор воздуха с улицы термометр показывал 43 градуса .  После промывки и прогрева авто ( параметры те же ) термометр показывает 68 градусов.
    Когда домой ехал отрегулировал печку так что в машине стало очень комфортно - просто тепло, печка на мин. оборотах.
    Вопщем я доволен как мамонт !
    Вот так выглядел кусок радиатора печки которую распилили - внутри гадость похожая на пластилин и которую было тяжело даже отскоблить.   Я капнул на него антиржавином - пошла реакция но какая то  не очень.   Решил опустить кусочек в бачек с горячей жижей - всё тут же закипело - такая была реакция на грязь на куске печки.  Кусок печки пролежал в снадобье около 30 минут полностью очистился и мало того он покрылся плёнкой темного цвета очень тяжело соскребаемой.  Как обещает производитель жижи эта пленка в дальнейшем не даст засраться печке и защищает от корозии и химических реакций на внутренней поверхности.
    Вот еще, жижа очень плохо пахнет ( особенно в нагретом состоянии ) и  при попадании на руки щиплет .  Если кто повторит мой опыт пользуйтесь проветриваемым помещение и перчатками с очками.
    Изменено пользователем Ribak
    2 вопроса:
    1. Сколько стоит такая процедура?.
    2. Требуется ли дополнительная обработка каким-либо составом после промывкой Антиржавином?
    Изменено пользователем T_CRUZ
    Сама процедура в Спб 3500 + жидкость 5 литров 1700  после мойки жижей 30 минут промывали горячей и холодной водой в разных направлениях .  Всё .
    Использовал только половину канисты средства
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Есть ещё такая штука, трилон Б...
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Я  воспользовался антиржавином т.к.  производитель  обещает что применение возможно как для медных так и алюминиевых радиаторов для военной и гражданской техники
    Если пройти по ссылке https://kit-teplo.ru/catalog/khimiya/antirzhavin/antirzhavin_5_litrov/#product-instruct  ( не реклама ) и открыть Описание Характеристики Инструкции внизу страницы то там всё написано - читайте пожалуйста
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Кто нибудь знает габариты радиатора задней печки?
    • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
    Кто что скажет?
    Я решил попробовать...
    А чего фильтр то для холодной воды ?
    Тута читай https://www.drive2.ru/l/630155/ и тут  https://www.drive2.ru/l/607736911385071468/  вопщем читай драйв там много чего есть.   Но на фирменные большегрузы их давно ставят как опцию.   Потом отпишись с фотками - как оно
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    А по такой теме подскажите, двига не прогревается до рабочей температуры, поменял термостат не помогло, куда копать дальше не знаю, нужен мудрый совет.
    4 минуты назад, Серджо 22rus сказал:
    Какой движок, какие условия (режимы)?
    Тлк 80 бенз ,1FZ , запускаю по работает минут 10 и еду темпер вроде только подниматься начинает и всё больше стрелка в верх не идёт , тут даже маленечко по наваливать ему , должен был нагреться а результата 0 нижний патрубок чють теплый и всё.
    Не факт что термостат правильно работает
    Ну поставил оригинал как положено язычком в верх.
