    • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
    Вот уж где не ожидал проблем, так это в области ремней безопасности.
    На автомобиль TLC105GX купил я новый ремень безопасности водителя. Старый был уже грязным и плохо работал.
    Заказал я 73220-60363-B1, т.е. самый простой для 105-го без преднатяжителя и прочих наворотов.
    Сегодня получил его... И понял, что что-то не так. Железка от ремня не вставляется в фиксатор, железка эта ощутимо меньше железки старого ремня. Узор на самом ремне тоже немного другой. Кроме того, заглушка верхнего крепления ремня также отличается.
    И я, кажется, понял в чем дело. нужно было покупать ремень для front bench seat, т.е. для полуторного переднего сидения. А именно 73220-60480-B0.
    Я не могу понять, в чем заключается связь полуторного сидения и водительского ремня безопасности? Почему отличаются замки?
    И самое главное для меня, что теперь делать? Очевидно, что проще всего купить новый фиксатор ремня для "обычного" сидения. Там сложностей не возникнет?
    P.S. Впервые за 15 лет жизни машины слева от часов стала мигать лампочка о непристегнутом переднем пассажире. При этом, насколько я знаю, никаких датчиков в 105GX в переднем сидении и в фиксаторе правого ремня нет. Что это? Проводка коротит?
    Спасибо!
    Замки отличаются для того, чтобы в другой не воткнуть.
    На машинах более поздних выпусков лампа не пристегнутого есть, концевик в замке.
    Про лампочку замка на торпедо присоединюсь:)
    На 105ку воткнул полуторные сидухи от 100 с электрорегулировками...
    Лампочка горит даже при пристегнутом ремне:(  как её погасить?
    Изменено пользователем Дачный
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Я помыл не снимая свой ремень,смесью ферри и порошка и все заработало.
    • Машина: Тойота
    сходи в магазин тюнинга...даже в Иваново есть...в Самаре тем более должен быть.Продают обманки в замок любые...цена 15 копеек.
    • Машина: МВ Vario Автодом
    есть ремни со всеми наворотами от 105 2005.в. с пробегом 180.
    Так у меня ж проблема в том, что сам ремень новый есть, а вот фиксатор придется менять, надеюсь, что с ним-то проблем не возникнет.
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    В 23.02.2019 в 11:33, asia-expedition сказал:
    А у этих ремней пряжка широкая или узкая?
    стандартная, ТЛК 100, 2004 г.в.(уточнение)
    Не понимаю, на кой черт нужно было плодить ремни с разными пряжками/замками. Какой в этом смысл?
    Так это получается не от 105-ки, а от 100-ки... Там вмести с ремнями и замки менять надо. У 100 они узкие, а у 105 преимущественно  широкие (хотя вроде и узкие встречаются).
    • Машина: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 105
    всем привет! а можно язычки подточить ? поменял салон на 105-том от сотки!
    16 часов назад, Ариец сказал:
    +100! у 105 замок широкий, у 100 узкий и узор на ремне другой. потому, как с такимже узором на 100 задние ремни с регулировкой.
    Если точнее, дело не в 100 и 105, а имеется ли полуторное сидение. Если да, то ремни с широкими замками, с другим узором и, как мне показалось более толстые. Мне теперь очень интересно, какой практический смысл был заложен тойотовцами в различиях ремней безопасности?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Т.е. когда я вкорячу себе в 105-ку 100-е сидухи, мои ремни в них не защелкнутся? Теперь еще и ремни покупать придется, жеваный крот!
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    1 час назад, Boberoff сказал:
    Не грусти, все защелкивается и встает. На своем 105 рейстал поставил от праворульной сотки сидухи с велюровой обшивкой. Сотка была 2000, все ремни защелкиваются, что в передние, что в заднии сиденья, все ок.
    Ставь именно от праворукой, во - первых для тебя по месту плевое дело найти хороший комплект, во- вторых ремень и замок одинаковые, и третье, самое главное не придется пилить пол под крепление заднего двуместного дивана как того требует установка заднего дивана от леворульной тлк 100. Вытянешь 4 пластиковых пистона в полу на твоем 105, в них закладные гайки под дополнительные два крепежа заднего ряда, вкрутишь их, на двойном диване отсоединишь штангу, и все задачи твои решены, моя установка заняла в одного - ровно час.
    Изменено пользователем Серега Лев
    Добавлю, вот такого варианта седла поставил, с таким же рисунком, мех.регулировки. повторюсь, в их замки 105 ремни защелкиваются без проблем.
    В 23.02.2019 в 02:57, Дачный сказал:
    Как минимум посмотреть, не забыл ли вы, или те кто вам их менял соединить фишки, если подсоединили, возможно в самих фишках на сигнал пристегнутого ремня разная идет распиновка 105/100. Я тоже поставил от 100 сидухи, да фишка на них совершенно другая, отличается от 105-ой, жду тепла, потом буду ситуации исправлять, пока как у вас горит индикатор постоянно даже когда ремень в замке.
