    9 минут назад, mongol89 сказал:
    При включении межосевой, trs, vcs отключаются
    Вот и я про что. Так какие проблемы с имитацией?
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    11 часов назад, askmen сказал:
    А вы поверьте, я 2й хозяин и матчасть знаю.
    Все работает штатно никаких ошибок и негорящих лампочек)) нет
    Вы внимательно прочитали...
    сотка- Дизельная
    Пофиг какая сотка, там нет разницы. А о какой инструкции вы говорите, где нет описания такого функционала?
    4 часа назад, MaximL сказал:
    A-TRC наоборот переходит в режим offroad
    А что это за режим?
    Каким образом он реализован?
    20 минут назад, mongol89 сказал:
    А что это за режим?
    Где-то было описание на английском, завтра попробую найти.
    Смысл в том что при езде по трассе колёса подтормаживаются для выход из заноса и для этих же целей глушиться двигатель.
    При езде на пониженный, машина уже понимает что мы не на трассе и колёса подтормаживаются для "имитации"  блокировок.
    При езде на первой пониженной машин понимает, что мы спускаемся с горы и соответствующим образом управляет тормозами и двигателем. Правда в последнем случае не очень понятно что именно происходит на тлк 100.
    Ну и все это работает если мне не изменяет помять до 3т оборотов + надо учитывать что мозг у сотки тормозной все таки комп там древний стоит и все эти системы работают хуже чем на 200ке.
    Реальный пример с недавней поездки на рыбалку. Снег машина вперед не едет, крутиться переднее левое и заднее правое колеса, включена понижайка и не выше 3ей.
    Если просто так давить на газ и пытаться ехать взад вперед машина не двигается.
    Далее аккурантно поднимаем обороты до ~1300-1500, держим газ. Слышим работу абс, "вывешенные" колёса начинают проворачиваться, машина сдвигается с места.
    Ставьте блокировку в задний мост- гораздо более эффективная штука...
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    На дилерских дизельных сотках нет ничего, кроме абс.
    Но есть задняя жёсткая блокировка
    А на бензиновых рестайлинговых и 470- нет блокировки, зато есть противозаносная система, противобуксовочная и имитация блокировок...
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE 2006 black
    6 часов назад, Pavlik сказал:
    Поддерживаю. Добавил бы, что есть блокировка межосевого диффа.
    Изменено пользователем askmen
    • Машина: Lexus lx 570 10.2010
    По системе trc - в 570 добавили третий режим работы имитаций - crawl control, чтобы выбираться при посадке на пузо, главное в этом режиме - это добавление недоступных 4 см клиренса, неудивительно что он реально помогает. Скоро на ютубе добавлю видео как он мне помог выбраться из рыхлого снега без троса
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Если под любые три колеса в сотке пожить ролики она не поедет?
    34 минуты назад, ShurikSNZ сказал:
    ложи под четыре  . А можешь не мелочится и под запаску положить .:biggrin:
    12 часов назад, East135 сказал:
    На 470 тоже такая же функция есть. При положении подвески Hi и пониженного ряда в раздатке, при пробуксовке так же приподнимает кузов. Только не помню сколько см. Вроде перед 3см, зад 4 см
    • Машина: BJ73 был, hdj100 автомат 2005
    В 23.02.2019 в 20:37, MaximL сказал:
    Совсем не пофиг. У дизеля с блокировкой заднего моста нет трк и вск
    2 часа назад, hoho сказал:
    Ок. убедили.
    15 часов назад, mongol89 сказал:
    Немного другое, на 570 в режиме HI клиренс не сильно растет, может 255 вместо 225, если начать движение в понижайке, то там уже получается около 285 и в режиме crawl добавляется еще 3-4 см и в итоге 315-325 мм. В итоге где бы ты не сел на пузо - везде выезжаешь, 2 года так и езжу без троса
    Изменено пользователем East135
    В ‎22‎.‎02‎.‎2019 в 21:51, AZIAT сказал:
    Только частично прав.  На дорестайле нет имитаций , на рейстайле есть .
    Выехать на бездорожье и показать. Хотя можно просто включить зажигание и увидеть отсутсвие или наличие горящих на панели лампочки VSC/TRS и машинки скользящей.
    Электронные системы антибукса и курсовой устойчивости.
    лукавите чуток - дорестайл дорестайлу рознь. Если на вашем боливаре нет трекшена, то это не означает что его на дорестайле нет совсем.
    на своей, например, есть, но машина дорестайл, НЕ дилерская, покупалась и ввозилась с Бельгии (по записи ПТС). видимо трекшен и подобные системы устойчивости стали ставать на бензиновые 100 года с 2001 года (т.е. еще дорейстайл, ибо 1 рестайл пошел с июля-августа 2002 года). и как вариант - сначала на Европу, а на дилерских в России я видел когда искал себе авто (смотрел машину по выпуску 08. 2002).
    7 минут назад, Antonii сказал:
    Это уже рейстайл.Модельный год начинается именно с 01.08.
    В ‎23‎.‎02‎.‎2019 в 14:46, MaximL сказал:
    прошу прощения, а зачем ставить АКПП на 3, если на понижайке (раздатка в L) лучше ставить машину в L (1) или 2?? насколько помню по манулалу - раздатка в L скоростной режим не боее 30 км/ч. лично я вот всегда по снегу или грязи АКПП выше 2 не ставлю...
    В 24.02.2019 в 08:19, Nail ufa сказал:
    А если еще поставить и мост задний с блоком то вообще будет прекрасно работать авто
    Только что, Arapov I сказал:
    ну если смотреть сайт авто.ру то 1 рестайл начинается с 2002 года.. (там без указания месяца) поэтому я указал, что вин машины (которую хотел купить) расшифровался ка 08.2002 год.
    наверное, но конструкторский отдел тойоты не предусмотрел этого совмещения... либо мухи, либо котлеты...
    восток дело тонкое...
