  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Мы ставили другу на 100 бенз 2007 года мост с блоком с парой 43/11 от ТЛК 100 дизель.Машина у него была на 35 колесах.Все прекрасно работало.
  • Машина: TLC 100 2007г.
В 25.02.2019 в 12:24, East135 сказал:
По системе trc - в 570 добавили третий режим работы имитаций - crawl control, чтобы выбираться при посадке на пузо, главное в этом режиме - это добавление недоступных 4 см клиренса, неудивительно что он реально помогает. Скоро на ютубе добавлю видео как он мне помог выбраться из рыхлого снега без троса
А, как называется канал на Ютубе, что бы видос найти?
  • Машина: TLC 100 2UZ 2006г
1 час назад, East135 сказал:
Немного другое, на 570 в режиме HI клиренс не сильно растет, может 255 вместо 225, если начать движение в понижайке, то там уже получается около 285 и в режиме crawl добавляется еще 3-4 см и в итоге 315-325 мм. В итоге где бы ты не сел на пузо - везде выезжаешь, 2 года так и езжу без троса
Ты просто плохо садился.
задний мосто не поднимается).
37 минут назад, Antonii сказал:
прошу прощения, а зачем ставить АКПП на 3, если на понижайке (раздатка в L) лучше ставить машину в L (1) или 2?? насколько помню по манулалу - раздатка в L скоростной режим не боее 30 км/ч. лично я вот всегда по снегу или грязи АКПП выше 2 не ставлю...
Не помню я такого по мануалу) возможно.
Но 1 это для спуска с горы.
2-3 имхо совершенно комфортная передача для движения на понижайке, даже на скорости 30кмч.
  • Машина: Tayota Land Cruiser
6 часов назад, Antonii сказал:
лукавите чуток - дорестайл дорестайлу рознь. Если на вашем боливаре нет трекшена, то это не означает что его на дорестайле нет совсем.
на своей, например, есть, но машина дорестайл, НЕ дилерская, покупалась и ввозилась с Бельгии (по записи ПТС). видимо трекшен и подобные системы устойчивости стали ставать на бензиновые 100 года с 2001 года (т.е. еще дорейстайл, ибо 1 рестайл пошел с июля-августа 2002 года). и как вариант - сначала на Европу, а на дилерских в России я видел когда искал себе авто (смотрел машину по выпуску 08. 2002).
У меня есть , 2000 г американец , бензин
  • Машина: LX470
На LX470 электроника стоит с самых первых выпусков. У меня декабрь 1999 года, вся электроника есть, и работает она прекрасно. Три дня тому назад ехали на рыбалку, снегом занесло обочину. Пошел на обгон грузовика. Зацепил обочину, снег, лед. Думал пойду кувырком. Но фиг там, машина просто пропищала, отработала электроника, и мы поехали вперед как ни в чем не бывало.
В 26.02.2019 в 13:33, Arapov I сказал:
Я тоже Поставил блокировку, все разъёмы для подключения мозгов и косы блокировки были на авто. Электронная имитация и система стабилизации- есть , и работают отлично.
7 минут назад, Nail ufa сказал:
Вот именно тебе спасибо за совет когда мы все это ставили
  • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
На моем 2000год европеец бензин. Была задняя блокировка но небыло VSC
Скорее всего зависит от комплектации с блокировкой и без
  • Машина: Lexus lx 570 10.2010
В 26.02.2019 в 17:50, lotas237@mail.ru сказал:
  • Машина: BJ73 был, hdj100 автомат 2005
В 26.02.2019 в 20:29, Antonii сказал:
ну если смотреть сайт авто.ру то 1 рестайл начинается с 2002 года.. (там без указания месяца) поэтому я указал, что вин машины (которую хотел купить) расшифровался ка 08.2002 год.
наверное, но конструкторский отдел тойоты не предусмотрел этого совмещения... либо мухи, либо котлеты...
восток дело тонкое...
Со всеми этими рестайлами, дизелями, бензинами можно бошку сломать. Знаю что есть дизельные машины с рестайловыми панелями и 4-х скупым автоматом, бензиновых таких не видел
  • Машина: TLC 100
В 26.02.2019 в 18:18, Antonii сказал:
У меня 100 2000 года америкосовская, бензин, все эти электронные системы (противобуксовочная , курсовая устойчивость) есть и всё хорошо работает.
Изменено пользователем уДДав
  • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
Приветствую парни. Подскажите, имею Америкоса 08.2002г с системами, антизанос и антибукс. Если поставить мост с блокировкой задней, останутся ли у меня эти системы , и может есть фишки для подключения задней блоки. Или на Америкосах их не должно быть(коса). ???
13 часов назад, MiT9Y_86_RUS сказал:
Системы останутся, проводки скорее всего нет, но она и не нужна, ставь пневмоактуатор с компрессором, глючный электроактуатор уже многих достал и меня в том числе
  • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
В 25.02.2019 в 20:24, East135 сказал:
На пониженной , с блокировками , любая сотка с гидроподвеской при пробуксовке добавить , как минимум , 25 мм
машина на мостах скорее повиснет чем на пузо прилипнет!!Так что толку от подъема кузова мизер,если только где то углы съезда увеличить немного можно!
Не зря опытные Проходимцы говорят что лучше колеса большие поставить чем кузов лифтануть!
  • Машина: LC-100 VX 4.2 06
33 минуты назад, Staier сказал:
на сотке с гидрой три контура (два переда и зад), и я так понимаю добавляет высоту она не везде сразу а только в тот контур где колесо буксует.
это при пробуксовке
Изменено пользователем sleep
  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
3 часа назад, sleep сказал:
Передний контур один, он просто делится клапаном при необходимости. Высота регулируется по среднему значению двух датчиков.
14 часов назад, Staier сказал:
С точностью наоборот. В городе часто в карман парковочный переваливаешься через отвал и садишься на него рамой посередине. Так я первый раз методом тыка узнал зачем реально кроул нужен на Крылова 12 в Новосибирске. Думал уже оставить машину в кармане и идти пешком за динамикой.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
17 часов назад, Staier сказал:
По-моему ты слышал звон , но не понял о чем он.
17 часов назад, sleep сказал:
это при пробуксовке
Вот это точно нет .  Если открыть мануал по 100ке , то там черным по белому написано - при включении пониженной гидра поднимает кузов в среднее положение между нормальным и верхним положением , те на 25 мм .
6 минут назад, AZIAT сказал:
Это точно? Впервые слышу о таком положении. Знаю, что выше верхнего немного поднимает.
