Логин_Питерский
Поясните про раздаточную коробку
    • Машина: КАвЗ 4х4 2UZ
    Только что, Sway сказал:
    Если задачи те, о которых вы писали выше, то да. О других задачах пока нам не ведомо.:unsure2::rolleyes:
    Те самые, фланцем переднего кардана крутить лебедку))
    С A343F она состыкуется?
    Вместе с «переходником откуда рычаг торчит» придется перекручивать?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    40 минут назад, Логин_Питерский сказал:
    ..у каждого свои нужды..
    К корпусу точно, а вот какой вал у вас там Я не в курсе.
    Я вместе с переходником прикрутил.
    Изменено пользователем Sway
    В 23.02.2019 в 12:38, Логин_Питерский сказал:
    Судя по габаритам предположу что это парт-тайм, да?
    Да . Их не бывает фултайм
    Не вижу на ней электроприводов.
    Как передний мост подключается? Механически одним рычагом что и понижайка?
    Один рычаг толкает две вилки - одна передний мост, вторая понижение.
    Можно будет реализовать независимое включение трех режимов: "понижайка задний привод"/"повышенная полный привод"/"полный привод с понижайкой" ?
    Можно .  Нужно будет доработать чуток вилки и рычаг - сделать так , чтобы рычаг независимо вилки выбирал . Там не сложно это сделать.
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    Понято, принято :ok:
    Но думаю все же купить раздатку с акпп, фото которой выложено в сообщении 18 этой темы (под зеленым тентом), т.к. оттуда можно взять и переход между КПП-РК, и возможно вторичный вал КПП, если потребуется.
    Но при детальном осмотре возник еще вопрос.
    В этом переходнике между КПП и РК с левого борта находится "датчик частоты вращения № 2". В том же месте на КПП от сурфа его не видно.
    Но на фото @Sway видно отверстие по правому борту, визуально на одном уровне с вторичным валом. Выделил на фото. Это именно под этот датчик? Оно так и было на Сурфе?
    Изменено пользователем Логин_Питерский
    25 минут назад, Логин_Питерский сказал:
    Судя по вылизанной , как кота яйца коробке , это творчество Сергея из Нижнего Новгорода .  Место под датчик там самодельное.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Коробку перебрал и далее выяснил .
    Что для нового блока управления требуется датчик скорости выходного вала от коробки 30-40LE , а он сам и ротор для него отличаются от датчика и ротора от коробки 30-80LE
    Но поскольку адаптеры между раздаткой и коробкой у 130го и 185го отличаются
     , то ротор просто так не поставить и надо немного поколхозить
    Было вот так
    стало вот так
    Далее разбираемся с датчиком .
    рассверлил под него отверстие и просверлил отверстие под крепеж , и нарезал там резьбу М6
    возникла ещё одна проблема .
    Датчик упирается в ротор , поэтому на датчик одел резиновое кольцо , отлично подошло уплотнительное кольцо от форсунки от 3взе . Тем самым дачик встал на нужном расстоянии от ротора .
    Повторно полез в нужную тему. И на некоторые вещи взглянул под другим углом и с новыми вопросами. Полезная тема!
    Пазл собирается.
    Просверлить отверстие в нужном месте думаю мы сможем :)
    16 минут назад, Логин_Питерский сказал:
    Ну видишь иногда меня у меня же проверять надо .:dead:
    Только что, AZIAT сказал:
    Второе прочтение затянулось...
    Первое было быстрое, ибо нифиганепонятное.
    Похоже свап дваузэта начнется с переборки автомата :think:
    1 минуту назад, Логин_Питерский сказал:
    А ты какой автомат ставить собрался ?
    Так имеющийся A343F и оставить.
    Перед разборкой донора все проверено, все работает и ездит, ошибок не выдает. Донор был TLC 100 VX 2UZ-FE 02/1998.
    Что-то другое городить пока не вижу смысла, поскольку мозги с мотором общие, и как это разъединять пока не изучил. Да и нужно ли это изучать?
    А к чему вопрос?
    Можно как-то проще нашу задачку решить?
    2 минуты назад, Логин_Питерский сказал:
    Понятно.
    А к чему вопрос?
    я думал речь про 1узет.
    3 минуты назад, Логин_Питерский сказал:
    На выходе акпп сейчас вал 19 шлицов ? Если да , то менять его на вал с 23 мя . дальше все стандартно.
    Или если акпп донора возмешь , то в ней заменить входной вал насос и гидроплиту .
    В общем перебирать коробку по любому или ставить раздатку 100ки или 80ки.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Понятно.
    Подвернулся донор с 2узет, решили что для 5-ти тонной машины это будет лучше.
    Раздатка 80 или 100 не подходит, выход фланца заднего моста нужен посередине.
    Вал сейчас 19 шлицов.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    А вот этого не понял. Поясни пжлста.
    В смысле убрать имеющуюся A343F, и поставить другую сразу с раздаткой от Сурфа ?
    ты ж сказал
    1 час назад, Логин_Питерский сказал:
    вот в нее можно поставить твой насос , входной вал и гидроплиту .
    Хотя глянул щас фото - думаю лучше ее сделать донором вала и адаптора ибо у нее вид не приглядный.
    При разборке посмотрим что получится.
    Но в любом случае понимание появляется что нам нужно, поэтому раз решили, то и погнали!
    Купили раздатку с акпп. У кого то долго лежала в огороде под тентом, мхом чутка поросла))
    Будем сращивать :)
