    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Очень круто!!!
    Что за материал?
    Как сделана поддержка крышки, т.е. рамка, чтобы крышка не падала внутрь?
    Какая примерно стоимость данного девайса, если форумчане начнут массово сыпать заказами?
    Возможно ли усложнение конструкции: сделать внутрь ящики - цельные. Чтобы груз не болтался внутри борта, а находился в ящике?
    еще идея: в один ящик можно стационарно вмонтировать газовую плиту. открыл - готовь.
    • Машина: HDJ105
    Спасибо! Материал - сталь 2 мм, для поддержки крышки служит внутренняя рамка по периметру, ее видно на фото. Усложнение возможно, но нужно ли? Данный борт использую с недельку, ничего не болтается. По цене, если будет потребность, то посчитаем и озвучим в барахолке.
    Арман молодчина - отлично сделано, мне даже больше нравится, чем буржуйская. :ok: Тоже считаю, что надо оставлять перемычку по середине двери и делать два ящика, так как дыра по всей длине сильно ослабляет конструкцию. Да и два ящика удобнее, чем единый объем. Уже год собираюсь сваять что-то подобное на свою пластиковую дверь, но никак руки не доходят. Со
    • Машина: HDJ105
    Только что, VADUS сказал:
    Спасибо Вадим! Согласен с тобой, потому и оставил центральную перемычку.
    29 минут назад, Nomad сказал:
    Две секции, в одной легко размещаются тросы буксировочной и динамический, корозащитка и пульт от лебедки.
    :ok:
    Вот выношу на ваш суд, здоровая критика приветствуется.
    шляпки болтов нужно было делать плоские и в потай.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    Идея на 5 балов ! Мне тоже такого органайзера не хватает. Часто пользуюсь то трос буксировочный, то динамику, то корозащитку, то пульт от лебедки и вот лазить в багажник целая проблема - сзади не достанешь на вытянутую руку,приходится через складывание спинки из салона
    Есть пара вопросов
    Под крышкой контейнеры или просто внутрь борта накладывается?
    Объём ящиков в литрах?
    Как фиксируются крышки в закрытом положении?
    Ну и критики немного- поменяйте метизы на чёрные пожалуйста , а то выглядит очень - имхо)))
    Кстати тоже готов рассмотреть покупку такого органайзера!
    • Машина: HDJ105
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Да, уже думал об этом. Спасибо!
    1 минуту назад, серж2 сказал:
    Есть пара вопросов
    Спасибо за критику! Под крышкой просто пространство борта. Объем, честно даже не считал, надо будет прикинуть. Крышки фиксируются замами защелками. По метизам приму к сведению.
    2 минуты назад, Nomad сказал:
    Можно обклеить мягким материалом и болты скроются и вид будет как у оригинала и  греметь металл не будет.
    Кстати, а как защищена внешняя часть борта от ударов грузом ? Не получится что через месяц другой тот же шакл набьет вмятин на поверхности борта ?
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    С языка снял. и нержу.
    из 2-ки. наверное тяжелее будет родного ковра:) Я до последнего надеялся, что она из дюрали (алюминия).
    Если сделать внутрение ящики, приваренные к панели изнутри. я бы взял.
    8 минут назад, серж2 сказал:
    Вот я про то же. болтается внтри борта, как у буржуев. надо контейнеры замутить.
    • Машина: HDJ105
    Можно, но это по желанию, особенно в прохладное время, уже не посидишь не подложив чего-нибудь. В процессе эксплуатации стука металла на обнаружено. Борт обклеен вот так.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Можно просто обклеить мягкой шумкой. Делать ящики нет смысла - там тяги будут мешать полюбому от замков. Я когда заказывал у Валеры заднюю дверь, специально попросил не делать отверстия под штатные туманки, чтобы они не мешались, когда ящики сделаю.
    • Машина: HDJ105
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    :ok: так и сделал.
    8 минут назад, denissyslo сказал:
    Контейнеры съедят небольшую часть свободного места. Ну а насчет болтаться, тут зависит как укладывать ))) Вчера вернулся из Омска, дорога мягко скажем не очень, по приезду все как лежало так и лежит на своих местах, никакого болтания. Да и дополнительный вес от контейнеров.
    • Машина: тлк80 1fz-f
    Cделано классно! У меня на корзине тоже болты блестящие ,хочу  жидкостью для воронения ствола обработать ,всё равно осталась без дела в ящике.
    • Машина: HDJ105
    1 минуту назад, mikle74 сказал:
    Благодарю! Буду иметь в виду!
    • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
    • Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке
    сделано неплохо! а не думали в полость крышки сделать одну емкость для воды(умывальник)?   в одну половину.
    вечно канистры по салону раскиданы а краник замутить на шланге выносной.войдет из нержи обьем нормальный
    Изменено пользователем Vredni
    • Машина: Tlc80
    Пожалуйста дайте знать как посчитаете данную конструкцию,очень полезная в хозяйстве вещь!
    Шикарно сделал ?
    у меня проще, крышка одна, на весь борт.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Я форму тяг поменял, специально чтоб не мешали
    • Машина: HDJ105
    1 час назад, Vredni сказал:
    Спасибо! Честно говоря не думал, но все возможно ))
    1 час назад, S@M сказал:
    Хорошо.
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Шикарно сделал
    Благодарю. Твой вариант тоже хорош и прост!
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    Шикарно сделал ?
    Доброго, а от чего защелки использовали?
