    Для себя, в люках подобных, нашёл только один минус. Крышка должна быть ровнойю без всяких выступов, при погрузке разных ящиков это очень актуально. Кстати именно по этому и поставил нащельник от сотки.
    Изменено пользователем Obrokoff
    Подумал я тут, что мне потребуется всё-таки единая крышка, чтобы сохранить прочность двери и распределить нагрузку по всей оставшейся площади каркаса. Врезные люки не подойдут - могут провалиться... Всем спасибо за советы.
    1 час назад, VADUS сказал:
    вот именно поэтому я туда ставлю бакелитовую фанеру 9мм. а в нее уже лючки. с ней все будет жестче чем со штатной жестянкой.
    7 часов назад, VADUS сказал:
    С единой крышкой надо делать рамку, иначе борт хлипким будет. С железным проще, я рамку с профиля вварил.
    Сами по себе палубные люки очень крепкие
    10 часов назад, Obrokoff сказал:
    Да, но стеклопластик, в который они будут врезаться - не очень... В этом вся проблема. А единая крышка будет давить сразу на всю площадь стеклопластика - в этом варианте он достаточно крепкий и выдерживает большой вес.
    14 часов назад, VADUS сказал:
    Железный борт специально покупал недорого под резку, были сомнения в успехе. После вырезки середины он реально хлипким стал. Ввареная рамка помогла. Как с пластиковым будет только опыт покажет ??‍♂️
    Пластиковый борт юзаю почти два года - нагрузку он держит хорошо, и сидеть на нём в двоём пробовали - нормально. Человек, который делал, сказал что можно спокойно вырезать два лючка, и даже не париться. Основные ребра жесткости идут по периметру. Я его сразу просил сделать под лючки, но так как у меня небыло точного понимания по оформлению на тот момент, он сделал стандартный борт.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    В 25.02.2019 в 19:03, Obrokoff сказал:
    Защелки палубных люков с али экспресс, нержавейка
    можно ссылку в личку?
    33 минуты назад, lexusssr сказал:
    Зачем в личку, может ещё кому понадобится.
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190304234931&SearchText=Замок+палуба
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    :buzz:
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Может чего пропустил, уже есть тема про это изделие в барахолке?
    Если коммерции не будет, то может чертежик в общий доступ залить? :imageproxy:
    Мой оргалит подустал, пора менять, а так и функионал сразу раширится.
    • Машина: HDJ105
    В 05.03.2019 в 18:04, DimaArm сказал:
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE Supercharged,TLC-80 1HD-FT , Skoda Scout
    4 минуты назад, Nomad сказал:
    Для 80-ки планируется нечто подобное???
    • Машина: HDJ105
    Только что, romich_mc сказал:
    Почему нет. Нужно время найти автомобиль, снять замеры, изготовить макет и сделать.
    Ок! Если что, я в теме ;)
    • Машина: HDJ105
    1 минуту назад, romich_mc сказал:
    Принял ))
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Отличное исполнение накладки, мне нравится :ok:  Даже приятелю на 100-ке скинул ссылку, порекомендовал приобрести :)
    В 25.02.2019 в 14:05, AZIAT сказал:
    шляпки болтов нужно было делать плоские и в потай.
    На своем, аналогичном по конструкции борту, вначале поставил болты впотай, потому что так типа красивее. Но позже переставил на те, у которых шляпки немного выступают.
    В поездках готовлю на заднем борту и не всегда получается поставить авто горизонтально. В этом случае Колемана краем "зацепляю" за шляпку торчащего болта, ну или подстилку на эти болты "защелкиваю", чтобы примус с чайником не уползли по наклонной :)
    • Машина: HDJ105
    54 минуты назад, Tamboff сказал:
    Спасибо за добрые слова! Да, заказ уже в работе!
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Яхтенные лючки вообще бывают в исполнении с плоской крышкой? В смысле, которые врезные, вровень с поверхностью ставятся?
    Изменено пользователем Dead Moroz
