    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD
    Добрый день всем. Имеем ленд крузер 100 4.2 дизель. Появилась такая проблемма, после небольшого участка грязи в метров 500, отказалась отключаться меж осевая блокировка, доехали так до дому потихоньку и на следующее утро выйдя на улицу и включив зажигание она отключилась и после этого блокировки вообще перестали хоть как то реагировать на манипуляции с кнопками их включения. Предохранитель целый, реле не щелкает. До этого все работало исправно. Подскажите куда лезть и что копать?! На форуме новичок поэтому еще не разобрался с поиском, особо не ругайте если что)))
    5 минут назад, Роман Слепцов сказал:
    Смотреть разъем на раздатке, проводку. Скорее всего попала вода и/или окисел сильный. Снять, почистить, дальше смотреть.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    На панеле лампочки даже не загораются. Как я понимаю на раздатку питание идет уже после предохранителя и реле, так?
    Какие лампочки? При включении зажигания загорается на секунду только лампочка заднего блока (если он есть).
    6 минут назад, VADUS сказал:
    На заведенной машине когда включаешь меж осевую блокировку либо Diff Loc на панеле не загорается не одна лампочка, и соответственно ни та, ни другая блокировки не включаются.
    Ну так и будет, если есть проблемы в проводке межосевого лока. Пока межосевой не включится, задний включаться и не подумает. Я уже написал выше, куда смотреть в первую очередь. Особенно после грязевых ванн.
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Ок. Щас пойду полажу посмотрю.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Все заработало. Поснимал все штекера, побрызгал WDшкой, продул, собрал все обратно и все зажужжало, правда предохранитель сгорел почему то.
    2 минуты назад, Роман Слепцов сказал:
    Плохо продул. WD-шкой брызгать не надо - она только окисляет контакты. Есть специальные спреи - очистители контактов. Можно им, а затем помыть водой и как следует продуть (и маму и папу). Для герметизации можно диэлектрический герметик для разъемов использовать.
    50 минут назад, VADUS сказал:
    Ок. Посмотрю в магазине что можно взять. Спасибо за помошь.
    56 минут назад, Роман Слепцов сказал:
    Причина какая что предохранитель горит?
    Незачто. Можно ничего не брать. Самый лучший способ очищения контактов - развести в тёплой воде стиральный порошок, погуще. И в нём полоскать разъемы (двигать, болтать) минут пять. Всё будет чисто как в аптеке. Затем так же тщательно промыть/прополоскать чистой водой (чтобы полностью смыть порошок) и просушить.
    Только что, Arapov I сказал:
    Причина думаю очевидна - в разъеме осталась вода/грязь или еще что то, токопроводящее.
    А вот мне пришлось пучок проводки перебирать который идет на МКПП и раздатку
    20 минут назад, Arapov I сказал:
    Я пучок не трогал, только штекера все снял и почистил. Может правда из за WDшки замкнуло, может еще какой нибудь фактор)))
