    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, бензин, 1999гв
    Добрый вечер,
     Toyota land cruiser 100, 4,7 бензин , двигатель 2uzfe
    Причина обращения на сто завышенный холостой ход, сразу же отправили к электрикам
    Электрики обнаружили ошибку на лямку и сказали что ее замена устранит проблемму, после замены лямбды обороты возросли 1100 поездил 4 дня ничего не изменилось
    - по сканеру ошибок больше нету
    показания maf 8,64 обороты 1084
    теперь уверяют что проблема именно в дмрв но гарантий не дают что делать?
    год машины 1999
    до этого буквально за пару недель поставил гбо надеюсь это просто стечение обстоятельств
    1 час назад, boikostanislav сказал:
    Добрый вечер,
    Датчик холостого хода посмотри и проверь. Где именно на сотке он стоит не знаю, но на других тойотах стоял в районе заслонки на впуске. Была подобная проблема на Марк 2, помогла замена датчика.
    24 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    как можно его проверить, завтра поеду к электрикам
    спасибо
    25 минут назад, boikostanislav сказал:
    спасибо
    Разобрать впуск и посмотреть как стоит заслонка на прогретом моторе. Если она недозакрывается, то скорее всего причина в нем. Если видны загрязнения во впуске, в районе заслонки, то проверку датчика необходимо осуществлять после очистки впускного коллектора.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    В 26.02.2019 в 00:22, dimarik TLK 80 сказал:
    Вообщем я поехал к официальному дилеру, они мне сразу сказали что мол это заслонка ,намазали ее штрихом канцелярским( и я просто охренел) и это сработало обороты упали, но после двух недель потихоньку обороты стали подниматься!
    Получается нужно покупать дроссель?
    4 минуты назад, boikostanislav сказал:
    Сними впуск. Почисть все, смаж ось заслонки и поставь все на место. Ставь только хорошие воздушные фильтра и будет счастье.
    1 час назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Можно расшифровать что значит смажь ось заслонки?
    и перед тем как помазать штрихом они все прочистили со снятием
    Значит не полностью прочистили. Ведь стало хорошо после процедуры. Там надо всё как следует отмыть в очистителе, чтобы нагар и копоть вышли изо всех щелей, в частности из отверстия датчика.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Стало хорошо только после того как намазал штрихом, говорят выработка есть там микрораковины какие то что от туда мог быть подсос,
    сейчас в положении p n обороты 900-950
    Значит меняй впуск. Хотя если честно я не один впускной коллектор не видел с выработкой.
    Хорошо было бы фотки сделать, для наглядности. Можно попробовать отдать токарю завтулить. Или купить б/у блок дроссельной заслонки на разборе. Думаю второе будет дешевле
    В 11.03.2019 в 17:53, VADUS сказал:
    Сьездил к токарю , он снял посмотрел дроссель, сказал выработки нет( и на таком дросселе вероятность выработки оч мала)
    Говорит, что что-то не дает до конца закрыть дроссель, как будто машина думает ,что педаль газа слегка нажата!
    что делать , не могу понять!
    получается , что помазав штрихом, устранили последствия , а проблему никто не выявил!
    может кто поможет?
    1. После каких "процедур" началась проблема с оборотами? До этого какие обороты были?
    2. Дроссельную заслонку снимал для прочистки?
    5 часов назад, T_CRUZ сказал:
    1. Даже трудно сказать , недели через три после установки Гбо
    2. Чистили
    В 23.03.2019 в 09:35, boikostanislav сказал:
    2. Чистили
    Опишу свой опыт. Установили ГБО, и никак не могли настроить, чтоб новая машина работала как надо. В итоге, один знающий посоветовал проверить шланги и штуцеры от газовых форсунок. Оказалось, что один штуцер достался в отверстие, подсос воздуха со всеми вытекающими. Не поленись, проверь сам. Можно и карбклинер из баллона рассылать, но лучше всё открутить и пошевелить.
    • Машина: Lexus LX570
    Доброго дня. Тоже есть проблема высоких оборотов на холостом ходу на lx570, 1050-1080 на прогретом двигателе, так же при переключении на D обороты завышены, 820-850. Посоветуйте в чем может быть проблема? Ошибок нет, дроссельную заслонку чистили, ставили с дрогого Лексуса, у которого проблем нет, все тоже самое.
    2 часа назад, Timur_Sait сказал:
    Маф что показывает? Когда его последний раз чистил или менял?
    проверка дымогенератором обычно помогает снять все вопросы по возможным подсосам.
    2 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Пробовал менять, так же от другого Авто, у которого нет проблем, без изменений
