redmax34
Сильный толчок при включении R!
  • Машина: Прадо95
 Прадо 95 98гв, 1KZ-TE, заметил при включении задней передачи сильный толчок, вперед все нормально! перед этим, проехался по целяку, кратковременно загорелась лампа коробки, секунд 3-5 где-то! что может быть, к чему готовиться? может какие-нибудь превентивные меры предпринять?
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
У меня сильный толчок при включении R случался, когда коробка не видела эту самую R из-за обрыва провода на индикацию. Лампочка загорается? Фонари ЗХ?
  • Машина: Прадо95
2 часа назад, =^. .^= сказал:
Кстати, перестала работать камера заднего хода! Фонари завтра посмотрю, а можно по подробнее про этот  провод?
У меня 80-ка и 442 коробка, но думаю будет примерно одинаково. На коробке слева на оси селектора переключения висит блочок, от него жгут проводов расходится на индикацию приборки, в блок управления АКПП (кроме D), на фонари ЗХ (только R) и отдельно 2 толстых на стартер. В соответствующем или общем плюсовом (смотря по индикации на приборке) проводе и искать обрыв. У меня обламывалось возле стартера на фишке. Может и контакт в самом блочке засраться.
Изменено пользователем =^. .^=
Индикация на приборке тоже? Тогда остаётся проверить сигнал на блоке управления, если и там есть, то не оно.
  • Машина: Прадо95
забыл еще написать, что не включается режим L, то ли механически не доходит селектор, то ли электрически, не понятно! спросил парня, который мне менял коробку, тот ничего вразумительного сказать не смог, наверное надо к коробочникам ехать!
Селектор - проверить регулировку тяги. И что же с индикацией на приборке?
  • Машина: Прадо95
1 час назад, =^. .^= сказал:
а горит индикация!
до куда смог дотянутся, провода все целые, на ощупь;)
поеду к спецам
  • Машина: Прадо95
походу проблема с тросиком управления давлением, его заклинило! в воскресенье буду делать!
  • Машина: Прадо95
поменял тросик! толчок остался:sad:
наверное дело либо в крестовинах, либо в цепи!
  • Машина: Toyota Land Cruiser
Скорее всего дело в цепи..
