redmax34
Сильный толчок при включении R!
    • Машина: Прадо95
     Прадо 95 98гв, 1KZ-TE, заметил при включении задней передачи сильный толчок, вперед все нормально! перед этим, проехался по целяку, кратковременно загорелась лампа коробки, секунд 3-5 где-то! что может быть, к чему готовиться? может какие-нибудь превентивные меры предпринять?
    У меня сильный толчок при включении R случался, когда коробка не видела эту самую R из-за обрыва провода на индикацию. Лампочка загорается? Фонари ЗХ?
    • Машина: Прадо95
    2 часа назад, =^. .^= сказал:
    Кстати, перестала работать камера заднего хода! Фонари завтра посмотрю, а можно по подробнее про этот  провод?
    У меня 80-ка и 442 коробка, но думаю будет примерно одинаково. На коробке слева на оси селектора переключения висит блочок, от него жгут проводов расходится на индикацию приборки, в блок управления АКПП (кроме D), на фонари ЗХ (только R) и отдельно 2 толстых на стартер. В соответствующем или общем плюсовом (смотря по индикации на приборке) проводе и искать обрыв. У меня обламывалось возле стартера на фишке. Может и контакт в самом блочке засраться.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: Прадо95
    Фонари заднего хода горят(
    Индикация на приборке тоже? Тогда остаётся проверить сигнал на блоке управления, если и там есть, то не оно.
    • Машина: Прадо95
    забыл еще написать, что не включается режим L, то ли механически не доходит селектор, то ли электрически, не понятно! спросил парня, который мне менял коробку, тот ничего вразумительного сказать не смог, наверное надо к коробочникам ехать!
    Селектор - проверить регулировку тяги. И что же с индикацией на приборке?
    • Машина: Прадо95
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    а горит индикация!
    до куда смог дотянутся, провода все целые, на ощупь;)
    поеду к спецам
    • Машина: Прадо95
    походу проблема с тросиком управления давлением, его заклинило! в воскресенье буду делать!
    • Машина: Прадо95
    поменял тросик! толчок остался:sad:
    наверное дело либо в крестовинах, либо в цепи!
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Скорее всего дело в цепи..
    • Машина: ТЛК 100
    Про суммарные люфты не забывайте.   Если из драйва включаете задний и есть значимый толчок,  и при заднем ходе остановка и снова трогпние нет от это суммарные люфты трансмиссии.
    • Машина: Прадо95
    6 часов назад, SVLAD сказал:
     у меня не толчок, а почти удар, даже суммарный люфт не успел выбраться, наверное),
    оба кардана свозил в специализирующий сервис, сказали с крестовинами все норм, люфтов нет!
    • Машина: ТЛК 100
    Сумарный люфт это не только карданы. Вернее они процентов 10 могут дать. Привода передней подвески. Редуктора.  Раздатка и сама коробка. Так что устранение этой проблемы довольно затратно.  Замена приводов, карадаров, регулировка главных пар.
    Карданы могут дать 1%. Главные пары - 0,1%.
    • Машина: Прадо95
    6 часов назад, =^. .^= сказал:
    карданы свозил в контору по их ремонту, смазали, сказали что всё отлично, люфтов нет, главные пары новые, сделаны лучшим мастером! в смысле пятно контакта, лююфты все как доктор прописал!
    • Машина: Прадо95
    Подскажите, может кто знает, на спуске или на прямой после сброса газа и еда накатом, когда нажимаешь на педаль, происходит ощутимый толчок, даже можно сказать удар, как будто подключается передача
    • Машина: Прадо95
    19.08.2019 в 16:34, redmax34 сказал:
    Подскажите, может кто знает, на спуске или на прямой после сброса газа и езды накатом, когда нажимаешь на педаль, происходит ощутимый толчок, даже можно сказать удар, как будто подключается передача
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    29.07.2019 в 06:42, redmax34 сказал:
    Проверь сайлентблоки в тягах заднего моста.
    Когда включаешь заднюю сам мост начинает крутиться вокруг колеса (колесо то тормоз держит.). Вот и получается удар.
    Для проверки попробуй задним колесом упереться в бордюр и попереключай передачи. А потом на ровном месте.
    У меня такая же беда, голову ломал, пока не увидел, как это живьём происходит. Жена рулём была и как раз парковалась...
