Вячеслав С
Диаметр топливной магистали при замене с 1hz на 1hdt
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Значение то слова этого понимаешь? :laugh:
    Ухожу. ухожу... Всех победил! Сдаёмся.
    ))))))))))))00
    Это правильно, сходи в курилку, у тебя там гораздо лучше получается....;
    • Машина: ТЛК-80GX HZT 93г.
    7 часов назад, woevoda сказал:
    Хочу в познавательных целях на хазетке по теплу попробовать поставить электронасос низкого давления по аналогии с патрулем.
    Уже пару лет так езжу. Но я ставил из-за провалов при движении.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/245244-provaly-pri-dvizhenii/&tab=comments#comment-4037574
    • Машина: TLC 105 R2
    Ну это я думаю из разряда если гусёк шноркеля повернуть вперед , то машина лучше едет))) так же и с трубками.
    • Машина: Toyota land cruiser 80
    Сравнивал крышку топливного фильтра hz и hdt, диаметр входной трубки одинаковый, а выход разный.
    Возможно диаметр топливной магистрали одинаковый, а фильтр выполняет роль ресивера.
    • Машина: Тойота
    Вадим,объясни,почему на 13-ти литровом моторе трубка на 12-ть?По твоим рассуждениям,там должна стоять как минимум дюймовая труба...
    Хм.....
    столкнулся я тут с одним забавным каламбуром.
    В связи с кое-каким тюнингом ставлю фильтры грубой очистки перед клапаном переключения двух баков (на линии подачи). Фильтры у грузовиков и с/техники известные GB613.
    Концы фильтра - ёлочка под шланги 8-10мм. Клапан имеет концы 12мм.
    Порывшись в сети и изрядно понадоедав в магазинах - не смог найти подобного с концами больше 10мм.
    Это не только к размышлению по необходимости и достаточности диаметра, но и, ежели у кого будет наводка на нужный фильтр под ф12мм, маякните, плиз.
    p.s.: @DIESELMASTER_52, прости я тут завяз с кузовщиной и мелочами....стою пока.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    нужный фильтр !:ok:
    покажет и поможет и спасет тнвд от грязи из порванного ( зимой) штатного топливного фильтра.
    зы
    :friends:
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    10 часов назад, 0894701220 сказал:
    у меня 19литров дизель, топливная магистраль 10мм., конструктивно, не самопал, длина около 5м.
    Надо видимо замутить водопроводную, на пару дюймов..
    6 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    нужный фильтр !
    Я примерно такой тоже ставлю.
    Только перед штатным (их два у меня стоит. Последовательно).
    А надо получается после штатных ставить? Или и до и после не повредит?
    11 часов назад, 0894701220 сказал:
    Объясняю для тех кто невнимательно читает. Вопрос в том, какой подкачивающий насос работает на этой магистрали и какая у него мощность. Могу предположить, что он раза в два поболее, чем у нас. Увеличив сечение трубок, Тойота элементарно сняла нагрузку с подкачивающего насоса, при этом улучшив его производительность. Очень просто, но к сожалению не всем понятно)
    19 часов назад, Казак-берег сказал:
    перед тнвд надо ставить.
    • Машина: TLC80 1HZ,ларгус
      Если в тнвд 1HZ в болте обратки порвана сеточка ,купив этот болт (или вот такой DENSO 0960200030) 22160-64010 болт ,требуется последующая настройка параметров ТНВД ? есть разница какой брать ?
