Перейти к содержанию
Авторизация
Каримыч
Что за ошибки ? Снимаю клемму, исчезают , потом появляется
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Land cruiser 200
D154D872-C2F2-4E36-AF99-00171D008344.thumb.jpeg.c7fcb84abbdb71c7f52bfc0239a51b97.jpegD154D872-C2F2-4E36-AF99-00171D008344.jpeg
Тлк 200 дизель 2011 год
Поделиться на другие сайты
  • Машина: LC 200 дизель
Нужно смотреть ошибки сканером. Возможно много вариантов.
Изменено пользователем mishanja
  • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010
1 час назад, Каримыч сказал:
Попробуй поставить в тепло на ночь, тоже было практически без причины, летом ещё с нова, клеммы не снимал, на следующий день всё исчезало а/м 2010г.
  • Машина: LC 200 4,7
@Каримыч
смотрели тему? возможно тоже ваш случай
  • Машина: ЛК200 дизель
4 часа назад, Каримыч сказал:
Зимой такое чаще всего случается из-за датчиков АБС. Снег или грязь налипшая на дисках или даже окалина могут не давать правильно работать датчикам. Окалина их может просто стереть и убить. Снег если туда и набился то растает в теплом паркинге.
23 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
из-за датчиков АБС
Тогда горит лампа АБС и прибора пишет про нее, я имитировал эту неисправность отключая датчик  когда искал. По АБС ошибка также идет, если просто сделать сброс датчику замедления и рыскания без установки "нуля", там еще предаварийная начнет лаяться.  Тут к ней ошибки нет - глюк идет на стабилизацию.
11 часов назад, EvgeshaChe сказал:
Снег и грязь налипшая на дисках никак не мешает работе датчика АБС. Информацию датчик считывает внутри ступицы. Если туда попадает грязь, то значит ппц сальнику.
Тут без сканирования конкретных ошибок искать причину можно долго.
  • Машина: LC200 4.5D 2014 LC200 4.5D 2016 корп
есть такая тема на форуме
если коротко алгоритм такой
1.сигалка.у кого-то сели батарейки ит.д
2.блоки управления турбинами.
3.у кого то изза одной форсунки
в общем топику на сканер либо к дилеру.
И тему перечитать по ссылке
  • Машина: Land-cruiser 200
В 28.02.2019 в 16:21, Каримыч сказал:
Может быть все что угодно, не скидывая клемму к дилеру! Скорее всего блок упр турб или егор, но это основные, а так проблем может быть миллион, главное определить источник, а это только через сканер!
Только что, марат питер сказал:
Почему сразу обязательно к дилеру?  Можно куда удобно и ближе, главное чтобы было чем почитать ошибки.
При неисправности блоков турбин или егр, машина уходит в аварийный режим.
1 час назад, mishanja сказал:
не обязательно, у многих при ошибке блока турбин машину не привязывало! А к дилеру потому что человек не в деревне живет!
И конечно же дело точно не в abs
@mishanja @марат питер
коллеги, ТС после перенаправления в соседнюю тему больше на форум не ходил, видимо или помогло или сам излечился...
В 01.03.2019 в 10:32, водительНЛО сказал:
Был я в дилере , они не смогли найти причину , просто удалили и все . На след день снова загорелась это ошибка
2 часа назад, Каримыч сказал:
коды ошибок считали?
выкладывайте.
машина гарантийная?
12 часов назад, Каримыч сказал:
код ошибки подразумевает неисправность, не дилеры а какие-то путяжники! Попробуй в Пулково. Если что набирай, мой тел в свободном доступе!
снова загорелась
4LO тоже моргает? По фото не видно. После сброса пробуксовки при старте были так чтобы машина отработала электроникой для их гашения (клацают колодки)? Свою проблему я решил
Проверьте на всякий случай и колодки и диски.
Изменено пользователем Alexrepin77
В 03.03.2019 в 06:37, водительНЛО сказал:
выкладывайте.
машина гарантийная?
Вот код ошибки , Авто 2011 года , она уже не гарантийная .
Приехал к дилеру на Краснопутиловском д 65 , в спб , там просто сняли и все , ни чего не нашли .
В 03.03.2019 в 16:32, Alexrepin77 сказал:
4LO тоже моргает . Колёса новые , колодки и абс все новое .
15 минут назад, Каримыч сказал:
Чего думать? Егора чисти, не поможет меняй!
https://www.drive2.ru/l/509627488838615116/
и где Вы таких дилеров находите которые не хотят срубить денег сходу....?
берите Марата с собой и к нормальным мастерам.
Создать учетную запись
Авторизация
