    • Машина: TLC 105
    Возникла необходимость расточить блок. И встал вопрос замены поршней.
    Изучив рынок пришел к выводу что поршней 1 HD-FTE  больше в продаже и они дешевле, чем поршни 1 HD-FT.
    Основные отличия между двумя поршнями в форме "грибка" расположенного на дне поршня. Остальные различия никак не должны сказаться на работе двигателя.
    Хотел услышать мнения о такой замене.
    Полагаю, что ничего критичного не будет. Хотя, другая форма грибка наверняка как то связана с разницей в распыле форсунок и разным давлением впрыска. С другой стороны, есть масса моторов FTE, на которые поставили мех. насос, и они вполне себе нормально ездят. Степень сжатия у FTE больше на 0.2 - это совокупность более толстой тарелки выпускных клапанов, и полагаю всё того же более массивного грибка (собственно разница смешная - ни о чем). С точки зрения охлаждения - поршня от FTE лучше.
    Остальное покажет только практика работы этих поршней именно с FT форсунками и насосом.
    Когда я капиталил мотор, тоже порывался взять FTE поршни, но в итоге взял доработанные от FT (замену номера).
    Есть одна очень интересная модель, по которой можно судить о взаимозаменяемости поршней - это Коастер. Дело в том, что FT мотор на Коастере продолжали выпускать аж до 07.1999 года, то есть 1.5 года спустя выхода FTE на Крузере. Так вот, с выходом FTE 01.98, на FT Коастере сменились поршня на новый номер по замене!, НО, это были всё равно поршня для FT, и грибок на них насколько я помню такой, как на FT (я купил именно такие поршня). При этом эти поршня наверняка доработали по аналогии с FTE поршнями (юбка, масло-канал и.т.п.). Это я к чему - никто не мешал Тойоте начать ставить на Коастер FT такие же поршни, как на FTE. Но Тойота произвела замену номера (видоизменила поршень FT) и продолжила устанавливать поршни FT. Я делаю из этого вывод, что это было сделано не просто так, и форма камеры поршня FT оптимальна для давления впрыска и форсунок FT. После 07.1999 года на Коастер пошел FTE мотор со стандартными FTE поршнями.
    • Машина: TLC 105
    Это весомый аргумент в пользу FT поршней. Значит каждому распылителю свой грибок)
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    В поршнях от FTE наблюдал в поршневой камере где этот грибок, металлические вставки, по типу как под первое кольцо и по весу они значительно больше чем без вставки...
    Может от сюда этот третий номер?
    Не совсем понял, о чем идет речь. Вот фото поршня. Вставок с внутренней стороны не вижу... А третий номер это какой?
    На поршне ФТЕ,который заказал ради интереса, верхняя  канава под компрессионное кольцо почему то прямоугольной формы,на ФТ конус..Вот это и смутило,хотя цена первых в два раза дешевле..Вроде как турбо должно быть конус..
    дешевле не от того, что хуже, а что на полках больше их или как то так...
    гляну сегодня фотки, там четко видно метал вставку в поршневой камере.
    13 часов назад, VADUS сказал:
    Дай ссылочку почитать, а то чет не попадались темы такие.
    4 часа назад, brat3 сказал:
    Этому есть объяснение у Тойоты: "The top ring groove has been treated with MMC (Metal Matrix Composites) to improve its wear resistance." Канавка под верхнее кольцо должна действительно отличаться, так как они её покрыли вот этой штукой: MMC (Metal Matrix Composites) It is a type of composite material that is made of a metal matrix for the purpose of obtaining characteristics such as high strength, high elasticity, and low thermal expansion. Because of its excellent heat transmission performance, this material helps to dissipate the piston’s heat through the piston ring to the cylinder block.
    Я уже не помню, к сожалению, как было на новых поршнях FT, которые пошли с 01.98, но полагаю, что все полезные доработки с точки зрения поршня там были учтены. Отличается только камера сгорания. Но как и писал ранее, я не думаю, что вот такая мизерная разница в форме грибка будет оказывать какое-то прямо ощутимое влияние на работу мотора. И если нет вариантов, или каждый рубль на счету, то наверное можно взять и поршни FTE. Хотя то, что Vladirych писал про вес - реально не есть гуд.
    11 часов назад, vladirych сказал:
    Только я так и не понял, где эта вставка и как она выглядит.
    3 часа назад, vladirych сказал:
    Всё правильно, просто это более свежий номер и их много.
    С 01.98  FT поршня ,которые в зч поставлялись?80ка то снята уже была с производства вроде..
    4 минуты назад, brat3 сказал:
    Читаем сообщение №3.
    Заморочки из за года .
    Так все усложнили..Цена больше беспокоит..хотелось бы в ФТ- ФТшные поршя все же..
    3 минуты назад, brat3 сказал:
    Ну я примерно так же подумал, когда принял решение в пользу рестайловых FT поршней. Правда это было в 2009 году, и они стоили столько же, сколько FTE-шные, и даже еще старого образца поршни FT были в продаже.
    5 минут назад, brat3 сказал:
    Всё совпадает. С 01.98 стали устанавливать на Коастер рестайловые поршня FT, и с этой же даты пошла замена номера на все старые поршня в виде запчастей.
    Доллар все подпортил...Хотя капиталка дешевле чем кот контрактный..
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    5 часов назад, brat3 сказал:
    на ФТ конус..
    Да вроде не конус.
    Те ФТ которые видел все конус.Нам по фото сложно судить,они у тя живьем,глянь повнимательней
    • Машина: зажигалка .
    1 час назад, Hodok сказал:
    Да вроде не конус.
    Надо мерить кольцо , а не раздолбанную кольцом  канавку .:punchl:
    5 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Читал внимательно?
    • Машина: TLC 105
    Судя по схеме в 3 посте, форма канавки под кольца одинаковая что на FT что на FTE.
