    • Машина: КАвЗ 4х4 2UZ
    Всем привет!
    Зарегистрирован на этом форуме давно, в основном залезал по околоджиперской нужде.
    Владею УАЗиком, на 35х, с необычной компоновкой. Регулярно черпал информацию здесь.
    И вот решили с другом купить машинку побольше. Для дальних автономных путешествий, да и для ближних грязь помесить :)
    Итого куплен автобус КАвЗ с колесной формулой 4х4. База от ГАЗ-3308.
    Мотор родной бензиновый V8 с карбюратором, 116 л.с.
    Раздатка ГАЗ-66, по местным понятием парт-тайм. Мосты с подкачкой.
    Еще до покупки было понятно, что мотор нужен хороший.
    В итоге под это дело был куплен перевертыш TLC100 с 2UZ-FE. С него целиком вытащен мотор+акпп+раздатка, даже ОЖ сливать не стали.
    Свап комплект получился наиполнейший!
    В общем принимайте чудо транспорт очень близкий к Тойоте :)
    • Машина: Велик Японский.
    Привет Евгений!!!! Хорошую работу провели , и как теперь ведет себя машина? Скорость , расход и т д. Фоток можно выложить , моторного отсека. Отличный домик на колесах получится.:ok:
    • Машина: ТЛК-80
    Привет, мил человек!
    Вот это точно МЕЧТА!
    Пожалуй получше Соболя, которого у меня угнали. Поздравляю!
    Главное не спешите с выводами!
    Автобус куплен в декабре 18го, пригнан из Башкирии.
    В январе 19го куплен крузер, не так давно только разобрали.
    Скоро будут еще фото имеющихся частей.
    Работы предстоит еще много.
    2UZ в сборе стоит на тележке в гараже. Предстоит распотрошить проводку, убрать лишнее, добавить нужное. Перед установкой проверить его.
    После перебрать АКПП, для замены раздатки.
    И только потом уже ставить в автобус.
    На Газели будке 25-30 литров расход.
    Здесь поболя будет.
    • Машина: ТЛК-80
    На Газели с мотором 2UZ?
    Соболь с Каминсом кушал 11 литров летом и 10 зимой.
    • Машина: Японский автопром
    2 часа назад, Логин_Питерский сказал:
    То есть будет не переворот переднего моста, а замена РК на "левостороннюю"?
    5 часов назад, feltvogn сказал:
    Нет. РК также останется правосторонней. И дело не в мосту.
    Сборка 2UZ+акпп+рк гораздо длиннее родного мотора с МКПП. Далее идет промежуточный кардан к родной РК.
    В нашем случае он получается короткий, поэтому важно чтоб фланец заднего моста выходил соосно вторичному валу акпп.
    9 часов назад, Казак-берег сказал:
    Здесь поболя будет.
    Здесь это момент вторичный. Для больших пробегов поставим газ литров на 200.
    Пробуем заводить двигатель.
    До установки необходимо подготовить проводку и убрать лишнюю, установить на него компрессор, пристыковать раздатку от сурфа.
    Проводка двигателя готова, все заводится и работает, панель приборов показывает. Круиз контроль работает.
    Переходим к переборке АКПП с целью замены раздатки.
    Про раздатку от surf-а засомневались.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Приветствую, я что-то недопонял, будет раздатка Тойота+раздатка ГАЗ?
    10 часов назад, Schweik сказал:
    Да, именно так будет
    Сделали бак с начинкой от крузера
    Этот мотор разорвет раздатку сурф как тузик грелку. Проблема будет в месте соединения акп и раздатки .
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    Когда у нас в руках оказалась раздатка от сурфа, мы также подумали. В первую очередь нам не внушала доверия соединительная втулка между валами АКП и РК.
    После этого была создана эта тема:
    И скоро будет присоединена раздатка от Тундры, с выходом переднего кардана направо.
    Процесс идет :)
    Что то подзабыл про тему.
    А тем временем все собрано и ездит. Переходник собран из листа алюминия и кусочка адаптера. Агрегат получился такой:
