    • Машина: Land Cruiser
    День добрый!
    Освобождал из зимнего плена товарища.Он был немного в низинке, я на пригорке.
    Подъехал, ну думаю лебёдкой его зацеплю и достану. Лебёдка у меня штатная, электрическая.
    Коробку на нейтралку(МКПП), ручник включил, немного газу и начал лебедить.
    Трос натянулся...а потом я к нему поехал.Но немного. Через пару секунд трос больше не мотал.
    Получается что вес товарища на пузе в снегу был больше 4 тонн?Машина его весит 1.2-1.4 тонны.
    Я нажал на тормоз и попробывал ещё раз.
    Отмотал, немного, начал натягивать и опять трос отказался наматывать.
    После провалилась педаль сцепления!
    Озадаченный таким поворотом, отцепил товарища, смотал лебёдку...
    Сел за руль - сцепление стало как обычно.
    Спустился к нему в низ и на динамическом тросе освободил товарища.
    По приезду из леса сел за форум, но вопросы остались:
    как правильно доставать товарища лебёдкой? (что в каком положении должно быть)
    почему был провал сцепления?
    https://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=3&smenuid=11
    @K A P I T A N
    10 минут назад, K A P I T A N сказал:
    В таких случаях надо якорить авто с лебёдкой, чтобы его не стаскивало в сторону засевшего.
    Вероятно, у тебя проблема с силовыми контактами (окислы на массе, и.т.п.). Очень распространенная проблема для электролебедок, которыми редко пользуются. В результате лебедь работает, но не развивает и 50 процентов мощности из-за нехватки тока.
    12 минут назад, K A P I T A N сказал:
    Сцепление старое поди.....
    5 минут назад, VADUS сказал:
    В поле забить арматуру и к ней тросом, а потом её лебёдкой же и выдернуть?
    8 минут назад, VADUS сказал:
    да. наверно сигнал готовить замену.
    Уточню - у меня 1FZ-F, мкпп - H151F, значит мне надо покупать:
    диаметр корзины и диска 300,
    количество шлицов на диске - 14
    Еще поменять подшипники: опорный в маховике, выжимной на вилке, задний коленчатого вала, первичного вала КПП
    До кучи еще: задний сальник коленвала, вилку сцепления, пыльник вилки, жидкость.
    Примерная стоимость запчастей?
    Кто то может недавно менял.
    12 минут назад, VADUS сказал:
    Это можно как то проверить?
    Провести ревизию силовых контактов - открутил, нождачка, вэдэшка,закрутил,побрызкал антизакисляйкой?
    20 минут назад, K A P I T A N сказал:
    Подумать головой. Например найти ложбинку, чтобы колеса уперлись, крупный камень и.т.д., и.т.п.
    21 минуту назад, K A P I T A N сказал:
    Да.
    23 минуты назад, VADUS сказал:
    вариант.но снег пока не сошёл - под ним не видать...
    а такой вариант:
    раздатку в нейтраль, первая передача, немного газа - бред?
    6 минут назад, K A P I T A N сказал:
    Для чего?
    2 часа назад, K A P I T A N сказал:
    а такой вариант:
    Это ни чО не даст, будет тоже самое.
    3 часа назад, K A P I T A N сказал:
    • Машина: TLC80 4,5 FZF 35"
    17 минут назад, VADUS сказал:
    Для чего?
    видимо для  повышения напряжения
    Вэдэшка - мертвому припарка. Смазка для контактов.
    + еще щетки могут залечь.
    3 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    +1. Снять, разобрать, обслужить и собрать. Ещё на несколько лет :)
    2 часа назад, электроник сказал:
    Золотые слова Юрий Венедиктович ( наша раша ).  :)
    • Машина: ТЛК 80
    Штатная лебедка гамно ещё то.  В этом и вся проблема!
    Ничего необычного. Типичное поведение штатной лебедки. У нее очень маленькое тяговое усилие. Контакты там решены через втягивающие реле denso. Надо всегда иметь блок в машине и пару шаклов для крепления петель троса. Для исключения проблем с контактами, выкинуть штатный соленоид включения лебедки, что под АКБ, а провода завести на акб напрямую(и массу тоже). С опытом придет понимание, когда лебеди хватит а когда нужен блок или сперва "отлепить" машину приподняв мордку джеком
    1 час назад, K A P I T A N сказал:
    но меня то она тащит!
    мотает не останавливаясь...
    В школе по физике 2ка была ? Или занятия прогуливал ?
    Твоя машина стоит на ровном месте , машина друга  прилипла в снегу или грязи .  Сила трения об грунт  у твоей машины намного меньше , чем машины  друга . Естественно двигается твоя машина , а не машина друга.  И пока ты не заякоришь свою машину , машина друга не сдвинется с места и сама лебедка тут не причем.
    измерить тягу хочу -
    Зачем ?  Лучше направь свои усилия на ТО своей машины - тогда и лебедь тянуть будет и сцепление не провалится.
    для электрической лебедки да , бред . Для механики один из вариантов использования.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    :rolleyes: да не. я не про этот случай.
    когда я в лесу сажусь на мосты, то корозащитная стропа, шаклы, 2 троса, спокойно выбираюсь.
    потому был очень удивлён что не смог выдернуть товарища.
    и закрались сомнения в правильности действий при лебежении другого...
    50 минут назад, K A P I T A N сказал:
    А за что цепляете в лесу? За дерево?
    Вот и когда тянете другого надо упирать машину во что-то крепкое, например дерево...
    Я на родной тойотовской лебедке забрался в ледяную гору на прошлой неделе. Заехав на вершину машина сама уже пошла по целине и я проехал чуть вперед. Вышел сматывать трос лебедки. Барабан провернулся совсем чуток и замер на месте. Дальше он ни на смотку, ни на размотку уже не работал. Питание на пульте есть, лебедка щелкает, но не крутит барабан :(
    Щетки сдохли?
    Судя по твоим  постам , физику ты точно прогулял в школе.
    @Дядя Женя  могли щетки залечь.
