    • Машина: Тойота лэнд крузер 105
    Всем доброго! Имею 105-ку при скорости 40-45 км/ч идёт вибрация , как за 45 переваливает все исчезает не могу понять. Лифт 5 дюймов . Может кто сталкивался ? Причём на любой передаче и.е 4,5 передача. Карданы и крестовины в норме посты перебрал раздаивая в норме. И ещё идёт дребезжание при 100-110 км/ч когда Едешь лержа педаль газа в средних оборотах . Уже год мучаюсь
    Изменено пользователем Цырен
    • Машина: Тойота
    наверное ответ в лифте...то есть карданы...
    36 минут назад, Цырен сказал:
    вот тут причина описана
    • Машина: LX570 TLC105
    13 часов назад, Цырен сказал:
    Уже год мучаюсь
    тут с решением
    Изменено пользователем Vesnik
    Спасибо! Пришёл кардан трехкрестовинный буду пробовать
    7 часов назад, Цырен сказал:
    задний c  Прадо брал ?
    Да с коротыша трехдверного
    10 часов назад, Цырен сказал:
    Установил?  отверстия на фланеце растачивал? ждем отчет
    Пока не устонавливал
    Поставил подошёл, только уши подпиливали
    • Машина: TLC 105
    59 минут назад, Цырен сказал:
    сделай фото
    На 40 км в/ч вибрации ушли , а треск потом разгоню отпишусь
    В 03.03.2019 в 06:51, Цырен сказал:
    Коротыш на АКПП и ли Меха?
    Не уточнял в обьяве было 74 см
    48 минут назад, Vesnik сказал:
    Для 80-ки на МКПП вместо кардана 71 см ставится с АКПП прадо 90 73 см. И наоборот для 80-ки на  АКПП вместо кардана 78см ставится с прадика 90 с МКПП длинной 80см.
    Спасибо всем . Съездил на дальняк разгонял до 130 треск и вибрация ушла
    @AlexDiesel  а на зад ?
    А на зад ещё пока не подбирал. У меня лежит от 95-го бензинки. Но его наращивать надо на 50мм вроде.
