серёга1986
Чёрный дым в движении плохой запуск.
    • Машина: тлк 60
    Добрый вечер всем.Ситуация в следующем ,пару дней назад машина перестала глохнуть в доведении дергаться.заглушил придачей ,слышу под капотом что то двигается и жужит.смотрю тяга тудым-сюдым двигается.доехал до работы начал разбираться,вообщем реле справа в ногах пассажира разобрал а там влага и ржавчина,почистили там все продули.стала глушится ,только с небольшой задержкой и при движении стала сильно чернотой дымит ,а если газку поддать вообще как паровоз.вопрос вот в чем может эту тягу которая глушит мотор надо отрегулировать теперь .и ещё теперь плохо стала заводится после ночной стоянки со 2-3 раза.
    может кто сталкивался,куда копать дальше?
    видео не могу вставить почему-то .
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    У тяги три положения - максимальная подача( запуск), рабочий режим и глушение. Проверь как она перемещается от моторчика. Как вариант скинь тягу и прокатись, дым должен пропасть, но глушится будет только передачей.
    Изменено пользователем sol_81
    • Машина: тлк 60
    7 часов назад, sol_81 сказал:
    Спасибо,а как определить правильный ход у тяги?визуально доходит в крайние положения или нет,или там какие то метки есть?
    • Машина: tlc bj-41
    • Машина: тлк 60
    25 минут назад, bash сказал:
    Спасибо большое ,добрый человек?
    • Машина: TLC60
    Ничего там страшного нет. Просто регульнуть тягу надо, она чуть "удлиненна" у тебя регулировкой, поэтому не доходит во всех положениях, а на ходу чуть обогащает топливом, не давая качалке на насосе дойти до среднего (рабочего) положения.
    Самое интересное, что у меня на днях с реле такая же балалайка выскочила. Вот совпадение-то!:biggrin: Тоже пришлось тягу скинуть на время.
    А вообще вода и жижа в Москве уже задолбала в эту зиму. Потопы прям через день-два. Да и реагентов льют в этом году просто нереальное количество. Оттуда и все проблемы, машины-то уже повидавшие жизнь, там дырка, сям дырка....резинки полуживые....и начинаются свистопляски по проводам и т.п.
    • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
    6 часов назад, Ivanida сказал:
    Описывал эту же проблему месяц тому в теме про ЭДИК.
    • Машина: тлк 60
    7 часов назад, Ivanida сказал:
    Сегодня полезу регулировать,у меня это на ходу случилось , думал соляра заканчивается.заправил  ,выходу слышу что то под капотом шевелится)))открыл капот и прихренел,как швейная машинка)))
    • Машина: Land-Cruiser60
    44 минуты назад, серёга1986 сказал:
    Для начала тягу сними.проверь,изменится ли в лучшую сторону?
    • Машина: TLC60
    3 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
    Это да, желательно.
    Если тягу никто руками не крутил (не разрегулировал), то и не надо ее регулировать. До этого то все нормально работало.
    Но скорее всего без тяги все будет условно штатно работать (на ходу). Только заводиться все время будет как бы в догон, т.к. на режиме запуска "мало топлива". И соответственно, глушить из-под капота или скоростью.
    27 минут назад, Ivanida сказал:
    Это да, желательно.
    В том и дело..пусть с простого начнет..  а то вообще заблудится ..
    28 минут назад, Ivanida сказал:
    Вот заодно и проверит.
    • Машина: тлк 60
    10 часов назад, Ivanida сказал:
    Это да, желательно.
    Так в том то и дело ,что все проблемы начались после того как это реле залипло.
    я пока ехал мотор этот там круги наворачивал,может и сбилось чего.
    сегодня так и неудалось до тачки добраться,но в любом случае начну со снятия  и проверки.
    • Машина: тлк 60
    Ребята,снял я эту тягу,запускается вроде лучше,
    но с тягой всего 2 положения запуск в крайнем положении когда она ,после запуска в центральное положение не уходит.
    какие дальнейшие мои действия?
    • Машина: TLC60
    52 минуты назад, серёга1986 сказал:
    Привод (мотор) не разбирал случайно?
    Если разбирал, то после сборки мог неправильно собрать этот "паровозный механизм", который и дает ограничения работы тяги.
    Вообще, со снятой тягой должен хуже запускаться (как бы вдогон), т.к. в рабочем (среднем) положении мало топлива при запуске насос выдает, а акселератор или подсос не особо помогают запуску. Вот как раз при снятой тяге качалка на насосе встает механически сама в среднее положение (в рабочее, когда просто работает двигатель).
    Или с реле (Фуел контрол которое) проблемы не решились.
    А скорее всего, как и у большинства, проблема именно в самом приводе с электромотором. Там есть контакты и внутренний провод "массы" на корпусе (он примаян в самом низу "стакана", это все внутри. И эта вся байда постепенно набирает коррозирует несмотря на то, что есть сливная трубочка.
    Ты со снятой тягой ездил? Дымит черным?
    • Машина: TLC60
    Вот правильная тема - почитай ее. Там все разложили по полочкам. Можно даже с конца начать. На 11-ой странице решение основной проблемы, которая вызывает такие симптомы. И как правило, проблема не в реле, а в самом приводе. Роман 178 разложил все от и до. Читай его сообщение с фото. Именно влага и коррозия внутри привода вызывает щелкания и треск реле в ногах у пассажира, а не наоборот.
    • Машина: тлк 60
    массу пробывал кидать на мотор эдик,улучшений нет.мотр конечно разобрал там все четко,но до разбора мотора то же не корректно работало все,
    есть у кого реле эдик подкинуть для пробы???
    24 минуты назад, Ivanida сказал:
    Ты кстати нашёл привод стеклоподъемники,в гараже появился доступ к дверям ,можешь приехать посмотреть что тебе надо
    • Машина: тлк 60
    В 10.03.2019 в 14:20, серёга1986 сказал:
    Спасибо всем за помощь,проблему устранил.в реле фуел контрол сгорело одно из маленьких реле.7D56E4A9-D458-4001-98FC-A992B532599A.thumb.jpeg.46e21845b4c590941b91cd8e77be9309.jpeg
    Изменено пользователем серёга1986
