Vladimir24
Заблокировало водительскую дверь. Есть способ открыть?
    Всем привет%,
    называется «доигрался хрен на скрипке».
    Забарахлил электропривод замка водительской двери.
    Снял щамок, разобрал, все в идеале, смазка заводская.
    Собрал, поставил на место, все работает, но плохо зпхакрывает ЦЗ надо ткнуть пару-тройку раз.
    В процессе ковыряния заиграл винт крепления замка к двери. Нашел подобный, но свидимо он чуть длиннее и куда-уперся.
    Дверь захлопнут, а открыть ни ручка ищнутри ни ручка снаружи не модет!
    что теперь делать? Обивка снята, доступ есть, но замок-то я отвинтить не могу!
    ну так другую дверь открой, пассажирскую. Или через багажник.
    так ему как дверь открыть, а не как выбраться :)
    Личинку ломай задней двери
    двери сзади как открываются?
    7 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Зачем? :sarcastic_hand: У него дверь заблокировалась. Судя по всему стекло опущено - и ни снаружи, ни изнутри не может открыть.
    Изменено пользователем Санек
    Только что, Санек сказал:
    я не могу понять, у него машина закрылась и он вообще в нее попасть не может! или ему просто надо починить замок вод двери!!!
    @Дмитрий 62 экий ты! Он ее ремонтировал. Потом захлопнул. Неважно как (стекло опущено или другая дверь открыта), но есть доступ к замку двери изнутри.
    :unsure2:ну тогда пробовать рукой за тяги шевелить
    Уточняю.
    Машина в гараже.
    Все двери, кроме водительской, открываются и закрываются.
    Стекло поднято.
    Проблема чисто механическая-тяга замка уперлась видимо в кончик винта и я не могу сам замок перевести в открытое состояние.
    Замок крепится винтами с торца двери, доступа к ним нет. Могу только из салона внутрь двери руку просунуть.
    К сожалению там только на ощупь можно что-то делать.  И доступ очень ограничен.  Замок изнутри двери не разобрать.
    2 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Уточняю.
    Машина в гараже.
    Стекло поднято.
    посмотрел по схеме. Володь пробуй за тяги потяни по сильнее и в дверь упрись
    Тяги доступны. Тянул, но и ручка жестко упирается во что-то. Завтра попробую мощной отвертой подвигать рычажок и сместить его с упора. Вся «прелесть» ситуации, что приходится  залезать  через заднюю дверь и перебираться через спинку на водительское. Правая пассажирская дверь прижата к стене.   Так что много не попрыгаешь, сначала пролумать план надо.
    Блин. Устроил сам себе проблему.  Все уже работало, так нет, надо все винтики закрутить. А то непорядок. Вот и вкрутил. Других причин не виду. Сначала я его вкрутил в отверстие и он придал тягу личинки, так я его переставил и попал еще зуде.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    А цз также не работает, если пощелкать? Походу длинный винт тягу зажал, сорвать с места можно, но как бы туда посмотреть? Телефон туда просуньте и фоток наделайте. Возможно будет видно косяк . ..
    стрельни эндрскоп китайский под андроидный телефон ( с мини usb ) у кого нибудь и посмотри .. я б даже подарил .. несколько лет валяется, так и не пригодился ни разу ))
    Да вроде замок в руках держал и конструкцию представляю. Подобраться только там трудно. Попробую сегодня тяги не рукояткой, а пассатижами потянуть, может получится сдернуть.
    да там если дверь внутри разобрана проблем то вроде нету тяги скинуть. может конечно и забыл что, лет 5 назад разбирал
    ЕеВиталий, там проблема не тяги скинуть. Если болт уперся в один из рычагов замка, на до как-то жтот рычажок сдвинуть и замок откроется. Хуже, если этот рычажок перескочил через торец винта как через защелку. Вот тогда, не видя внутри лвери ничего, вернуть его в норму сложно. И еще, дверь-то закрыта и места крутиться там очень малшо. Думаю надо креслшо демонтировать, ги прыгать туда-сюда будет проще и в лверь подобраться проще.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    снимай пассажирский замок и в руках крути-верти изучай как там устроено и что могло зажать винтом.
    23 минуты назад, ED34 сказал:
    да точно, и обшивку снять и там глянуть куда мог упереться винт
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Может попробовать куском ножовочного полотна подлезть и укоротить болт ,неа ?:think:
    УРА! Победил!
    снял водительское сиденье, расположился удобнее и с помощью длинной плоской отвертки, ядреной матери и наощупь открыл ! Как и предполагал рычак уперся в торец винта, как только удалось впихнуть туда жало отвертки и дернуть ручку, все и получилось.
    Всем спасибо ща сочуствие и советы!
