    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    друзья! Нужен совет...на родном генераторе умерли подшипники по этому появилась дилемма ...либо поменять подшипники либо купить новый генератор увеличенной мощности на 120 ампер. Если покупать новый то какой фирмы ? И стоит ли это делать или лучше оставить старый.
    Планирую поставить световую балку так что доп мощность в принципе востребована .
    меняй подшипники. новые, если это конечно не оригинальный новый который сейчас стоит под 40рублей или сколько там  - галимый китай.
    9 минут назад, Roma1778 сказал:
    А на сколько мощности будет балка и как часто ты ей будешь пользоваться? Доп мощность конечно лишней не бывает, но вот нужна ли она... Если надумаешь покупать, то не "увеличенной мощности", а штатный на 120А с другой комплектации.
    Вот стоит такой на 130 А, все отлично
    @Roma1778
    А какие доп. потребители есть, что требуется больше тока? Балка это не серьезно. Постоянное использование электролебеди и два аккума присутствуют? Или что нибудь подобное? Сумма одновременно подключенных потребителей превышает штатные значения? Если всего этого нет, то лучше иметь более компактный генератор с мелкими обмотками - меньше расход будет, и топлива и ремней.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 1999 г.в.
    Я поставил от FTE на FT стандартный генератор. Использую не "активно" 105ку конечно, но хватает на все, на лебеду в том числе.
    TOYOTA Body Builder`s Guide
    а можно всю книгу откуда эта картинка выложить куда нибудь спасибо
    3 часа назад, VADUS сказал:
    @Roma1778
    зимой заметил что когда включены две печки, фары, магнитола и еще подогрев сидений допустим то вольтметр показывает 12В а это в принципе уже не дозаряд...а если еще будет балка то точно не хватит...ну и на перспективу ))...а так да два аккума, лебедь
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Много зависит от реле,на оригинальном есть просад такой,у меня сейчас стоит не оригинал,фары ,печки,обогрев заднего стекла ,мафон-14,2
    И еще многое зависит от количества живых диодов в диодном мосту....
    • Машина: TLC80 МКПП 1993
    9 часов назад, Стрелок сказал:
    фото, как стоит, можно увидеть?
    1 час назад, Igor090 сказал:
    На ФТ встает так же как и на все дизельные блоки семейства НZ, HD, дорабатывается либо изготавливается новый кронштейн натяжителя и болт фиксации
    На последнем фото  для сравнения внизу штатный кронштейн крепления
    попробовал такую схему, не понравилось, что снизу от направляющей всего 1.5 - 2 мм остаётся, ищу другое решение.
    24 минуты назад, Igor090 сказал:
    Если не нравиться самодельный кронштейн позволяющий оставить штатные ремни генератора , то вариант распиливать и выпрямлять штатный кронштейн
    штатный пилить точно не буду, проще на заводе новый по размерам сделать
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А разница критична в 20 А?
    Я имею в виду что на HD FT  штатный на 100 А.
    Данный генератор на 130А, и стоит дешевле чем на 120А, и 30А иногда совсем не лишнии
    4 часа назад, Hodok сказал:
    вот штатные генераторы на дизельный тлк80
    и никаких 100А там никогда не было.
