    ИМХО, на дизельную 80-ку более 80А и не нужно. Мне за глаза хватает. Музыка с усилком 300Ватт и сабом работает постоянно, две печки работают регулярно, вебасто работает всю зиму, два аккумулятора живут прекрасно уже 6-ой год, всегда заряжены, мотор стартует на раз-два.
    Любая электро лебедка при активном использовании высосет заряд с обоих аккумов,
    ИМХО все зависит от использования авто и всех его доп потребителей,
    в штатном состоянии и использовании по асфальту и генератор повышенной мощности не нужен
    1 час назад, Стрелок сказал:
    Ага, только генератор бОлшей мощности никак эту проблему не решит. Мне это ограничение вообще не критично - у меня механическая лебёдка.
    7 минут назад, VADUS сказал:
    Это почему же не решит? При передышках в лебежении при соответствующих оборотах быстрее взбодрит уставшие аккумы, проверено не раз на практике,
    но владельцам мех лебедок этого не понять
    6 минут назад, Стрелок сказал:
    Никак не быстрее, ибо аккумы берут при заряде лишь тот ток, который они в состоянии взять, и ток этот маленький.  Более мощный генератор этому не поможет. Про практику можешь не рассказывать тут сказки))) ибо электролебедкой так же пользуюсь на боевой машине, и генератор там стоит поболее... Только заряжает батареи он с тем же успехом, что и стандартный) Ну может разница и есть, если мотор только на холостых работает, но она не существенная. Явно не стоит того, чтобы менять из-за этого генератор)
    Изменено пользователем VADUS
    И потом, такие условия далеко не всегда востребованы (скорее в спорте). В большинстве случаев хватает одного заряда двух батарей, а небольшая разница в скорости их последующей дозарядки (на +- 10% быстрее у более мощного гены) совершенно не критична.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    3 часа назад, shellcode сказал:
    вот штатные генераторы на дизельный тлк80
    и никаких 100А там никогда не было.
    КонтрАргументы будут?
    :blink2: офигеть. в жапанкатсе все излазил но такова номера он не показывал.:LaieA_052:
    В регион Япония загляни - там они живут.
    17 минут назад, shellcode сказал:
    Я могу даже цвет наклейки подсказать по амперам.:rolleyes:
    ипонцы зосранцы зажопили значит нам такие ставить. токма себе ))
    3 минуты назад, Hodok сказал:
    Подскажи, интересно.
    Пусть будет инфа на форуме.
    Спасибо, и кто из них кто?
    так вроде у меня гена тоже как на 100Am стоит, руль то правый
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Зеленный стикер 100 А
    Оранжевый 80 А.
    Тот что Денсо, я Х.З.
    Но он тоже с ТЛК80, Япония.
    Зеленый это который почти желтый? Самый нижний?
    Да. Номер у него 27060-17180 Еще можно съориентироваться по цифрам выше партномеров, на 100 А цифра- 18, на 80 А -17.
    Изменено пользователем Hodok
    Понял, спасибо большое.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    В 06.03.2019 в 13:24, Hodok сказал:
    Оранжевый 80 А.
    Юра это востановленныи на заводе.
