Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Lc200
Всем доброго времени суток! Вопрос по форсункам, почитал темы по результатам проверок форсунок.
Может кто-нибудь прокомментировать результаты исследований?Референсные значение отличаются от тех что на форуме. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Ilia38
Подгружал картинки
Поделиться на другие сайты
  • Машина: LC200TD4.5
А где делали что сказали? Судя по картинке впрыск больше нужного, должно 105+-7, а показатель 117,тоесть вне нужного диапозона на большом давлении,а типа на холостых норма +-,а обратка везде в норме,както так.
Изменено пользователем Slavik177
  • Машина: LC200 4.5D 2014 LC200 4.5D 2016 корп
4 часа назад, Slavik177 сказал:
да-перелив.то что красным написано-не в норме.
у меня так было на двух из восьми.
пробег какой?
  • Машина: Lc200
8 часов назад, Slavik177 сказал:
Что они обычно говорят...?
Все выкинуть покупайте новые.
3 часа назад, водительНЛО сказал:
пробег какой?
110
7 форсов на замену? Пробег детский
Коррекции по течстриму какие были?
  • Машина: Lc200
3 часа назад, Slavik177 сказал:
Не делали такую диагностическую процедуру. 8 форсов.)
41 минуту назад, Ilia38 сказал:
у меня капиталка была на 140000.два цилиндра поршни оплавлены.в этих цилиндрах форсунки были с переливом.в нашей машине нет функции появления Чека при переливе.Почему-большой вопрос.Не знаю обрадует Вас это или нет.
Форсунки заменил все 8 на новые.6 старых подарил здесь на форуме.Человек вроде ездит и радуется.
Течстрим все показывает,достаточно раз в год диагностику делать. Там сразу все будет понятно с форсунками
К ТС вопрос,какие симптомы были,почему форсунки сняли?
  • Машина: Lc200
6 часов назад, Slavik177 сказал:
Снимая форсунки, он делается?
Насколько эт трудоёмко? Сколько денег?
Дымил. Тяга пропала.
3 часа назад, Ilia38 сказал:
диагностика течстрим делается на рабочей машине прогретой и холостых оборотах,нужен шнурок mini vci и программа на компьютере techstream.  дилер может сделать или любой у кого есть данные комплект, 5 минут все займет.
если тяга пропала и дымил-значит вовремя сняли,хотя причины могут быть и в турбинах и егр еще,диагностика все показала бы.
1 час назад, Slavik177 сказал:
диагностику делал постоянно у дилера на ТО каждые 5 тыс.все было ок но капиталка пришла незаметно и без видимых причин.
никакие шнурки не заменят замер компрессии монометром механически
Вам настоятельно советую раз уже форсунки сняли
  • Машина: Land Cruiser 200
22 часа назад, водительНЛО сказал:
У Вас тоже дымил перед капиталкой?
1 минуту назад, Rom76 сказал:
к удивлению нет.
стал зимой плохо заводиться не с первого раза.
И коррекция форсунок по результатам диагностики не выходила за границы +-3?
2 минуты назад, Rom76 сказал:
если вопрос мне то абсолютно все параметры за неделю до капиталки были в норме.
стрелка давления масла стала примерно на миллиметр ниже первого деления.по сравнению с тем что было ранее
11 минут назад, водительНЛО сказал:
Спасибо, отсюда можно сделать вывод, что по диагностике течстримом нельзя судить на самом деле в норме форсунки или переливают. Получается - периодически снимай их и вези на стенд проверять
Изменено пользователем Rom76
знаю точно и это не раз доказано здесь на форуме и на форумах мотористов что судить о параметрах форсунок можно только если их снять и отдать на тест.
а о компрессии можно судить только если замерить монометром на каждом цилиндре.
  • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
9 часов назад, Rom76 сказал:
Хороший диагност сделает,но опять таки приблезительно.+ тот параметр по которому переливает и на который тут обратили внимание-есть режим максимальной нагрузки,его то как раз сканер не видит и привет поплавленные поршня.
Получается!!! производитель рекомендует-один раз в 40-50 тык,снять форсы,прокатать на стенде и по результатам проверки либо ремонт либо если все в норме на место до следующих 40-50.Хоть один кто нибудь это делает???А ведь если следовать,то можно на ранней стадии предупредить дорогостоящий ремонт и отделаться скажем заменой распылителя к примеру.Льющая форсунка-перегрев гильзы,оплавление поршня,задиры цилиндра и т.д.......
По теме.....
1 Проверка произведена на альтернативном оборудовании  и остается на совести и опыте проводившего проверку.
2 По результатам проверки все в мусор.....Максималка на всех завышенна,на половине нету холостого и т.д.........Ну и коррекции однозначно были больше +-3.
8 минут назад, tivalik6 сказал:
По теме.....
может кому даст повод подумать
если брать цены на форсунки в москве.стоимость их диагностики.стоимость их снять-поставить то
кто-то на другом форуме посчитал исходя из статистики проблем примерно к пробегу 120000-140000 км делаем следующее
покупаем новые все 8 и ставим в авто 1 раз.
я так и планирую сделать на своей к такому пробегу.
Я бы поменял на 100000-110000 судя по отзывам.Правильное решение))).
Создать учетную запись
